Quelle épaisseur pour mur en béton cellulaire (siporex) sur terrasse ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 973 fois
Env. 30 message Herault
Dans le cadre d'une rénovation je dois construire un mur sur un plancher béton ancré dans les murs (poutrelles/hourdis polystyrène), destinée à être une terrasse tropézienne. Ce mur délimitera donc l'intérieur et l'extérieur de la maison et sera pourvu d'une baie vitrée ou double porte fenêtre.
Les dimensions de la terrasse sont 5.5x4m, le mur à construire est sur la partie la plus longue.
Le maçon qui a réalisé l'étage béton m'a dit qu'il fallait privilégier un mur en matériaux léger.
Je pensais à du siporex, mais j'ignore quelle épaisseur choisir. En 20 ou 30 ça va vite chiffrer j'ai l'impression.
Y'aurait-il une alternative moins couteuse ?
Dept : Herault
durab a écrit:...Le maçon qui a réalisé l'étage béton m'a dit qu'il fallait privilégier un mur en matériaux léger.
ce mur était prévu ?
avez-vous la note de calcul (plancher poutrelles), si "non", demandez la ;
c'est également le moment de vérifier les assurances des intervenants.
Citation:
BC de 20 suffirait.
"vite chiffrer" ? non, c'est une impression
regardez en GSB, et faites le calcul au m2 .  attention, le poids varie selon les gammes produits.
moins couteux et moins lourd : structure bois (comme un mur de MOB)
***** a écrit:avez-vous la note de calcul (plancher poutrelles), si "non", demandez la ;
BC de 20 suffirait.
 Ok , j'ai envoyé un mail à l'entreprise mais j'ai son assurance décennale.
je me demandais si du siporex de 10 pouvait suffire, mais le fait que je me pose la question était surement déjà un début de réponse !
Dept : Herault
Je reviens vers vous car j'avais eu le patron de l'entreprise qui avait fait l'étage en béton (poutrelles hourdis plastique 16+4). Il m'avait dit que théoriquement le plancher pouvait accueillir 150kg au m2. Il ne m'a pas donné d'autres infos malgré mes demandes pour l'instant.
J'ai finalement opté pour du siporex de 15cm d'épaisseur. Mais en portant les carreaux je me suis tout de même rendu compte que le poids serait assez conséquent.
Un carreau pèse 15kg et il m'en faudra une petite soixantaine soit 900 kg + les menuiseries une centaine de kilos supplémentaires.
Est-ce que cela vous semble faisable de mettre une tonne sur une bande de 15cm de large ? Peut être que je me trompe mais c'est l'endroit qui me parait le plus fragile de tout le plancher (car pas de mur à cet endroit la).
J'ai fait un petit plan sommaire pour se rendre compte, contrairement aux infos de mon premier post l'étage est finalement un peu plus petit et fait 20m2 :
Je compte bien rappeler l'artisan pour avoir plus d'infos mais vos impressions m'intéressent également.
Dept : Herault
Bon, l'entrepreneur vient de me dire qu'il n'y a absolument aucun risque donc je vais me lancer. Si ce sujet peut servir à quelqu'un
Dept : Herault
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
