Probleme dimension terrasse
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 458 fois
Photolover Env. 400 message Ain
Bonsoir un tous, j'envisage d installer une terasse sur vide sanitaire.
Les dimensions de la terasse sont de 3x8.75m.
les 8.75m correspondent a la longeur totale de la maison ( coté jardin).
Je compte y installer du bois composite.
Seras t il possible de depasser la largeur et installer la terrasse sur 4m  sans que cela casse?
Me conseillez vous de reduir la longuer de la terasse et de siminuer la longueur?
Merci pour votre aide
Picto recompense Photolover
Dept : Ain
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Je ne comprend pas bien votre question. Les lames sont posées sur lambourdes, qui elle mêmes sont posées sur la structure principale. La structure principale est dimensionnées suivant la portée. Donc les 4 mètres sont loin d'être difficile à traiter.
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Je ne comprend pas bien votre question. Les lames sont posées sur lambourdes, qui elle mêmes sont posées sur la structure principale. La structure principale est dimensionnées suivant la portée. Donc les 4 mètres sont loin d'être difficile à traiter.
Merci gwendalfr pour ta reponse,  la terrasse sera dalle sur 3m de largeur.les lambourde pourront elle etre posé sur le jardin sur 1 m supllementaire de facon a voir une terrasse de 4 m de largeur?.
Merci pour ton aide je suis nul et apprend grace a ce forum.
Dept : Ain
Ok je comprend mieux. Il faut donc réaliser une structure porteur à 1m de la terrasse, par une semelle de fondation par exemple, et dimensionner les lambourdes pour qu'elle puisse porter sur 1m
Dept : Eure Et Loir
Tes lames composites seront posées sur des lambourdes. Les lambourdes seront posées sur des plots béton ou des plots réglables en plastique.
Ces plots seront directement en appui sur la surface de la dalle.
En ce qui concerne le mètre supplémentaire, il faudra mettre en place des plots bétons ancrés dans le sol dur pour venir à niveau des plots fixés sur la dalle de la terrasse. De ce fait, il y aura continuité des lambourdes.
Et en effet, une terrasse de 3m de large s'avère bien peu pratique pour recevoir du monde et manger confortablement autour d'une table. 4m sera parfait.
JC
Env. 100 message St Victor Malescours (43)
Soit tu as un madrier qui peut accueillir sans probleme tes lames en fonction de ta hauteur de ta terrasse au final ce qui est a mon avis pas bon sinon par plots béton tu en fait 3 avec un gros madrier qui traverse et poser sur chaque plots à hauteur de tes lambourdes et c'est bon
De : St Victor Malescours (43)
Par curiosité, est-ce que vous pouvez me confirmer ( ou pas ) que les fondations sont plus conseillées que des plots béton pour reprendre les 1 m dépassant de la dalle de la terrasse ?
Plots béton c'est très bien ;; toutes mes terrasses sont sur plots bétons ,, que se soit pilotis ou au sol brut , pourquoi faire une dalle sauf si c'est prévus à la base mais souvent mes client demande on va faire une dalle et mettre la terrasse quelle intérêt a part perdre de l'argent , les plots béton fond la même et moins cher au final .
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
On repose donc la question à Mellala. Quel intérêt de faire les 3 premiers mètres de la terrasse sur vide sanitaire?
L'intérêt d'une dalle c'est surtout si on veut faire une cave en dessous.
De : Yvelines (78) (78)
Merci klmcreation Wink
Gerente a écrit:On repose donc la question à Mellala. Quel intérêt de faire les 3 premiers mètres de la terrasse sur vide sanitaire?
Bonjour a tous, il s agit d une construction et la terrasse sera sur vs car le terrain est argileux.les dimensions prévues ne le conviennent pas ,pas assez profond,peut on ajouter du dallage adossé à la terrasse ou faut il dans mon cas modifier le vs en rajoutant les 1m manquant?
Dept : Ain
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 06h26
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
