Problème régulateur Piloteco hp2 pour chauffage au sol
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.264 fois
Env. 10 message Isere
J'ai des soucis avec le régulateur de mon chauffage au sol, dans une maison datant de 2006, que nous avons acheté.
Il s'agit d'un Flash Piloteco hp2 pilotant un chauffage au sol électrique.
Je n'ai pas le détail du câblage qui a été effectué, mais ma compréhension au travers des différents tests que j'ai réalisé est la suivante :
Zone 1 : entrée+salon et cuisine.
Zone 2 : rien...
Dans le salon j'ai :
- le boitier de contrôle (à gauche) et le thermostat du salon (à droite donc)
J'ai un second thermostat dans la cuisine, piloté par la même zone que le salon (zone de gauche).
Les présentations faites, mon souci est le suivant : le thermostat du salon ne se déclenche pas et le voyant (vert sur la photo) clignote rouge/vert lorsqu'il devrait rester rouge et déclencher le chauffage au sol côté salon. Hors dans le même temps, la cuisine elle se déclenche normalement sur les plages souhaitées et chauffe bien...
Constat d'autant plus étonnant : à 23h, lorsque le pilote passe en réduit, le chauffage du salon se déclenche et chauffe, alors que l'on va se coucher (ballot hein!).
J'ai donc supposé qu'il pouvait y avoir un souci de branchement de la partie salon, et j'ai forcé en réduit en journée.
Mais cela ne fonctionne pas et il clignote encore et toujours côté salon, alors que la cuisine chauffe...
J'ai essayé :
- de passer en manuel, le salon clignote toujours, hormis après 23h...
- de réinitialiser le contrôleur, de modifier les plages, etc etc, mais rien n'y fait.
- de démonter le thermostat et de le changer avec celui de la cuisine : le salon ne fonctionne pas mieux et la cuisine toujours aussi bien.
- de vérifier les branchements du thermostat côté salon : petit "détail" trouvé, le fil de terre n'est pas relié au thermostat et pendait dans la boite (il était non dénudé) -> hop je le dénude, je le branche -> hop tout le rez de chaussé disjoncte... tant que je le laisse branché.
- de comparer les branchements du boitier de la cuisine et du salon : hormis la terre, tout est branché au même endroit. En revanche, impossible de vérifier les câbles, aucun respect d'un quelconque jeu de couleurs (cuisine ou salon d'ailleurs...)
Avez-vous d'autres idées pouvant me sortir de cette panade? Je ne sais plus trop quoi faire...
D'avance merci!
Mikhaïl
Dept : Isere
Env. 10 message Loiret
Bonjour, j'ai le même dispositif, apparemment, dans une maison de 2003 achetée en juin 2018. Difficile de repérer les zone 1 et 2. Ce qui est sûr, c'est que je n'arrive absolument pas à comprendre comment se déclenche le chauffage. Je mets en route presque systématiquement la dérogation pour forcer le mode confort. Et une zone (qui a fonctionné au départ) ne se met plus jamais en chauffe depuis quelques mois (l'entrée... toujours fraîche !).
Je n'ai pas encore vraiment réfléchi à la solution, mais dans mes recherches, je tombe sur votre situation qui me semble assez similaire. Avez-vous résolu votre problème depuis votre message ? Si oui, je suis bien sûr intéressé.
Dept : Loiret
Bonjour, et bien non, toujours pas résolu, donc je le force en marche depuis le cont cteur du tableau et je le coupe a la main...
MichOrl a écrit:Bonjour, j'ai le même dispositif, apparemment, dans une maison de 2003 achetée en juin 2018. Difficile de repérer les zone 1 et 2. Ce qui est sûr, c'est que je n'arrive absolument pas à comprendre comment se déclenche le chauffage. Je mets en route presque systématiquement la dérogation pour forcer le mode confort. Et une zone (qui a fonctionné au départ) ne se met plus jamais en chauffe depuis quelques mois (l'entrée... toujours fraîche !).
Dept : Isere
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 12h49
Devis pompe à chaleurArtisan
