Pression insuffisante
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 259 fois
Env. 40 message Pas De Calais
J'ai fait construire il y a 1 an maintenant, ma maison comporte une suite parentale au RDC avec douche à l'italienne et vasque. Jusqu'à maintenant nous nous servions de cette mini salle de bain uniquement. J'ai toujours remarqué que le débit/pression chez nous n'était pas très élevé, mais sur notre douche et les robinets courants (évier cuisine, lave main...) ça ne me dérangeait pas spécialement donc je ne m'en étais jamais préoccupé.
Je suis en train de faire les travaux pour la salle de bain à l'étage et j'ai donc installé une baignoire hier avec mitigeur thermostatique. C'est pour l'instant le seul point d'eau à l'étage.
Problème, hier une fois l'installation terminée, je fais couler l'eau et... là pression est vraiment basse, la baignoire prend un temps fou à se remplir. Je ne pense pas que ça coule moins qu'au RDC, mais c'est juste beaucoup plus gênant étant donné le volume à remplir, et je n'ai pas envie de passer 20 minutes à attendre que le bain se remplisse chaque soir pour mes enfants.
Je précise que la pression est la même que ce soit sur eau froide ou eau chaude donc ça ne doit pas venir d'un problème de chaudière ou d'installation chez moi.
A mon arrivée d'eau principale, j'ai un système Komeos de purification de l'eau qui est installé. Celui ci permet de déterminer la pression d'entrée de l'eau chez moi (donc celle qui provient directement de mon compteur d'eau). Il m'indique une pression entre 1.5 et 2.3 Bar en fonction du moment de la journée. La norme étant à priori au moins à 3 bars ça peut donc venir de ma compagnie des eaux ?
Je précise que je n'ai aucun réducteur de débit/pression ou surpresseur installé. Mon système Komeos permettant de détecter les éventuelles fuites d'eau chez moi, j'ai encore fait un test hier soir et pour lui tout est OK.
Pensez vous que ce soit forcément un problème au niveau de la compagnie des eaux qui n'envois pas assez de pression chez moi ou le problème peut venir de mon installation ?
Mes enfants sont pressés de prendre leur bain dans leur nouvelle baignoire mais en l'étant c'est vraiment contraignant donc ça m'embête un peu. Grand merci par avance
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
votre mano est avant ou après le purificateur ?
la pression que vous indiquez est trop basse ,
mais le fait de dire que votre chaudière n'est
pas en causse n'est pas juste ,si votre production
ECS est faible votre mitigeur therm va réduire d'autant
l'arrivée d'eau froide ,est donc limité le débit,
Dept : Bas Rhin
Merci pour cette réponse. Ce n'est pas un mano qui est utilisé pour la pression, mais directement ma station de purification. Il y a un écran dessus qui permet d'afficher la mesure de pression. J'ai réinitialisé la mesure de pression hier soir et il m'indique une pression moyenne de 2.3 Bar.
C'est la pression mesurée directement à mon arrivée d'eau principale, la chaudière (je suis à l'aérothermie) étant branchée après la station de purification.
J'ai un ami plombier qui connait bien le coin qui dit que dans ma commune la pression qui devrait arriver du concessionnaire et de 4.5 Bar en moyenne. Donc il y a bien un soucis. Etant donné que c'est un lotissement neuf et qu'il y a plusieurs maisons en construction, ne peut il pas y avoir des saletés dans une canalisation en domaine public ou au niveau de mon compteur ?
Dans tous les cas j'ose espérer que ça vient du syndicat des eaux plutôt que de chez moi, je vais les appeler, et éventuellement demander au voisin si ils ont également une pression assez basse.
Après avoir fait quelques tests j'ai trouvé quelque chose de bizarre, après je ne suis pas connaisseur donc j'en viens à votre avis.
Lorsque je ne tire pas du tout d'eau chez moi a machine m'indique une pression après l'arrivée d'eau principale (donc avant la chaudière) de 2,4 Bar en entrée en moyenne.
Lorsque je tire de l'eau, depuis n'importe ou, celle ci descend quasi instantanément à 1,10 Bar environ. Et lorsque je coup le robinet, elle remonte à 2,4.
Comment expliquer ce phénomène ?
J'ai également été demander au voisin si il avait des soucis et pas du tout, sa baignoire se rempli vite et il a un bon débit... Donc ça vient probablement de chez moi.
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Ton compteur est bien ouvert a fond au moins ?
Dept : Lot Et Garonne
Oui oui j’ai évidemment vérifié et c’est ouvert au maximum
Shunte en provisoire ton épurateur
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 18h18
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
