Isolation int avec toit terrasse hourdis poly et isolant ext
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 261 fois
Env. 10 message Gard
Bonjour a tous! Voici mon premier post et c est assez urgent. J ai fait construire une extension en parpaing, avec t oit terrasse. L isolation a ete place sur le toit avec au prealable un pare vapeur. Les hourdis sont en polystirene et les poutrelles sont visibles.
Je viens de placer mon systeme cobra pour mes suspentes et je m apprete a fixer mes dourrures. Mais jai un un doute, deux en fait. Mon plenum ne va pas etre isoler mais du coup je vais avoir un pont thermique du a mon plafond qui va venir proche du mur en parpaing vu quil est conseille partout de faire le faux plafond en prdmier. Et deuxieme doute, est ce que je vais avoir un point de rosee au niveau du polystyrene?
Pour resumer je vais avoir (de haut bas en haut) : placo plafond, un plenum vide de 5cm environ, les hourdis polystirene contre les poutrelles non englobees, la dalle de compression, pare vapeur, isolant, etzncheite.
Merci pour vis reponses. Et pour les murs polystirene 100mm avec placo colles.
l'isolation (le R) au dessus de la dalle est de combien ?
Si le plénum crée est de l'ordre de 5 cm vous pouvez le remplir avec
une laine minérale.
Cdt
Bonsoir. L isolation au dessus de la dalle doit etre de 10 cm environ. Ce n est pas moi qui l ai pose mais la societe d etancheite.
< L isolation au dessus de la dalle doit être de 10 cm environ. >
l'isolation doit probablement être un polyuréthane soit un R de l'ordre de 4,3
Vous pouvez mettre dans le plénum une laine de 45 ou 50 mm en lambda 0,040 ou 0,035
Cdt
Merci beaucoup pour cette réponse je vais me mettre à la recherche de ce produit et je pense a en mettre uniquement sur les bords.cordialement
En cache depuis avant-hier à 03h59
