Avis sur la pose de la vmc
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 350 fois
Env. 40 message Rhone
Bonjour a tous
J' aurais voulu avoir votre avis pour la mise en place de la vmc simple flux hygro.
Comment faire passer les gaines sur ce type de maison avec étage car c'est moi qui vais faire l électricité mais je ne sais  vraiment pas comment je vais mettre les conduits de la VMC dans la parti rdc( WC sdb cuisine ) sans faire des gaine technique dans tous les angles de la maison pour rejoinde la VMC qui sera (je pense )placée dans les comble de l’étage .
Merci de votre retour
Dans le faux plafond ?
Dept : Bas Rhin
Merci blueskies de ta réponse .Dans le faux plafond ok mais après je vais devoir passer la partie etage et je voudrais eviter d'avoir des gaines techniques a différents endroits.... as tu vue mes photos pour m'expliquer un peu plus... si tu peux
Non je ne vois pas les photos, j'utilise un proxy qui filtre certains hébergeurs Sad
J'ai posé une double flux, c'est un peu différent mais il faut bien passer les gaines. J'avais prévu une colonne technique entre le RDC et l'étage pour passer les gaines VMC, descente d'eau usées etc (environ 25x80cm, plus ou moins au centre de la maison)
Dept : Bas Rhin
Ok et cette gaine technique se trouve ou ,dans une chambre,un escalier,la cuisine,celier ???
Chez moi elle est dans la cuisine, derrière un meuble
Dept : Bas Rhin
Bonjour, Il suffit d'aménager un passage pour les gaines d'aspiration : une pour la cuisine, une pour la salle de bain, une pour le WC ( à noter que pour le WC qui a un tout petit volume, il vaut mieux réduire l'aspiration -et encore plus, si le tuyau est court)
Par contre pour la salle de bain et la cuisine il faut que ça débite.
Il ne faut pas oublier de demander les aérations sur fenêtres pour les chambres et le séjour, et aussi que les portes intérieures aient un passage dans le bas d'environ 10 à 12 mm (on doit y passer un doigt) pour permettre à l'air de circuler.
Mais tant qu'à faire, pour avoir un bien meilleur confort, il faudrait mettre une VMC double flux. Reste à placer les tuyaux pour amener l'air neuf à chaque chambre et au séjour. On les fait passer dans un coin des placards pour les camoufler.
Merci beaucoup de vos réponses mais est ce que quelqu'un aurai une idée pour placer ma bouche dans ma cuisine dessiner sur mes plans dans mon récit de façon la plus judicieuse possible car je vais devoir aussi faire une extractions pour ma hotte et je coince pour prévoir ses emplacements ...Merci d'avance
[/img]
Bonjour, Difficile de voir sur le plan, mais, pour la hotte, elle sera obligatoirement au dessus de la plaque de cuisson, et pour le conduit, soit on le fait sortir en façade, avec une sortie avec des clapets qui se ferment lorsque ça ne souffle pas. On peut toujours dissimuler le conduit avec un coffrage qui ressemble à une fausse poutre pour l'esthétique, ou alors, si on peut on le fait partir à la verticale avec sortie sur le toit. Soit on met des gaines avec laquelle on peut faire une courbe si possible inférieure à 90° si nécessaire.
Pour la bouche de VMC, on la place plutôt dans le coin de la cuisine, mais pas à l'aplomb de la plaque de cuisson, sinon elle va se remplir de graisse idem pour le tuyau qu'il est quasiment impossible de nettoyer. On la place dans cette zone, mais là où c'est le plus facile pour faire partir la gaine. Elle peut être au plafond, ou parfois contre le mur près du plafond, on prend la solution la plus facile.
C'est bien d'avoir une hotte à extraction, surtout si on cuisine beaucoup, et ça évite de tout encrasser. Pas besoin de se ruiner pour une hotte, même les hottes à casquettes sont efficaces si on n'oublie pas de la faire fonctionner. Et ça contribue à garder la maison saine.
Pour le plan, pour mieux voir, on peux faire un double click il me semble ....Merci de ton retour. mais lors d' un caisson il est quasiment impossible de ne pas faire de coude a 90 pour l extraction de la hotte ??? Ce qui n'est pas top ....??? Apres il me semble que pour moi ( au vu de l'implantation de la table de cuisson )comme tu me l'as proposé, la meilleur façon serait une extraction en facade ...mais est ce que cela pourri la façade ????
Bonjour, J'ai oublié, il faut que la hotte sorte au moins 300 m3/h en grande vitesse, et ne pas réduire le diamètre de tuyau. Et si on est obligé de le réduire, ne pas le faire à la sortie de la hotte, mais le plus loin possible. Il y a toujours un petit risque que le tour de la sortie en façade se voit un peu, comme on voit pour les VMC sur le toit, surtout si on cuisine gras. Il faut qu'il y ait un bon filtre. Et souvent on a un filtre métallique qui n'est pas si efficace que ça. On peut le doubler par un filtre en fibre, du moins c'est ce que j'ai fait. ça ne freine pas vraiment, mais ça ramasse plus de graisse, et moins il sort de la graisse, moins ça marquera.
Pour l'angle, il sera moins "brutal" s'il est fait avec une gaine que s'il est fait avec des tuyaux rigides et un coude à 90°. Il vaut mieux que le coude ne soit pas trop près de la sortie de la hotte. ça freine moins.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 04h44
