Problème mano chaudière gaz
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 234 fois
Env. 1000 message Nievre
Bonjour, je dois redémarrer une chaudière elm Leblanc ngla24-4h et le mano de pression est passée de l'autre côté de son zéro.
C'est une maison que je viens d'acheter...
Je ne peux donc pas contrôler la pression d'eau dans le système.
Le mano est mort ou il y a une solution pour ramener l'aiguille du bon côté du taquet ?
Autre question subsidiaire, je vais devoir purger mes radiateurs et l'un d'eux (un petit radiateur d'entrée)) n'a pas de purge et le robinet ne permet pas non plus la purge du radiateur. Auriez vous une solution à me proposer ?
Merci pour votre aide. 😊
Dept : Nievre
il faut éteindre la chaudière et remettre de l'eau dans la chaudière une fois refroidie (robinet prévu à cet effet en dessous normalement). Remplir jusqu'à 1 bar pour commencer. Si l'aiguille ne monte pas, peut-être problème de manomètre effectivement, mais ça reste rare.
pour la purge de vos radiateurs, purge air ou eau?
L'aiguille est sous le taquet du zéro...
Dept : Nievre
Purge d'air. Je veux enlever l'air qui reste dans le haut du radiateur après remplissage d'eau. 😉
Dept : Nievre
Pour le mano,possible que l'aiguille ait tourné sur son axe. En ouvrant la soupape de vidange,tu peux fermer les vannes aller/retour chauffage ca fera moins d'eau,l'aiguille devrait descendre ce qui te donneras un repère pour la pression nulle.
Pour le radiateur sans purge,en devissant un peu le raccord entre le robinet et le radiateur tu pourras le purger.
De : Finistére (29)
Merci. Pour la purge j'envisageais ça comme ça mais dans le doute...
Il est mort le mano je pense ?
Dept : Nievre
Oui il est HS.
De : Finistére (29)
Dept : Nievre
En cache depuis le mardi 04 mars 2025 à 04h05
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
