Diamètre refoulement pompe eau de pluie
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 261 fois
Env. 50 message Bas Rhin
Voici mon installation ,
Une cuve de récupération d’eau de pluie 6500L
Une Pompe Ksb Multi Eco 35 e (Hmax 43m - Qmax 4.1 m3/h) pompe multicellulaire auto-amorçant
Celle ci est monté sur un réservoir à vessie de 100L ,l’ensemble est piloté par un pressostat
L’aspiration se fait par 3ml de tuyau annele en 25 (crepine et clapet anti retour)
Puis 6-7 ml de pehd diamètre 32
En gros 3ml de haut et le reste horizontal
Le tout passe par une filtration 25 micron avant la pompe
Ma question est :
quel diamètre de refoulement dois je envisager sachant que j’ai :
1robinet d’arrosage pour le jardin à 2ml horizontal et 1,5 ml de haut
1 robinet d arrosage a 8ml de la pompe horizontal et 1,5 de haut
2 WC a 10 ml horizontal et au max 10 ml de haut
Et à quel pression régler le pressostat afin d’avoir le bon compromis réservé du ballon et debit\pression
Dept : Bas Rhin
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Du 25 devrait suffire vu la longueur totale; un enclenchement à 2Kg et un déclenchement à 4Kg(3.5 minimum devraient aller. Ballon gonflé à 1.5KG.
De : Langeais (37)
Avec une HMT de 43 mètres, compte tenu que la hauteur d'aspiration n'est pas nulle, le seuil haut à 4 bars (et pas Kg..) me parait trop élevé, c'est probablement au-delà de la capacité de la pompe.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Faut pas chicaner : 4 bars = 4.08Kg
3 mHt+ 7m à l'horizontal(dia 25), on peut estimer à 0.5kg la perte de charges; il reste: 4.3kg-0.5kg= 3.8kg
Bon, ok on va mettre le déclenchement à 3.5kg et l'enclenchement à 1.8Kg pour un prégonflage à 1.5kg.
De : Langeais (37)
Merci à vous
et j’ai la majorité des conduites en 18 intérieur pour les 2 robinet extérieur et en 16 pour les WC ,
Est ce que cela aura un impact?
Dept : Bas Rhin
Non aucun !
De : Langeais (37)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 14h58
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
