Meuble vasque accolé ou pas à la paroi de douche ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.558 fois
Env. 300 message Val D Oise
J'espère que vous passez de bonnes fêtes.
Bon voila, en pleine étude d'aménagement de ma future salle de bain parentale, je me rends compte que je n'ai pas anticiper les dimensions ''standard'' des meubles.
Du coup je me retrouve avec des espaces un peu restreints.
Comme vous le voyez ci dessous, je dois mettre un meuble vasque à coté de la douche italienne.
Je réserve 90cm pour la douche et le reste pour la paroi et le meuble.
Je me demandais donc si je devais prendre un meuble qui rempli tout l'espace ? ou alors laissé un espace coté douche ? mais un espace de combien...
Si meuble 90cm, il ne restera que 10cm...
Si je colle le meuble je devrais plutôt prévoir du plâtre avec carrelage pour la séparation puis continuer avec une paroi vitrée ?
Ou alors passer en 80 sur la douche pour passer un meuble vasque en 120 ?
[url=https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=898166SDB.jpg][/url]
Dept : Val D Oise
Env. 20 message Carquefou (44)
Bonjour JCBW, je ne suis qu'un amateur complet et vous trouverez sur ce forum des gens bien plus compétents que moi pour vous conseiller, toutefois je me permets de vous donner mon humble avis ! Smile
Si vous ne souhaitez pas modifier l'emplacement de la douche et de la vasque, je trouve l'idée d'une séparation entre les deux intéressante. Peut être un retour en placo effectivement, à carreler. Sur certains récits, on voit que des niches ont été aménagées dans le placo pour accueillir les flacons de savon par exemple. Si vous gardez un meuble vasque de 90, il reste 20cm jusqu'à la douche, c'est peut être suffisant pour en prévoir, côté douche comme côté vasque.
Voici un exemple, mais il n'est pas utile d'aller jusqu'à ranger des serviettes de bain à cet endroit...
Bonne réflexion !
De : Carquefou (44)
Bonjour Anwi,
Ben figurez vous que dans votre auto jugement d'amateurisme, vous me donnez une idée à laquelle je n'avais pas pensé et qui surtout pallie au problème d'un meuble en hauteur supplémentaire que je ne pouvais mettre par manque de place.
J'ai prévu de faire une niche au niveau de la douche mais je n'y ai jamais pensé de façon verticale.
Du coup, en le faisant aussi partie vasque ça créé un peu de place de rangement.
Bien vu quand même.
Par contre je n'ai jamais vu ce type d'habillage façon inox, il faut que je trouve où m'en procurer et voir s'il existe d'autres models.
Merci pour ce premier avis qui me convient déjà !
Dept : Val D Oise
Pour l'habillage en inox, apparemment ce sont des niches toutes faites à encastrer, je n'en ai jamais vu en vrai. Je préfère le carrelage classique, comme ici :
Pensez surtout au nettoyage, parce que frotter le calcaire dans les recoins, quelle galère !
De : Carquefou (44)
Merci pour les infos.
J'avais lu aussi sur le forum qu'il fallait créer une légère pente dans la niche pour éviter que l'eau ne stagne.
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 300 message Nantes (44)
il est préférable de laisser un espace entre votre paroi et le meuble.. nettoyage facile du côté meuble, pas de joint moche, pas d'humidité coincée et visuellement meuble aeré..
De : Nantes (44)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 21h37
Devis création salle de bains
