Plan maison sur terrain étroit
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.446 fois
6
Bloggeur Env. 20 message Vienne
Je vais utiliser un morceau de terrain que mon père me donne gentiment pour construire mon petit nid douillé.
Je suis maman isolée de 2 enfants dont 1 porteur d'un handicap non physique. Le logement ne nécessite pas d adaptation à son handicap MAIS il doit être absolument de plein pied. Il n a pas de notion de danger. Les escaliers sont à proscrire.
J ai déjà eu des propositions de plans.
J avais signé un CCMI que j ai du résilier à la découverte de se forum. Je me suis faite avoir... Mais cela m'aura servit de leçon !
Je repars à zéro j ai vu un nouveau constructeur et je dois rencontrer un maitre d oeuvre.
Néanmoins je suis à la recherche d avis sur le plan de maison !
Mon terrain est étroit il fait environ 8m65 de large sur 70 m de long !
Je ne souhaite pas de garage juste un cellier. Absolument 3 chambres.
Je suis preneuse de toutes les bonnes idées !
J ai déjà prévu une porte coulissante pour les WC.
La porte de la chambre 3 sera avancée dans le couloir pour gagner un peu d espace.
Vous avez sûrement des tonnes d d'idées !
Dept : Vienne
Membre utile Env. 200 message Isere
Difficile de dire quoi que soit avec ce plan minuscule... Pensez également à mettre un plan de masse avec l'implantation de la maison et l'orientation...
Dept : Isere
Membre utile Env. 300 message Isere
Même remarque. La maison très en longueur ne semble pas optimisée mais sans plan de masse et du coup sans vision globale, impossible de vous aider...
Essayez de scanner pour poster quelque chose de lisible et bien "à plat", avec des côtes lisibles svp.
Dept : Isere
En plus des demandes précédentes, il faudrait indiquer vos obligations (plu):la distance à respecter avec les limites du terrain et l'environnement de ce terrain .
Beaucoup de conseils utiles sur ce sujet:
https://www.forumconstruire.[...]-181191.php
Tout d abord tous mes voeux pour 2018 !
J ai du apprivoiser le scanner mais j'ai réussi à scanner les documents que j'ai.
Je viens de m apercevoir que le constructeur m avait fais signer un ccmi sans plan actualisé ... Les dimensions indiquées sur le plan de la maison ne sont pas juste. Le plan avait été fait pour le CU opérationnel.
Pour le PLU il impose ou une construction en limite de propriété ou 3 m minimum avec la limite du terrain du voisin.
Le CU est revenu positif pour pouvoir construire sur l implantation que je vous joints.
Suite au passage du géomètrepour diviser le terrain, on s est aperçu que la soregie n a pas du tout implanté un transformateur comme prévu y a 20 ans... Je peux rien dire. Ils sont juste venu raboter un mur pour avoir les 3 m de passage minimum demandé / le PLU...
J ai conscience des contraintes imposées / ce terrain mais il y a très peu de terrain sur la commune et à des prix exponentiel pour la campagne...
Je vous remercie pour les idées et les suggestions.
Dept : Vienne
Membre utile Env. 800 message Moselle
Bonjour Nadou, le plan n'est malheureusement pas très lisible. Quelle surface souhaitez-vous? Le cellier servira aussi à y installer machine à laver, vélos, chaudière?
Dept : Moselle
Il faudrait coller la maison à  la limite Nord, pas à la limite Sud. Partir sur une maison de 5,65m de large (ou 6m selon ce qui est autorisé).
Et ensuite, au nord, tout ce qui est couloir, escalier, ....
Vous pouvez ouvrir généreusement au sud, même si vous êtes proche de la limite, comme on peut imaginer que le futur voisin aura la délicatesse de se décaler.
Photographe Env. 200 message Hautes Pyrenees
J'ai une question au sujet des terrain comme celui la peut être quelques-un poura le répondre !
Pourquoi le découper comme ça Ca Donne des terrains Avec des largeur trop faible .
Pourquoi ne pas le diviser Dans l'autre sens Avec cervitude de 4 m qui garderais un terrain carré Plus facile à aménager ou meme Avec Les 4m de servitude le terrain serais plus large. Le coûp Pour Les vrd serais légèrement supérieur c'est évident mais rien à voir avec un terrain tout étroit
Désolée du hors sujet mais ça me chiffonne !
Il est évident qu'il s'agit du lotisseur ou le vendeur particulier et que le découpage été deja comme Et/ou qu'il a plusieurs priprietaire différent
Mais souvant il s'agit du meme proprio pour tout les lots
Dept : Hautes Pyrenees
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
@Julien
message de départ
Citation: Je vais utiliser un morceau de terrain que mon père me donne gentiment
Donc, je parierais ma chemise que la maison qui est en bout , c'est la maison de papa, et qu'il a très probablement un accés à sa maison de l'autre côté...
Dept : Charente Maritime
Julien65190 a écrit:J'ai une question au sujet des terrain comme celui la peut être quelques-un poura le répondre !
Souvent si les terrains ont cette forme c'est parce que dans le passé (et maintenant peut-être), les notaires divisaient les terres agricoles ainsi lors des successions.
Ainsi s'il y a pas mal d'heritier sur un grand terrain, ca fait des petites bandes au final....
Solution : faire un remembrement, mais pour cela il faut travailler avec les autres propriétaires de terrain.
Bonjour nadou....
Alors, d'après le plan du géomètre, la largeur du terrain serait de 8,45 m.
Ce qui donne 5,45 m maxi pour la zone nuit.
J'ai bon ?
S'il y a la règle des 3m. Beaucoup de PLU ne l'ont plus désormais et ont juste un gabarit à respecter.
Et moi le zone jour je ne la ferais pas en limite sud !
Nouvel Aviseur Env. 80 message Bagas (33)
Il semblerait que le plan du haut soit inversé par rapport aux 2 autres plans; Nadou, tu confirme?
Ten de Dret
De : Bagas (33)
Je viens de découvrir les réponses à mon message ... Désolé de ne pas avoir répondu
Le terrain correspond effectivement au chemin d accès de la maison de mon père il y a 37 ans ! Terrain qui n'a d ailleurs jamais servis à celà !
Le PLU maintient les 3 mètres ...
Effectivement tigerbill votre calcul est correct !
Le cellier va servir pour le garde mangé machine à laver et sèche linge. Les vélos seront chez mon père ! Il a 200m2 il peut stocker pour le moment !
J ai vu 2 autres constructeurs qui même sans avoir vu les plans de l autre constructeur me propose exactement le même plan.
Encore navrée d avoir tardé à répondre.
Dept : Vienne
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 13h04
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
6
