Dimensionnement plancher de grenier au dessus garage 5.6m*5.8m
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 598 fois
Env. 10 message Vienne
je souhaite réaliser un planché au dessus d'un garage mesurant 5,8m de large x 5.6 de profond.
l'accès au garage sera réalisé par une grande porte (5m). il n'est donc pas envisagé de séparation au milieux permettant de mettre une grosse section de bois.
je pense réalise un ceinturage en madrier 75*225 fixé en scellement chimique dans le parpaing. Ce ceinturage me servira de support à tous les madriers 75*225 fixé par sabot avec entraxe de 30cm.
la charge de ce grenier ne sera pas extrême. juste pour stocker le bazar peu utilisé.
La hauteur sous plafond allant de 1,5m au point le plus haut et 0,45 aux 2 points les plus bas.
Est ce que ces sections seront suffisante? Mon idée du sens de pose des madrier est il cohérent?
par avance, merci.
Dept : Vienne
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
réviser votre section de solives, le 75/225 ne passe pas à cet entraxe et portée de 5.50 .... avec du 100/240 ce serait sans soucis à entraxe de 34..... ou passez directement avec du 100/280 à entraxe de 50 ou du 100/250 à entraxe de 42......
et faites un choix suivant les dimensions du plancher que vous poserez...
Je pense que cela doit passer largement surtout avec un entraxe de 30, pour le peu de charges qu'il y aura; je pense même que l'entraxe peut être augmenté (voir les tableaux).
http://www.cyberbricoleur.com/index.php?showtopic=2000010028
http://boisphile.over-blog.com/article-6372996.html
http://charpente-total-bricoleurs.wifeo.com/les-tableaux-des[...]charges-admissibles.php
De : Langeais (37)
Raymond... avec une charge admissible de combien au m²....?
c'est un grenier sur un garage qu'il est en train de faire et nous dans notre métier on a l'habitude de voir de jolies choses suite à une section trop faible...
Tout comme le plancher que j'ai fait dans mon garage, il n'a pas besoin d'une surcharge habitable; il n'y a pas de cloison, donc les charges seront faibles sauf s'il entrepose beaucoup de plomb (???).
Pour une flèche de 12mm on obtient au total 4.3T de charge admissibles.
Là je pense qu'il vaut mieux se demander combien de scellements chimiques seront nécessaires pour faire supporter le tout aux 21.5m de ceinturage; les fixations vont travailler en grande partie en cisaillement.
Quels parpaing? 'dimensions, pleins, creux,...
Un scellement chimique dans un parpaing creux n'est pas l'idéal; dans des semi-pleins ou dans du béton, il n'y aurait aucun problème.
De : Langeais (37)
Je précise que 4.3T c'est une charge uniformément répartie.
De : Langeais (37)
En enlevant le poids des solives et du plancher il restera quoi..? là on est à 138kg au m².... c'est tout confondu ou pas...?
Pour un plancher léger cela est juste, on a tout de même 5.50 de portée.......
les boîtes de carrelage c'est lourd au M² tout comme tout l'bordel qu'on accumule, sans compter ce qui risque d'être suspendu au solive en dessous... Mieux vaut prévoir que guérir...Non..?
Le poids des solives est inclus dans les charges données...
Les valeurs que j'ai données sont pour 6m et selon les données les plus "pessimistes".
Il suffit de reprendre les tableaux et de calculer pour 5.5m; cela donne 356Kg, soit 6.4T au total.
Du carrelage c'est lourd, mais avec le plancher, la charge est répartie sur une grande surface.
http://www.veyriere.com/scierie-technologies-competences/cho[...]ix_section_veyriere.pdf
Un exemple qui put vous servir :
http://forums.futura-sciences.com/bricolage-decoration/67695[...]e-plancher-solives.html
De : Langeais (37)
Env. 7000 message 06 (6)
Bonjour à tous.
J'ai regardé ça de mon côté, et je trouve :
pour des solives en C18
section 7.5 x 22.5 (- 2% pour ramener à 12 % d'humidité)
entraxe 0.30 m
portée 5.60 m (sur muraillères)
panneau 18 mm + 1 file d'entretoises, et rien d'autre (ni plafond, cloisons, etc )
local classe 2 (non chauffé)
charge d'exploitation, 150 kg/m², dont 80% considérée fixe. C'est à mon avis un minimum, parce qu'on est en résidentiel, sachant qu'en stockage on prend plutôt 200 à 250 kg.
Flèche net finale : 2.05 cm (L/270 < L/200 = conforme) Et 1.4 cm sous la charge ponctuelle de 200 kg.
Taux de travail en flexion : 45 %
2cm, c'est conforme, mais pas forcément joli, même dans un garage (impression de faiblesse)
La charge ElS sur la muraillère serait de 520 kg / ml. Pour les dispositifs de scellement dans le parpaing, il faut consulter les catalogues des fabricants, voire questionner la hot-line sur son projet. En général, on trouve pour au moins 100 kg / tige, ce qui n'est pas beaucoup. C'est très sécurisé. On peut trouver mieux en cherchant.
Tout l'art consiste ensuite à ne pas faire trop éclater l'arrière de la paroi du parpaing lors du perçage.
De : 06 (6)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 10h27
