Probleme Installation VMC
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.139 fois
Env. 80 message Paris (93)
Bonjour  a tous ,
Un artisan est en train d’installer une  VMC  chez moi  mais je doute de la conformité de l'installation.
Si vous pouvez m'aider  car je pense avoir des malfaçons.
l'artisan à passé une gaine dans le sous sol au dessus de la chaudière mais je ne sais pas si c'est pas dangereux .
Vous pouvez voir aussi une bouche que je trouve mal posé.
il a enfin passer le cable electriquer de la VMC directement dans le mur en beton sans protéger . je sais pas si c'est n
Merci pour votre aide et bonne soirée
De : Paris (93)
Bonjour, et bonne année. Cela manque un peu de précision tout ça.
-L'artisan, est-ce un électricien ou un chauffagiste ?
- la chaudière est une de type murale. Si je comprends bien elle n'est pas dans la cuisine. Quel est l'usage de la pièce où elle est installée ?
- cette chaudière, quelle marque, quel modèle ? est-elle à évacuation ventouse parfois les chauffagistes montent les chaudières à ventouse en les faisant partir dans une cheminée. Avec une chaudière étanche donc à évacuation ventouse, on fait ce qu'on veut puisque la chaudière prend son air à l'extérieur et n'a donc pas besoin de l'air de la pièce.
Normalement, avec une chaudière atmosphérique, c'est à dire non étanche soit pas à ventouse, on ne doit pas installer de VMC si la chaudière est placée dans les pièces habitables, car ce n'est pas aux normes et les technicien d'entretien refusent de faire le nettoyage annuel.
- La bouche au plafond, on ne sait pas dans quelle pièce elle est, (quelques explications avec les photos auraient été utiles. Sinon elle n'est pas posée proprement, il faudrait rejointer avec de l'enduit,
-Le tuyau noir et jaune semble avoir été posé récemment à voir le mur, à quoi sert-il ?
- La chaudière dispose-t-elle d'une aération basse dans la pièce où elle se trouve ?
Le mieux serait de contacter le technicien qui vous fait l'entretien annuel et de lui demander si votre VMC telle qu'elle est placée est conforme.
Une photo de la VMC qui est probablement dans les combles aurait été intéressante.
Sinon lorsqu'on veut placer une VMC avec une chaudière gaz atmosphérique (non étanche, non à évacuation ventouse)
si elle est au sous sol, on peut placer une VMC classique, mais avec bouches d'extraction uniquement à la cuisine, salle de bain et WC, et pas dans le local de la chaudière, ou alors si la chaudière est dans la cuisine ou dans les pièces habitables, on installe une VMC spéciale gaz, et c'est un chauffagiste qui la pose, pas un électricien.
Donc difficile de répondre.
Bonjour et bonne année,
Merci beaucoup pour votre réponse
Désolé pour le manque d’explication je vais essayer de donner le plus de détails possible.
L’artisan est chauffagiste.
Ma chaudière est une vaillant Ecotec plus basse consommation, la chaudière prend l’air  directement dans la pièce.
La chaudière  est de type mural et elle est située au sous sol. L’artisan m’a indiqué qu’il pouvait poser une bouche de
la VMC dans une pièce du sous sol pour évacuer humidité de la pièce.
Dans cette pièce j’entrepose des aliments (conserves …).
L’évacuation  de la chauderie est faite via un conduit de cheminé on voit sur la photo le conduit. Mais l’artisan passe la gaine VMC juste au dessus collé au conduit qui lorsque la chaudière fonctionne le conduit est brulant ce qui me fait douter sur la dangerosité de la pose.
A coté de la chaudière il y a une aération basse.
L’artisan a utilisé le deuxième conduit  pour le passage de la gaine vmc.
La bouche au plafond (photo) est celle de la cuisine, l’artisan m’a indiqué que  l’enduit et la peinture devra être faite par moi car c’est normal d’avoir ce type de rendu et que la finition (peinture et enduit) et a ma charge.
Le tuyau noir et jaune c’est le câble électrique il traverse le mur sans protection, on m’a indiqué que c’est dangereux et que le mur pouvais a long terme rongé la gaine.
J’espère que ca vous permettra de mieux comprendre mon problème .
Merci encore et bonne journée
De : Paris (93)
De : Paris (93)
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
Pour répondre il faudrait des photos sur d'autres angles notamment pour la photo 8. Je ne comprends pas ce que vient faire cette gaine PVC dans le T ! C'est la gaine VMC qui rentre dans le T ? Je vois une autre gaines PVC derrière, c'est quoi ?
La pièce au sous-sol avec une bouche d'extract, c'est celle de la chaudière ?
Dept : Savoie
Env. 300 message Moselle
Pas de risque quant à la présence de la gaine vmc près de la chaudière tant que celle-ci n'entrave pas sa maintenance et que les deux sont independants.
Le câble électrique doit être protégée necessairement par une goulotte.
Pour la bouche de vmc, il ne faut pas se fier à la finition autour de celle-ci car peut être l'installateur a du gratter pour le passage de la gaine (matière fragile autour qui peut s'effriter plâtre par exemple). Il faut prevoir une retouche de finition pour parfaire le boulot. Par contre veillez bien a ce que la gaine soit bien raccorder au fût de la bouche sans perçage et raccordée avec du scotch alu et collier de serage.
Dept : Moselle
photo 10
photo 9
j'ai donc un conduit de cheminé (boisseaux) avec deux sortie . la première sortie est utilisé pour l’évacuation de la chaudière et l'autre sortie pour la gaine vmc et le câble électrique d'alimentation de la VMC.
s'il n'y a pas de danger au vue de la chaleur du conduit de la chaudiere  c'est le plus important car je ne souhaite pas que la gaine de la vmc brule.
merci pour votre aide et bonne soirée
De : Paris (93)
Je vien  de demonter la bouche de la vmc de la cuisine voici comment c'est posé :
s de photo_12
photo_11
Bonne soirée
De : Paris (93)
La gaine PVC de la VMC (celle à côté de l'évac chaudière), qu'est ce qu'il y a aux deux bouts de cette gaine, la VMC d'un côté et de l'autre (une photo serait bien) ?
La gaine me semble grosse, s'agit-il d'une gaine PVC isolée?
Pour moi si l'évacuation de la chaudière est gainée alu jusqu'au sommet de la cheminée, je ne pense pas qu'il y ait pb mais difficile de se prononcer avec certitude. Le passage par la cheminée du câble électrique de la VMC ne me choque pas ... le câble me semble au norme.
Pour la bouche Cuisine il ne faut pas trop tirer sur la gaine PVC, risque de déchirement ! Sinon, c'est assez normale (aux finitions près) comme installation sauf peut-être la longueur excessive de la gaine si vous n'avez pas tiré dessus.
L'entrée d'air de la chaudière est où exactement ?
Si aucune entrée d'air spécifique à la chaudière, il ne faut surtout pas d'évacuation VMC dans la même pièce que la chaudière !
Dept : Savoie
Pour la gaine au sous sol  l’artisan doit percer le mur et passer la gaine pour placer une bouche.
Je vous joins une photo qui montre ou doit aller la gaine.
Oui c’est une gaine isolé. La gaine n’est pas pour la chaudière mais pour une petite pièce au sous sol .
Pour la chaudière il y a une aération basse.
photo_11
bonne soirée
De : Paris (93)
Tout ça me semble OK. Reste à vérifier que la gaine VMC à côté de la gaine chaudière ne risque pas de trop chauffer !
Dept : Savoie
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
La gaine isolé qui passe au dessus de la chaudière doit quand même rester à une bonne distance du tuyau, éviter absolument les contacts, il devra je pense placer des colliers pour la maintenir au bon endroit.
Pour la gaine dans la bouche on ne voit pas bien : la partie noire doit rester dans le plafond (avec des ailettes anti retour que l'on voit) et la gaine doit être coller dessus (idéalement avec une rehausse) ainsi pour le nettoyage de la bouche vous ne tirerez pas sur la dite gaine.
Pour le passage du cable dans le mur je vois de prob, Câble gainé et le trou semble assez large.
Et non cela ne risque rien...
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 12h52
Devis VMC / VMC double flux
