Isolation extérieure sous salle de bain
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 241 fois
Env. 30 message Maisons-alfort (94)
Bonjour.
Ma salle de bain a un gros souci de température, je chauffe à perte.
Elle se trouve sur le côté de la maison et le sous-sol ne va pas jusque-là.
Elle ne bénéficie donc pas de l’isolation que j’ai posé sur le plafond du sous-sol.
J’ai donc un choc thermique sur le sol de la salle de bain.
Je souhaite donc isoler cette partie se trouvant en extérieur et sous la salle de bain.
Voir les photos jointes au message (à noter que la cuve à fioul va disparaitre).
J’ai pensé à mettre du polystyrène extrudé de 10cm d’épaisseur.
Maintenant est que ces matériaux sont fait pour l’extérieur ? et si oui comment le poser ? (pour le sous-sol j’avais pris de la colle MAP, pas de joint).
Et par ailleurs quid des gaines et tuyaux de plomberie ? car si je les laisse apparents, tout ne sera pas isolé.
D’avance merci pour vos réponses.
Emmanuel.
De : Maisons-alfort (94)
Env. 10000 message Essonne
Bonjour.
Une petite relance sur le sujet, si quelqu'un a un avis ou une idée.
Emmanuel.
le problème vient de toutes les gaines et tuyauteries .
Même un flocage si on veut garder les réseaux apparents
ne pourra faire que 1 ou 2 cm je pense.
Reste peut être une chose du genre plafond démontable isolant qui passe
sous les canalisations.
Cdt
Bonjour Lucienpel.
Merci pour cette réponse.
Pour les gaines et tuyauterie je pensais les recouvrir malgré tout.
On fait bien cela à l'intérieur avec les gaines et certains tuyaux sont encastrés.
Au niveau de ce recouvrement, bien sur l'isolation sera moins importante.
Et pour l'idée du plafond démontable, ce n'est pas con, maintenant avec quels matériaux et quel isolant ?
Ma hantise c'est l'humidité, et en extérieur ça peut venir très vite.
A noter que je compte mettre une porte juste devant les poubelles, cela coupera le vent.
Emmanuel.
John Smith a écrit:Bonjour Lucienpel.
Emmanuel.
regardez les solutions à base de PSE et XPS.
la surface à isoler ne me parait pas très importante;
je ferais une ossature métallique (suspentes, fourrures) avec au dessus
une laine de roche ou une laine de verre pour épouser au mieux les canalisations
et ne pas avoir de lame d'air entre l'isolant et la sous face de dalle ,
car cette lame d'air risque d'être plus ou moins ventilée.
Finition lame PVC par exemple
Cdt
