Coulure blanchâtre le long de ma terrasse
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 444 fois
Env. 20 message Dordogne
Je viens d'acheter une maison, j'ai prévu de faire remplacer les rembardes vieillottes de la terrasse mais j'espère que la rénovation ne va pas être plus importante que prévue.
Je vois des coulures blanchâtres que je n'avais pas vu cet été en achetant. La maison a 10 ans et j'ai l'impression qu'il y a une réaction chimique lorsque la pluie dégouline de la terrasse. En principe, il y a des goulots d'évacuation mais cela ne suffit pas, l'eau passe entre les colonnes de la rembardes tombe sur une sorte de tuyau métallique qui longe la terrasse.
Désolé, j'ai du mal à décrire le problème, donc je colle une photo, ce sera plus simple...
Les coulures blanches sont solides comme des stalactites. Je ne comprends pas l'utilité du tuyau qui longe...
Est-ce que cela pourrait être lié à la pierre de la terrasse, auquel cas j'aurais tout à refaire ? C'est vrai que le crépis se barre en cacahuetes
Ou peut-être simplement une couche hydrofuge à appliquer  ?
Ou est-ce lié au tuyau métallique ? Si oui à quoi pourrait bien servir ce tuyau ? Merci de vos conseils
Dept : Dordogne
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Phénomène de carbonatation liée à l'humidité
L'eau doit couler depuis la couventine en zinc , mais la ligne où on voit le fil de fer ne serait pas également au niveau du sol de la terrasse ?
De : Sur Le Forum (77)
Merci...
Les fils servaient de tuteur. L'eau coule du tuyau et en tombant elle fait une sorte de dépôt sur les fils.
J'ai pris 2 autres photos pour que ce soit plus clair.
La terrasse est située au dessus de mon garage.
On voit que l'humidité fait décoller le revêtement.
Par contre l'ex propriétaire est décédé donc je ne sais pas dire s'il y a une couche quelconque sous la pierre (je viens de chercher ce qu'était une couventine ;) ) et je ne vois pas pourquoi il y aurait de couventine....j'ajoute une photo du dessus de la terrasse, c'est de la pierre....
Mais c'est vrai qu'il devait aimer le zinc, goutières, goulottes, etc...
par contre si c'est bien ça c'est une mauvaise nouvelle, je vais devoir tout faire refaire ?
Dept : Dordogne
Ta premiere photo me faisait penser à du zinc ( la couleur sans doute)
Il y a de la pente sur cette terrasse ?
Faudrait voir s'il y a une pente, une étanchéité ( pas de fuite dans le garage ?)
Je ne vois pas de pissettes
Bein il y a des pissettes oui... le garage n'est pas trop humide... on a l'impression que ce sont les colonnes qui se desagregent et creent cette coulée blanche... les colonnes vont virer je veux faire refaire en plus moderne, je ne pebsais pas refaire le revêtement de la terrasse mais plus je regarde les pierres et plus j'y songe
Je vais tenter de virer le tuyau en feraille pour voir...
Dept : Dordogne
Je vais verifier avec un niveau mais l'eau reste parfois sur les pierres donc je ne pense pas que ce soit pentu. Par contre je ne comprends pas le rapport avec les coulures ?
Dept : Dordogne
On pourrait imagines que l'eau sur une terrasse pas ou peu peinture à du mal à évacuer et qu'elle migre à travers la pierre , d'où mes interrogations
Ok , j'ai zoomé et vu les pissettes... mais aussi les stalactites qui peuvent avoir créé ce souci
stephplr77 a écrit:On pourrait imagines que l'eau sur une terrasse pas ou peu peinture à du mal à évacuer et qu'elle migre à travers la pierre , d'où mes interrogations
Il n'y a justement pas de pente et du coup avec tes conseils, je pense avoir compris. Merci....
L'eau stagne sur les pierres et traverse.
J'ai regardé les pissettes, au lieu d'être sous le niveau de la pierre, elles sont souvent au dessus, dans les pieds des colonnes, donc évidemment trop hautes pour que l'eau s'évacue...
J'ai gratté au niveau des couventines et la pierre s’effrite, c'est imbibé.
En bref, pas de pente + évacuation trop haute = évacuation par la couventine....
Du coup j'ai encore besoin d'un conseil....Je vais faire remplacer les colonnes, donc en profiter pour faire baisser les pissettes ça c'est certain mais pour l'évacutation et la pente est-ce que j'ai un moyen de résoudre le problème sans tout péter ? Faire poser une couche hydrofuge est-ce que ça peut résoudre le problème ?
Dept : Dordogne
Si tu n'as pas de pente, l'eau ne s'écoulera pas naturellement
Bon....bein y'a plus qu'à faire venir un pro pour qu'il regarde ça alors merci
Dept : Dordogne
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 22h44
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
