Isolant mince + laine de verre = probleme condensation ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 890 fois
Env. 10 message Cergy (95)
Bonjour à Tous,
Je viens demander conseil sur un conseil qui m'angoisse réellement en ce moment.
En effet, j'aménage actuellement les comble d'une vieille maison.
Le toit n'avait pas de film sous toiture ni d'isolant.
Voulant rendre plus étanche à l'air ma toiture et en même temps tenter de couper la chaleur des tuiles l'été, j'ai commencé par mettre un isolant mince sous chevron (il epouse la forme des chevrons et rentre entre ceux ci).
J'ai laissé un vide d'air de 2 cm, pour éviter le contact entre l'isolant mince et la laine de verre j'ai tenté de la ficelle.
Puis pose de ma laine de verre 160 mm.
Hors il y a de ça 1 mois, j'ai tiré la laine et j'ai constaté de la condensation par endroit....
Ce sujet m'angoisse à l'idée d'avoir passer des 10ene d'heures et dépenser pas mal d'argent pour un résultat foireux.
Est-ce qu'un film pare-vapeur fixer sur les montants permettrait de solutionner ce problème ?
Merci pour vos réactions et vos idées !
PI : mes combles ne sont pas encore chauffés.
De : Cergy (95)
Votre laine n'a pas de pare vapeur ?
Si votre isolant mince est prespirant, il faut plaquer la laine contre, pas de lame d'air
Dept : Eure Et Loir
Bonjour Gwendal, Merci du temps que tu m'accordes.
Oui ma laine de verre à un côté avec papier kraft.
Mon isolant mince est Prespirant... du moins je pense puisqu'il est cousu.
Je vais essayer ta solution sur une zone et j'irai voir le résultat.
Mais je comprends le principe du fait que la condensation provient de l'air, si je supprime un maximum d'air en contact avec l'isolant mince, je devrai limiter la production de condensation...
De : Cergy (95)
Le problème des lames d'air c'est qu'elle doit être ventilée et dans le cas présent les prescriptions c'est 2cm de lame. Ce qui est presque impossible à maintenir
Dept : Eure Et Loir
< Mon isolant mince est Prespirant... du moins je pense puisqu'il est cousu. >
Vous êtes certain car la plupart des isolants ne sont pas HPV.
Il y en n'a très peu qui le sont.
Quel est le Sd de votre produit ?
Les symptômes que vous décrivez laisse à penser (sans certitude évidemment) que le
Sd soit être bien supérieur à 0,1 m
Cdt
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Ça aurait bien de se renseigner avant de faire même si je suis certain que vous pensiez bien faire. Il existe très peu de films minces qui soient HPV et donc avec lesquels la laine de verre puisse être en contact. Il faudra me donner une définition de « perspirant » et quel rapport avec les coutures ?
Avez-vous suivi les recommandations du fabricant pour la mise en œuvre de ce film au niveau des lames d’air ? voir celles de l'ADEME
Vous pouvez tenter de mettre une membrane pare-vapeur (avec un Sd performant) côté chauffé à condition que sa pose soit très soignée (recouvrement des lés et collage avec un adhésif adapté), joint mastic en périphérie) mais le résultat n’est pas garanti à 100 % (quid de la tenue dans le temps). Si vous ne traitez qu’une partie, ça ne servira probablement à rien. Autre solution, ventiler fortement la lame d’air sous le film (côté chauffé) ce qui revient à dire que son faible pouvoir  isolant est réduit (à zéro ?). D’autres participants auront peut-être d’autres idées ?
Dept : Maine Et Loire
En cache depuis avant-hier à 10h17
