Sous-sol complètement inondé!
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 862 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Voici les photos de l'état dans lequel j'ai retrouvé mon chantier ce matin:
Inondation du sous sol3
Inondation du sous sol2
Apres l'avoir laissé quelques jours à l'abandon, (période de fête oblige...), il a plut des trombes d'eau et bien neigé, et la fonte des neige va encore aggraver la situation.
Une pompe est mise en place donc mon inquiétude n'est pas la crainte de voir monter le niveau encore et encore.
Par contre je me pose beaucoup de question concernant la suite des événements:
-Est ce que l'eau peut infiltrer les murs et propager l'humidité dans toute la maison?
-Quelles sont les solutions pour remedier a ce raz de marré a chaque episode de pluie?
-Le constructeur n'aurait il pas du anticiper cela et prévoir les solutions avant d'en arriver la (sachant qu'on avait déjà eu un petit incident similaire des le début du chantier et qu'in avait posé la question)?
J'aimerais avoir vos avis sur ces questions, et vos conseils si vous en avez car je suis très inquiet pour la suite.
D'avance merci a tous.
Dept : Haute Savoie
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Effectivement, il y a une grande quantité d'eau ...
Si ce sous sol est destiné a être utilisé, il va falloir régler le problème, la première photo donne l'impression que le terrain est en légère pente vers la gauche, peut être est il possible de créer la rampe d’accès au sous sol et de prévoir un drainage gravitaire conséquent afin d'évacuer toute cette eau.
Si ce n'est pas les cas, il vous faudra créer un bac tampon XXL (sous le niveau du sous sol) et prévoir un pompage adéquat (XXL lui aussi...)
De : Grasse (6)
Merci de m'avoir répondu,
en effet notre conducteur de travaux nous a parlé de l'éventualité de mettre une pompe de relevage ou d'une autre qui consiste à mettre des sortes de "puits" (désolé je n'y connait absolument rien) qui évacueraient l'eau vers les profondeurs du terrain.
En effet le terrai est en pente (dans le même sens que la pente noire peinte sur le mur extérieur).
Pensez vous que cela peut avoir des effets néfaste sur l’intégrité des murs de fondations (infiltration de l'eau, trop de poids et de pression sur ces murs etc...)?
Dept : Haute Savoie
impressionnant Crying
l'étude de sol (G2avp) a validé le sous-sol sans mentionner de contraintes particulières ?
"evacuer l'eau vers les profondeurs du terrain" : à voir si votre terrain le permet (surface , config et parfois contraintes PLU ou voisinage).
sympa la piscine
Comme dis par Elisa, voyez ce qui était préconisé par l'étude de sol G2 au niveau de l'eau, au besoin, rappelez le géotechnicien afin qu'il apporte une solution viable pour le terrain et la maison.
Par contre, pas de soucis, pour les murs et les remontées d'eau. Vos murs sont en banché, il n'y a donc pas de remontées capillaires.
Dept : Loiret
En cache depuis hier à 05h47
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
