Avis sur plan 1er etage
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 825 fois
Env. 50 message Morbihan
J'aimerais avoir vos avis concernant la disposition de mes pièces du 1er étage de ma future construction.
A savoir, ce qui ne me plait pas est l'agencement de la salle de bain et la taille de la 3ème chambre.
Toutes les cloisons sont modifiables mais je souhaite garder une douche et une baignoire.
Merci à vous
Dept : Morbihan
Env. 70 message Bas Rhin
Essayez d'inverser la sdb ET wc avec la ch3, mais attention aux canalisations de la pièce en dessous du rdc...
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 4000 message Allier
Vous demandez l'avis simplement pour l'étage mais celui-ci est grandement conditionné par l'emplacement de l'escalier. Ce dernier me paraît d'ailleurs bien court et raide.
En l'état hormis l'idée de vafunn... Cela risque d'être limité comme possibilité
Dept : Allier
Membre utile Env. 200 message Isere
Il serait effectivement judicieux de poster le RDC pour l'escalier mais également afin d'éviter que certains changements placent les descentes d'eaux au milieu du salon Crying
Dept : Isere
vafunn a écrit:Bonjour,
Merci pour vos premières réponses je vais essayer cette possibilité.
Dept : Morbihan
Voici le plan du RDC
Dept : Morbihan
Votre escalier sera décidément beaucoup trop court
Et en plus les toilettes sont implantées au milieu de l'escalier, comptez 20 cm par marches (étant donné la longueur du votre cela risque malheureusement d'être plus haut, sachant que 17-18 cm de haut font un escalier confortable) : au-dessus du WC l'escalier sera à 160 - 180 cm de haut au mieux ? Aîe la tête lorsque les grands se relèveront.
Par contre bonne idée la cloison pour masquer cette entrée de toilettes
Il faudrait demander à votre constructeur une version avec l'escalier à la place du placard, le placard sous l'escalier et les toilettes à la place de l'escalier. Mais il faudrait agrandir cet escalier, ce qui va inévitablement vous "manger" de la place à l'étage. Mais cela vous donnera d'autres perspectives d'aménagement du volume de l'étage
Le garage n'est pas assez large : pour ouvrir les portes de la voiture cela sera impossible je pense. Et si vous dites....le garage ne servira pas pour la voiture, pensez à la revente et pensez au coût : un "abris de jardin" aussi grand est-ce bien utile ?
Dept : Allier
Pour l'escalier, ta réflexion sur la hauteur des marches me parait juste, je vais voir avec mon constructeur si son calcul est "réaliste". Ca serait dommage que les WC les plus utilisés ne soit destinés qu'a des enfants...Si il s'avère s'être trompé je vais voir si ça passe pour mettre le WC de l'autre côté ou opter pour ta solution.
Le garage...J'aurais bien aimé en faire un plus grand mais mon budget ne me le permet pas. Dans un premier temps je vais mettre un carport accolé au garage.
Dept : Morbihan
Où en êtes-vous dans votre projet ?
CCMI signé? Permis de construire déposé ?
arnica85 a écrit:Bonjour
Oui, le CCMI est signé, le permis est déposé et accordé mais les travaux ne sont pas commencés !!
Dept : Morbihan
Alors cela risque d'être compliqué car votre constructeur pourra vous faire payer cher toute modification si je ne me trompe (je n'ai pas l'expérience du CCMI)
Dept : Allier
Si il y a des choses à modifier, je les modifierais. Je ne vais pas agrandir ma maison c'est sur mais pour tout ce qui est de l'aménagement des pièces il n'y a pas de problèmes.
Je me serais pas permis de faire perdre du temps aux gens qui prennent le soin de répondre si tout mon projet était terminé...
Je suis pas entièrement satisfait des plans (surtout au 1er) et c'est pour cela que je voudrais avoir d'autres avis ;)
Dept : Morbihan
globs a écrit:Alors cela risque d'être compliqué car votre constructeur pourra vous faire payer cher toute modification si je ne me trompe (je n'ai pas l'expérience du CCMI)
+1 si les changements sont minimes ça pourra passer, mais si vous envisagez de modifier l'escalier et les arrivées d'eau ou l'électricité ça risque en effet de vous coûter cher...la MAP a-t-elle eu lieu ??
Dept : Isere
Si il y a eu une erreur d'appréciation au niveau de l'escalier ça sera à mon constructeur de gérer ce problème..
La MAP, non pas encore.
Dept : Morbihan
Lucas56 a écrit:...Je suis pas entièrement satisfait des plans (surtout au 1er) et c'est pour cela que je voudrais avoir d'autres avis ;)
pourriez-vous préciser ce qui vous "chagrine" ?
L'agencement du 1er étage, chambre 3 et SdB. Je pense qu'il y a une meilleure solution pour optimiser l'espace et agrandir un peu la chambre 3 qui me parait petite mais la comme ca je vois pas trop.
Dept : Morbihan
Super photographe Env. 100 message Saint Aubin D'aubigne (35)
Bonjour pour moi j'aurai décalé WC soit contre escalier ce qui diminue chambre 1 soit dans ch 2 douche à la place WC vous décaler au max porte sdb contre douche la cloison actuelle WC tire droit et le meuble vasque contre cloison de la chambre 3 ainsi vous pouvez diminuer dégagement vers chambre 3 et vous augmentez taille ch3 sur sdb. J'essaieraI de vous faire croquis si pas claire
De : Saint Aubin D'aubigne (35)
Merci Apm29 pour cette réflexion, je veux bien un croquis pour l'option 2 si cela ne te dérange pas.
Dept : Morbihan
Pas de soucis, je n'ai pas le temps ce soir, mais je te ferai ça demain soir.
Ok merci à toi
Dept : Morbihan
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 13h55
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
