Tuiles chatieres
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 424 fois
Env. 10 message Herault
Nous effectuons des travaux de rénovation dans une maison que nous venons d’acquérir, nous transformons les combles perdus en combles aménagés.
Les pannes sont en béton, les chevrons et liteaux en bois, les tuiles sont des méridionales et nous comptons mettre 24cm de laine de verre pour respecter un R de 6. Le toit fait au total 100m (60m côté sud et 40m côté nord). Le faîtage semble scellé au mortier.
Il y a une seule tuile chatiere sur tout le toit, ça nous semble juste, on en a acheté 3 de plus mais on ne sait pas où les positionner ? Pouvez-vous nous conseiller ?
Merci d’avance
Dept : Herault
Répartir ces chatière sur le haut de la toiture de façon qu'elle aèrent environ une même surface.
De : Langeais (37)
Merci pour votre réponse, ne faut-il pas plutôt en positionner une en haut de la toiture et une autre en bas afin que l’air circule mieux ?
Dept : Herault
Une toiture est (doit) toujours être aérée, et généralement elle l'est par le bas sous les liteaux, et donc un courant d'air se forme entre le bas de la toiture et les chatières réparties sur la longueur sur le haut, un peu en dessous de la faîtière.
De : Langeais (37)
J’ai regardé le bas de la toiture mais c’est difficile à voir si une prise d’air existe à ce niveau car une gouttière est posée tout le long des tuiles sur les 2 côtés (nord et sud).
Comment puis-je m’en assurer ?
Dept : Herault
Prenez une photo de face de par dessous la gouttière et une autre en bout de gouttière, face au pignon.
S'il n'y a pas de bandeau entre la gouttière te le bas de la toiture( en dessous), il y a une aération normale.
De : Langeais (37)
C'est difficile à dire, à l'extérieur je n'arrive pas à voir sur les photos.
A l'intérieur, côté sud (photo 3), on voit le jour au bas de la toiture par contre côté nord (photo 6) on ne voit pas le jour au bas de la toiture mais je peux sentir l'air quand le vent souffle fort lorsque j'approche ma main.
Qu'en pensez-vous ?
Merci encore
Photos 1 à 3 : côté sud
Photos 4 à 6 : côté nord
Dept : Herault
Apparemment, une arase a été faite à l'intérieur sur le haut du mur, bouchant en grande partie l'aération du bas de toiture, donc il faut soi déboucher (en enlevant au burin le mortier qui a été mis) pour créer cette aération, ou poser deux chatières réparties au 1/3 et 2/3 du bas de la toiture; sur le haut, répartir 3 chatières à 1/4- 1/2- 3/4 sur la longueur, à environ 50cm de la faîtière; ceci étant pour le pan de 60m2. Pour le pan de 40m2, deux chatières en bas et deux en haut.
On compte, pour les tuiles, une chatière pour 20m2. Faites attention à laisser au minimum 2 à 2.5cm sous les liteaux.
De : Langeais (37)
Merci pour votre réponse. Mon toit faisant 100m2, cela ne fait-il pas beaucoup de poser 9 chatières (5 d’un côté + 4 de l’autre) ?
Dept : Herault
Raymond037 a écrit:Bonjour,
Je dois acheter les chatieres, faut-il que j’en prenne 5 ou 9? Si mon toit fait 100m n’est pas plutôt 5?
Merci d’avance
Dept : Herault
Comme je vous l'ai dit plus haut : 2 chatières sur 40m2 et 3 chatières sur 60m2.
De : Langeais (37)
Merci pour votre retour. Pour résumer, je mets donc :
- sur la partie qui fait 60m2 : 2 chatières en haut (positionnées 1/3 et 2/3) et 1 en bas (positionnée au milieu)
- sur la partie qui fait 40m2 : 1 chatière en haut au milieu et 1 en bas au milieu
C'est bien ça ?
Sinon que signifie : "Faites attention à laisser au minimum 2 à 2.5cm sous les liteaux. " ?
Merci beaucoup!
Dept : Herault
Vous n'avez rien compris!
Les chiffres donnés impliquent que l'aération basse est présente et suffisante; si elle n'est pas suffisante, il faut la créer avec des chatières; donc dans ce cas il faut également 2 et 3 chatières dans le bas. voir un précédent post :
"Apparemment, une arase a été faite à l'intérieur sur le haut du mur, bouchant en grande partie l'aération du bas de toiture, donc il faut soi déboucher (en enlevant au burin le mortier qui a été mis) pour créer cette aération, ou poser deux chatières réparties au 1/3 et 2/3 du bas de la toiture; sur le haut, répartir 3 chatières à 1/4- 1/2- 3/4 sur la longueur, à environ 50cm de la faîtière; ceci étant pour le pan de 60m2. Pour le pan de 40m2, deux chatières en bas et deux en haut."
De : Langeais (37)
En cache depuis avant-hier à 00h23
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
