Fixation lien de faitage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 499 fois
Env. 70 message Indre Et Loire
Bonjour à tous.
Je rénove actuellement une maison.
Après étude avec un BE, j'ai abattu un mur porteur qui faisait office de support de la toiture, comme un pignon de façade. J'ai remplacé ce mur porteur par une ferme. Cette ferme a été calculé par un charpentier, puis assemblée par mes soins.
Je me pose une question concernant le lien de faîtage. Idéalement, il faudrait faire un tenon/mortaise dans la panne faîtière. Mais la panne étant déjà en place, il est compliqué d'un point de vue pratique de creuser la mortaise. Je serai complètement à l'envers pour travailler et donc pas facile.
De plus, d'un côté de la ferme, la panne est en 63 mm d'épaisseur (ce sont 2 pannes qui se rejoignent sur ma ferme). Donc faire une mortaise dedans ne n'enchante pas.
Côté poinçon, c'est bon je peux facilement faire la mortaise.
Mais côté panne, est-il possible de simplement faire un embrèvement dans la panne faitière et de visser le lien de faitage?
Merci pour vos réponses.
Fred.
PS : bonne fêtes çà tous !!!!!!!
Dept : Indre Et Loire
Env. 7000 message 06 (6)
L'assemblage en question travaille le plus souvent en compression, mais peut être tendu en cas de nécessité de contreventement dans le sens longitudinal.
En compression, l'embrèvement fonctionne bien. En traction, plus du tout, et c'est la tige qui doit travailler.
Ca se calcule, à partir de toutes les données permettant de déterminer les efforts. Il faudra sans-doute requestionner par exemple l'auteur du dimensionnement de la ferme.
Et ne pas oublier de tenir compte de l'affaiblissement de la panne dans la section d'embrèvement
De : 06 (6)
Bonjour Ilovir et merci pour ta réponse.
J'ai fait un tenon/mortaise finalement sur la panne qui est en 75 mm d'épaisseur. La tête à l'envers ça n'a pas été facile et ça a été très très long!!!
Par contre je ne sais pas quoi faire demain de l'autre côté, sur la panne qui en 63 mm, notamment par rapport à ta remarque sur la traction, qui est bien fondée en effet.
Tu parles de l'affaiblissement dû à l'embrèvement, mais c'est le cas aussi avec une mortaise. D'ailleurs on en enlève davantage avec une mortaise qu'avec un embrèvement, donc ma logique (mais ce n'est que ma logique) veut que la panne s'affaiblit moins avec un embrèvement? Je me trompe peut-être?
Il faut voir les dimensions des mortaises et embrèvement. En principe, dans ces systèmes d'assemblage à l'ancienne, il faut faire comme les anciens : surdimensionner un peu la section pour avoir la place de retailler dedans. En largeurs 63 et 75, effectivement c'est serré.
De : 06 (6)
Merci Ilovir.
La panne en question fait donc 63 x 175. Taille standard. Donc c'est clair qu'une mortaise là-dedans, mouai...
Dans un guide sur la charpente, j'ai lu qu'en dessous de 50°, on fait un talon pour l'embrèvement de 1/6 de la hauteur de la pièce, soit 29 mm. Au-delà de 50° on fait 1/4. Tu en penses quoi?
Comme c'est pour un lien de faitage, je mets tout bêtement 45°. Mais 3 cm de talon, ça me semble pas beaucoup.
papuche37 a écrit: je ne sais pas quoi faire demain de l'autre côté, sur la panne qui en 63 mm, notamment par rapport à ta remarque sur la traction, qui est bien fondée en effet.
Bonjour ,
Un assemblage tenon mortaise en charpente offre une résistance très faible aux efforts de tractions ,un lien de faitage travaille en compression .
Dans votre cas et dans la mesure ou le haut de la charpente n'est pas apparent des goussets en flasque de part et d'autre du lien auraient fait l'affaire en partie haute ,pour la liaison sur le poinçon ,soit des vis adaptées ou un boulon traversant logé dans une entaille pratiquée sur la partie basse du lien .(si bien exécuté c'est plus solide qu'un tenon-mortaise ).
Dept : Calvados
00
Dept : Calvados
Pour être précis, le lien de faitage travaille ou non en traction.
Le cas où il travaille en traction est celui où il sert au contreventement longitudinal (ce qui n'est pas toujours le cas), et où les assemblages sont rigides, comme c'est le cas avec des tiges ou des goussets.
S'il y a mouvement longitudinal, mais pas assemblage rigide, les liens du côté tendu coulisseront dans leurs tenon-mortaise ou embrèvements, (et risquent de déboiter s'il y a peu de place). Tout l'effort de contreventement est alors pris par les liens côté comprimé.
3 cm dans 17.5 fait perdre plus de 30 % de résistance de la section. Quand c'est ric rac comme-ça, il faudrait tout calculer pour être sur du coup.
De : 06 (6)
Merci à tous les 2.
Je vais voir avec le charpentier qui m'a dimensionné le ferme.
Bonne fêtes!!!!
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 06h08
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
