Dalle en beton pour dalle sur plot ou pas ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 388 fois
Photolover Env. 80 message Cantal
Ma maison a un an et demi et je souhaiterais faire la terrasse au printemps avec des dalles sur plots. Faut-il faire une dalle beton dessous avant de poser les dalles sur plots ou ce n'est pas nécessaire, la pause sur gravillons est largement suffisant ? Certains professionnels me conseillent de faire une dalle et d'autre non, donc je ne sais plus ce qu'il faut faire.
Merci pour vos conseils
Picto recompense Photolover
Dept : Cantal
Env. 9000 message Loiret
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Tout dépend du terrain...
Est-ce de la terre tassée depuis de longues années ?
Quel est la constitution de ce sol ?
est-ce de la terre rapportée lors de la construction de la maison ?
sur quelle épaisseur ?
Selon le cas, çà change la donne... et même une dalle risque de s'affaisser si posée sur terre rapportée !
Plots plastique posés à même le sol ou plots béton scellés sur terrain dur ?
JC
Bonjour Lays, j'ai construis il y a deux ans sur un terrain plat. Donc tout autour de la maison la terre a été remuée et rapporté, et la maison a été un petit peu surélevé par rapport au terrain donc oui effectivement nous avons rajouté de la terre. La terrasse actuellement est deja dessiné avec du gros cailloux sur un ou deux centimètre et dessous c'est la terre.
J'avais pensé faire une terrasse avec des dalles a poser sur des plots (donc sans joint), certain prof me conseillent de faire une dalle dessous et d'autre non en m'expliquant que si je fais une dalle l'eau va s'accumulé sous les dalles posés sur les plots donc ne pourra pas s'evacuer correctement. Qu'en pensez vous ?
Dept : Cantal
Re,
Je comprends que la terre où se situerai cette terrasse a été remuée et rapportée. Sur cette terre, il y a eu un apport supplémentaire de terre.
Ce terrain accueillant la terrasse est donc meuble et non tassé. Malgré les 2 ans, il y a fort à parier que cette terre va se tasser.
Dalle ou pas dalle, le terrain risque probablement de s'affaisser...
Sur quelle hauteur totale la terre est non tassée (terre remuée + apport supplémentaire) ?
- si dalles posées sur plots et plots posés sur terrain meuble, çà risque de tourner à la cata...
- si réalisation d'une dalle maintenant supportant les plots, elle risque de s'affaisser aussi.
Selon l'épaisseur de terre rapportée, 2 années me semble un peu court pour se lancer dans la confection d'une terrasse...
Sinon, partir sur des plots béton en creusant jusqu'à les ancrer dans le sol dur. Ces plots béton accueilleraient le platelage de la terrasse.
il faut attendre d'autres avis car je n'ai pas la science infuse !
JC
+1
Dept : Loiret
Devis entretien jardinArtisan
Photos de portillons
