Faire un mur sur une dalle
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 256 fois
Env. 10 message Val D Oise
Bonjour j' ai fait une dalle en béton de 17 cm détaillé avec ts de 7 mm maille de 15 sur hérisson ventilé de 30 cm compacté à la plaque vibrante à l intérieur de ma maison.le travail est bien fait je pense, cependant j ai oublié de faire des fondations.je voulais doubler les murs porteurs en parpaing de 15.actuellement les murs porteur sont en ossature bois de très faible section 60 par 35 mm et sont en très mauvais état lisse basse rongé certain cadres vers moulu.je vais arranger ce vieux mur en changeant les morceaux abîmé mais je veux doubler ce mur en parpaing de 15. Pensez vous que ce soit possible? Ma dalle mesure 8m par 3m.le mur est de environ 3m de hauteur.d après ce que j' ai compris ce n' est pas possible car pas de fondation sous la dalle.un maçon m a dit que c'était bon pour parpaing de 15 mais je suis sceptique. puis je faire 4 plots béton au 4 coins sous la dalle et de quelle épaisseur pour faire un chaînage par la suite sur la dalle.je n ai pas d' étage sur la maison
Dept : Val D Oise
Si le parpaing de 15 n'est pas porteur, il est possible que cela passe en encore je n'en sais rien, mais j'ai surtout envie de vous demander pourquoi le parpaing s'il n'est pas porteur ?
Dept : Eure Et Loir
Si justement pour que ce soit porteur
Dept : Val D Oise
Et bien alors ce n'est pas bon.
Dept : Eure Et Loir
Bonjour, actuellement, votre ossature bois doit bien reposer sur des fondations ? Vous ne pouvez pas vous reprendre sur celle-ci ?
Sinon, il va falloir recouper le dallage pour pouvoir faire une fondation pour le mur que vous voulez monter.
De toute façon, le dallage ne doit pas reposer sur ces fondations.
Dept : Loiret
La dalle ne repose pas sur le mur, joint de dilatation contre le soubassement en parpaing de 15. Est il possible de faire un mur en chevrons si oui cadre de combien
Dept : Val D Oise
Je ne pense pas que les fondation du mur soit bonne
Dept : Val D Oise
Est ce que mon mur en demi chevron posé sur lisse basse avec des cadres de 50 par 50 cm est il porteur. Contre venté avec lame de bardage et enduit ciment à l extérieur et lame de bardage de 1cm.la maison est de 1960
Qu en pensez vous
Dept : Val D Oise
Le dosage du béton
Le dosage du béton
