Plancher chauffant : quel type et quelle épaisseur d'isolant choisir ???
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 1.423 fois
Bloggeur Env. 100 message Drome
Bonjour à tous !
Nos travaux avancent doucement mais surement...
Des réflexions pendant le chantier nous ont amené à casser beaucoup de choses auxquelles nous ne pensions pas toucher :
- virer le carrelage et la chape pour gagner 6 cm et pouvoir poser un plancher chauffant ;
- Casser la vieille cheminée trop volumineuse et rustique pour un poêle sexy ;
- Casser toutes les cloisons briques pour réagencer l'espace ;
- Casser tous les doublages pour réisoler par l'intérieur.
Les doublages sont bientôt terminés et nous allons attaquer la pose des cloisons, ce qui soulève beaucoup de questions relatives au plancher chauffant et sur lesquelles j'aurais aimé avoir vos avis et expériences.
- Quelle type d'isolant privilégier sous un plancher chauffant hydraulique ??? Quelle épaisseur faut t il prévoir ???
Le sol est une dalle béton sur hourdis béton, avec garages non chauffés au RDC, sur une surface de 120 m².
J'envisage la chose de la manière suivante :
- Mousse isolante projetée au sol par une entreprise : 5 cm
- Chape liquide enrobant mes tuyaux : 5 cm
- Carrelage + colle : 2 cm
Est ce que ça vous semble correct ?
Il me semble que la mousse projetée est un bon isolant et qu'elle me permettrait d'avoir une planéité correcte sans avoir à faire une chape de ravoirage. Elle me permettrait également de noyer une ou deux gaines électriques, même si l'essentiel va passer en sous plafond et dans les cloisons/doublages.
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de plancher chauffant...
Allez dans la section devis plancher chauffant (eau chaude) du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-89-devis_plancher-chauffant-eau-chaude-.php
Le principe est bon. Il vous reste juste à choisir entre la mousse projetée PUR ou des dalles de plancher chauffant type TMS. Essayer de comparer la résistance thermique des deux.
Pour le TMS, avec des dalles de 48 mm -> R=2,20 pour 52 mm -> R=2,40
Si je me fie au premier site que je trouve (https://www.isotrie.fr/rendement-de-la-mousse-polyurethane-projetee/) il semblerait que la mousse PUR soit légèrement moins performante.
A vous de comparer le coût de chacun et ce que vous propose votre artisan. Pour info, les dalles de type TMS ou équivalente peuvent être posées par n'importe qui. Si vous avez envie de mettre les mains dans le cambouis, vous pouvez parfaitement le faire vous-même.
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Pour info, le TMS est un panneau de mousse PUR (polyuréthane), c'est la même matière que ce que vous voulez projeté. C'est effectivement faisable par vous-même, ça sera moins cher. Inconvénient : si on a des gaines à noyer dans l'isolant. Bon, si on en a 1 ou 2, on fait une petite saignée, mais chuutt ! il paraît qu'il faut pas le faire (les normes...).
Concernant la hauteur d'isolant, comme d'hab plus il y en a mieux c'est. Mais vous avez sans doute une hauteur max pour la réserve du plancher chauffant : choisissez d'abord le type de chape liquide (béton ou anhydrite), faîtes des devis pour le coulage et déterminer avec l'entreprise choisie la hauteur de chape à couler. Vous déterminerez ensuite la hauteur restante pour l'isolant en fonction de la réserve prévue pour le plancher chauffant.
Cdlt
Dept : Puy De Dome
Merci John pour cet avis !
Aucun souci pour mettre les mains dans le cambouis... On y est jusqu au cou! ;)
La mousse projetée va me coûter plus cher c est évident mais a ce que j ai compris il faut une parfaite planéité de l isolant pour que le plancher chauffant fonctionne bien.
Ca me dérange pas de poser des plaques, je l ai déjà fait, mais j ai peur qu il y es des gros défaut de planéité... Ce qui m obligerait a faire une chape de ravoirage, ce que je ne sais pas faire, qui a aussi un coût et qui me fait perdre de la hauteur...
Est ce compliqué ?
Re,
La planéité de la chape est faite par la fluidité de la chape. La chape est auto-nivelante. Elle pourrait être coulée sur un champ de patates, elle serait toujours de niveau au-dessus, puisqu'elle est "liquide".
Bon, bien sûr, pour poser les panneaux, c'est plus facile si le sol est à peu près de niveau.
Votre sol avant isolant aura-t-il de gros défauts de planéité ?
Dept : Puy De Dome
Flo26110 a écrit:Merci John pour cet avis !
Est ce compliqué ?
Y at'il donc de si gros défauts de planéité sur la dalle ?
Deux couches croisées de panneaux d'isolants de 3cm, permettraient de passer des gaines de 25mm dans la 1ère couche.
L'épaisseur des plaque les rende suffisamment souple pour épouser de légers défaut de planéité.
S'il reste des défauts de planéité , la chape du PC les rattrapera, même si elle n'est pas très liquide . Pour moi je ne vois pas la nécessité d'une chape de ravoirage, sauf si vraiment de gros creux.
De : Langeais (37)
Effectivement s'il y a des gaines à incorporer ce sera moins pratique en dalle. Et si vous avez de gros défauts de planéité ce sera tout simplement impossible à faire proprement sans un un ravoirage.
Je pense que vous avez toutes les billes en main ! Biggrin
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Deja regarder la tempé que vous avez au sous sol lors de froid/chaud moyen chez vous, afin de choisir votre isol
si vous avez -5/+25 c'est different que si votre SS est régulé a 10/15° , profiter de ca est judicieux
Dept : Lot Et Garonne
Jackdaniels a écrit:Re,
Ok. Je vais me renseigné la dessus.
La dalle me semble globalement plane, mais il faudra que je mesure la planéité avec une règle de maçon. Je ne l'ai jamais fait mais je vais essayer.
Pas besoin de mesurer la planéité. Si tu la trouves à peu près plane visuellement, ça suffit ! Tu peux poser l'isolant en panneau.
Dept : Puy De Dome
+1 Si visuellement vous ne constatez pas de gros défauts, c'est que c'est suffisant pour poser des dalles. Pas besoin de sortir la règle ou le pied à coulisse Biggrin
Ah ok... Je pensais qu'il était important de mettre l'isolant de niveau, pour que les tuyaux soient de niveau également afin d'éviter les points bas.
Bon ben si c'est pas plus complexe que ça, je vais le faire moi même en TMS!
Merci pour vos avis, c'est trés utile.
On s'en fout un peu des points haut ou bas , on travaille en pression et en circulation forcée
oui tkt c'est vraiment simple
Ouai... pas faux. Merci Alain.
Perso les gaines elec je les passes avant et je coupe l'isolant , ensuite je rebouche avec mousse , et j'arase , et un coup de silicone a la spatule, il faut qu'il reste au moins un cm au dessus des tuyaux et gaines sinon il faut trouver une autre soluce, ex si ton isolant fait 30mm et que tu as un tuyau de 25 c'est pas bon
bien poser les bandes perifs avant et soigner les joints de plaques , ensuite je met du scotch us sur tous les joints y compris en perif , je pose mon treillis et j'attache mes tuyaux PC dessus , au coulage je fais en sorte de relever un peu au fur et a mesure de manière a ce que mon tuyau se trouve au milieu
bien mettre du produit ds le beton
avant de choisir ton isolant prend la tempé de ton SS
Wink
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 13h21
Devis pompe à chaleurArtisan
