Besoin d'aide pour répartition tableau
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.116 fois
Env. 300 message Var
je sollicite l'aide des participants de ce forum pour m'aider à répartir au mieux mes circuits
et surtout tout d'abord me renseigner sur le nombre d'interrupteurs diff de 40A ou 63A.
Composition de mon installation :
- 6 circuits d'éclairage
- 9 circuits de prises
- 2 pompes à chaleur
- 6 thermostats pour plafond rayonnant
- 1 sèche serviettes
- 1 radiateur
- 1 chauffe eau solaire à appoint électrique
- 1 hotte
- 1 four, 1 lave vaisselle, 1 lave linge , 1 sèche linge
- 5 volets roulants
Merci d'avance.
PC obtenu mai 06
Terrassement fin sept 06
Fouilles mi-octobre 06
Debut gros oeuvre nov 06
Hors d'eau - Hors d'air Fev. 07
Second oeuvre Mars-Juin 07
Façade + terrassement Juil 07
Emmenagement 17/07/07
Dept : Var
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Y a pas de formule magique.
Faut compter et utiliser son bon sens.
- quel puissance j'utilise vraiment par circuit ?
- est-ce que vraiment je vais tout utiliser en même temps ?
- et ce que je commande pas moi-même, comment ca marche ?
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Je ne vais pas t'aider beaucoup :
le mini pour logement > à 100m² c'est 3 40A type AC et 1 40A type A.
tu devrais trouver des réponses dans la norme : http://www.forumconstruire.c[...]pic-447.php et sinon, il y a deja plein de posts avec des shémas, çà devrait t'aider.
- 2 PAC Unsure Avec une PAC ce doit être 1 63A. Pour le chauffage elec il y a une limite (8,5 kW je crois) pour le 40A puis obligation de passer en 63A.
- Dans ta liste tu as oublié "plaques electriques" (circuit spécialisé cablé en 6² sur 32A)... même si tu cuisines au gaz ou au bois Wink
- thermostats là je n'en sais rien.
- curiosité perso : c'est 5 circuits VR ou 5 VR ? je ne comprends pas trop si seulement 5 fenetres et 2 PAC Huh
A vu de nez du nombre de circuit, c'est une baraque d'au moins 200m2 (ou alors il a une prise tous les mètres de mur). Hum ca doit faire plus de 5 VR aussi.
Il va lui falloir 5 ou 6 type A et 2 ou 3 type AC. La norme fixe un minimum et ca correspond assez bien à une maison type 105-115m2. Après il faut réfléchir...
En terme de consommation vous pouvez négliger les thermostat, la VMC, et la hotte.
***** a écrit:Bonsoir,
non y'a 5 volets roulant électriques pour des baies et des vloets classique sur le reste des
fenêtres. Les 2 pacs c'est 2 trisplits parce que je voulais pas mettre toutes mes unités de chauffage sur un seul split en cas de pb .
PC obtenu mai 06
Dept : Var
jp31 a écrit:A vu de nez du nombre de circuit, c'est une baraque d'au moins 200m2 (ou alors il a une prise tous les mètres de mur).
C'est preque çà !! maison de 120m2 sur sous-sol de même taille.
Citation:
ok mais des 40A ou des 63A ?
PC obtenu mai 06
Dept : Var
jp31 a écrit:Y a pas de formule magique.
- et ce que je commande pas moi-même, comment ca marche ?...
...Il va lui falloir 5 ou 6 type A et 2 ou 3 type AC.
darkknight a écrit:ok mais des 40A ou des 63A ?
des 40A... et des 63A Wink
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 18h59
