Escalier...on change ou ça peut s'arranger?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 494 fois
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Voila l'escalier de notre futur maison, on part du principe qu'on doit le changer.
Mais pensez-vous qu'on peut le modifier, l'agrémenter? Changer les gardes corps? le repeindre?
Joyeuses fêtes à tous, et vive la bricole
Dept : Pyrenees Atlantiques
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
prendre les mesures de recul et l'ouverture de la trémie, mais à un choya près avec un escalier droit le long du mur vous aller gagner de la place, je compte 13 marches en incluant le pallier.
De : Luynes (37)
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Ou 14 Wink
le changer pourquoi ?
est-il agréable ?
est-il fatiguant ?
vu la trémie ça passera pas un droit , a moins qu'une échelle meunière plaise , mais pas un vrai escalier , ça se calcule un escalier , je sais qu'on en trouve a pas cher en gsm mais c'est souvent de la daube mal calculée
ça parait con , mais c'est assez technique un escalier de qualité , (il ne s'agit pas de clouer des marches sur des limons et basta ) la planche a dessin doit chauffer un peu pour faire un bon ouvrage !
encore plus qd la trémie est existante et non bougeable
Dept : Lot Et Garonne
Un quart tournant vers la droite ça doit alléger non? En longeant le mur du salon?
C'est a dire ? vous voulez coller au mur en descendant et tourner a gauche c'es ca ?
Membre super utile Env. 4000 message Allier
Martha64 a écrit:Un quart tournant vers la droite ça doit alléger non? En longeant le mur du salon?
Vue la configuration je pense que cela poserait problème car l'accès à l'escalier se trouverait contre la cloison que l'on voit à droite sur votre image (si cela correspond à votre maison)
Dept : Allier
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bonjour.
Fournir plans d'aménagements locaux et côtés en R.de Ch. +Étage.
Dimensions brutes/finies de la Trémie Ht R. de Ch..... et une Coupe Verticale sur Trémie cotée entièrement en finie et brut.
L'idée est de supprimer le palier intermédiaire... et de faire un Escalier toutes marches balancées à collets égaux avec les 2 limons Jours dits 'superposés'.
A ce stade faire une Epure dite de 'faisabilité' pour vérifier tous les points sensibles d'Échappée, d'accès bas et haut, de circulations basses et hautes, des nouveaux aménagements autour qui seront peut-être à modifier.
Etc......
Cordialement.
De : Pessac (33)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 14h39
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escalier en métal
10 idées d'escaliers en métal
