Avis expert svp
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 521 fois
Env. 40 message Seine Et Marne
J'avais l'annee derniere decouvert une fissure verticale tout le long de mon pignon et me voilà aujourd'hui avec une petite horizontale qui plus et est humide, j'ai l'impression qu' elles se rejoignent.
Quelqu'un peut il m'en dire plus svp?J'en dors plus..;le verticale se situe en dessous de l'antenne tout le long et rejoint celle horizontale, on dirait qu'ell est mouillée mais moins importante
[img]no[/img]
[url=http://www.casimages.com/i/171229122930594811.jpg.html][url=http://www.casimages.com/i/171229123627560914.jpg.html][url=http://www.casimages.com/i/171229123746411095.jpg.html][/url][/url][/url]
Bonjour, désolé, je ne vois rien sur les photos.
Quelle est l'age de la maison ?
La fissure verticale est t-elle au milieu du pignon ? sur toute la hauteur ? S'est -elle ouverture plus en un an ?
Il y a de grandes chances pour que ça ne soit que de la micro fissure sans gravité.
Dept : Loiret
Env. 700 message Rhone
Bonjour, il faut espacer les hyper liens pour avoir accès à chaque photo en détail :
Oui sur toute la hauteur elle est toute petite mais elle existe et se croise avec celle à la fissure horizontale (2eme photos au milieu tt en bas)
Je suis archi nulle je vais essayer merci
Env. 40 message Deux Sevres
Ne faites pas intervenir un expert, l'expert vous demandera si il y a une infiltration d'eau par la fissure, si ce n'est pas le cas vous allez donc répondre que non.
Il vous dira que l'expertise n'ira pas plus loin..
Dept : Deux Sevres
avant tout bonne annee à tous.
Il a plut hier toute la journée, regardez c'est vraiment etrange si quelquun peut m'aidersvp c'est humide qu'à certains endroits je ne vois pas d'ou cela vient mais vraisemblablement ya un pb
Bonjour, désolé mais là, ce n'est pas avec une photo que l'on peut voir ce qui se passe.
Mais pour moi, une fissure verticale dans un pignon sans fissure en dessous, il y a de grandes chance pour que ça ne soit que des micro fissures.
Dept : Loiret
Env. 20 message Ille Et Vilaine
Pour moi c'est strictement rien du tout, ou du moins vous pouvez attendre avant de vous inquiéter. Je pense que c'est juste une micro fissure au niveau du crépis, j'en ai pas mal sur ma maison. Dont une assez large qui correspond au changement de matériaux (passage du parpaing à de la brique)
Dept : Ille Et Vilaine
Merci pour votre retour, ça me rassure mais le truc cest que jai l'impression que cest humide savez vous d'où cela peut provenir?
Devis expert en batiment
