Avis chaudière hybride sur RT2012
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 922 fois
Env. 40 message Val D Oise
Je suis entrain de faire construire une maison de 110m2   un garage intégré, et on me propose comme mode de chauffage   ecs une chaudière hybride de type Atlantic Hysae, je cherche des avis ou retour d'expérience par rapport à ce type de chaudière ?
Pour en savoir un plus :
- Climat pas très froid (Val d'oise),
- Isolation : Mur par l'intérieur (R=5), Sol (R=4.55), Toiture (R=8.90)
- 2 Salles de bain
- Plancher chauffant RDC   Radiateurs BT à l'étage
- Gaz de ville disponible (d'où la chaudière hybride)
Je me demande surtout si cette chaudière hybride qui peut sortir un débit d'ECS de 14l/mn sera suffisant pour 2 douches en même temps ? Et peut-être un retour d'expérience sur les performances ?
Histoire de prendre en compte toutes les possiblités et de voir si il est pas préférable peut-être de passer sur une PAC Air/eau uniquement, ou chauffe eau thermodynamique   chaudière gaz condensation pour le chauffage... Le but évidemment est d'avoir la solution la plus économique en chauffage...
Merci à vous !
Dept : Val D Oise
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Personne n'a d'avis sur la question ? Je sais que c'est un sujet qui a déjà été abordé de nombreuses mais même après lecture de tous ses posts je reste assez perdue...
Dept : Val D Oise
Un débit de 14 l/min peut être suffisant, tout dépend du type de douche que vous allez prendre. Certains achètent des robinetteries qui consomment déjà plus à l'unité.
Je suis par contre plus réservé sur l'utilité des chaudières hybrides. En général elles coûtent chères, tout du moins pour le peu que j'ai vu et qui fonctionne en chauffage + ECS.
Si on arrive au même tarif qu'une PAC je ne vois pas trop l'intérêt. C'est à mon sens dommage de devoir prendre un abonnement au gaz uniquement pour cette installation, d'autant plus qu'il vous faudra également faire faire un entretien annuel.
Je ne suis pas sûr que cela soit si économique que ça.
Une installation 100% gaz devrait vous coûter à peu près 4000EUR de moins à l'achat et consommer un peu plus.
Une installation 100% PAC devrait vous coûter à peu près aussi cher à l'achat, consommera sensiblement la même chose et vous évitera au minimum l'abonnement et le raccordement gaz.
Avez-vous demandé d'autres types d'installation en variante pour pouvoir comparer ?
Nous ne sommes pas de gros consommateur en eau, mais vaut mieux être paré à toute éventualité... Il serait quand même dommage d'avoir 2 salles de bains mais pas utilisable en même temps.
J'ai à la base validé le choix de la solution hybride mais sans réellement prendre le temps de réfléchir... Mais disons qu'il n'est sûrement pas trop tard pour faire marche arrière et je commence sérieusement à me demander si la PAC Air/Eau ne serait au final pas plus intéressante sachant que je ne peux pas avoir de solaire !
Merci à vous.
Dept : Val D Oise
Avez-vous déjà signé le CCMI ? Si c'est le cas les moins value vont se réduire à peau de chagrin je pense.
Est-ce que vous pouvez nous donner la référence de la chaudière hybride qui est prévue pour le moment ?
Effectivement le CCMI est déjà signé et le PC déjà déposé.... Du coup je compte pas sur de potentiel moins value, mais il y a eu également des travaux non prévus que le constructeur à pris en compte (normal me direz-vous avec le CCMI signé) ce n'est donc pas très grave, c'est le jeu.
La notice descriptive ne précise aucun modèle, mais je pense bien que celle-ci sera au final la Atlantic Hysae.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 22h45
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
