Chape sur dalle garage sur vide sanitaire
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 741 fois
Env. 20 message Arras (62)
Bonjour @tous.
Ma maison et mon garage sont sur vide sanitaire, poutrelles béton  + hourdis polystyrène.
Le niveau de la maison est 8cms plus haut que la dalle brut du garage (Ravoirage, carrelage...)
Je souhaiterais faire couler une chape dans mon garage, afin d'avoir un niveau identique ou quasi identique à celui de la maison et également avoir un sol bien plan que je puisse éventuellement peindre...
J'ai vu quelques sujets à ce propos mais je ne trouve pas vraiment de réponse.
D'après certains sites, une chape de 8cms environ pèserait dans les 200Kgs/m2 ce qui me semble peut indiqué si je dois rajouter le poids d'un véhicule par dessus.
J'ai contacté quelques artisans qui me préconisent du béton fibré.
Quelle serait la meilleurs solution ?
Merci d'avance pour vos réponses.
De : Arras (62)
Bonjour, vous ne pourrez rajouter une chape avec un poids conséquent que si le plancher a été prévu pour.
Avez-vous la fiche technique du plancher quelle sont les charges prises en compte dans le calcul du plancher ?
Dept : Loiret
Merci pour cette réponse.
Malheureusement je n’ai pas fait construire cette maison et le constructeur n’est plus de ce monde (Faillite) je n’ai donc pas de note de calcul concernant ce sol et c’est problématique. C’est pour cela que je ne sais pas quoi faire...
De : Arras (62)
Si vous n'avez pas les plans, vous pouvez supposer que le plancher est le même dans le garage que dans l'habitation, mais ça ne reste qu'une supposition.
Vous pouvez aussi réduire l'épaisseur de la chape en plaçant un isolant de 3cm et ne faire une chape que de 5cm, soit environ 120 kg/m².
Dept : Loiret
J’ai les plans de la maison mais pas les calculs de charge du plancher.
De : Arras (62)
Il existe aussi des bétons allégés avec des billes céramique ou polymachin.
Dept : Pas De Calais
Merci pour cette réponse, ça résiste au poids d'un véhicule ?
De : Arras (62)
Oui ça reste du béton, si vous respectez le dosage en ciment et en eau y'a pas de soucis.
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 22h26
