Placo, Pose d'un plafond horizontal comble toiture 2 pans
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 748 fois
Env. 20 message Moselle
Bonjour je souhaite faire un plafond horizontal dans une pièce où il a 2 pans en placo qui vont jusqu'à la panne faîtière. Pour le moment cela donne donc une pièce avec un plafond /\. Je veux faire mon plafond plat pour y loger des spots. Le plafond fera 40cm de large sur 4m de long. Comment prendre appui sur les rampants existants? Un rail placo vissé dans l'angle de chaque côté et un montant tous les 60 ça suffit? Je peux renforcer avec une tige filetée prise dans la panne pour soutenir le plafond. J'ai autrement pense aux suspentes articulée mais le placo serais en porte à faux de 20cm de chaque côté .
Pas simple
Dept : Moselle
Bonjours, une photo de la situation ci cela vous et possible, merci
Env. 30 message Moselle
Dept : Moselle
Voilà les 2 pans. Je veux créer un plafond horizontal à environ 20cm de la faitiere.
Cema donne un plafond de 40 cm de large pour 3,5m de long.
Visser un rail dans l'angle sur chaque rampant et renforcer avec des M48 tous les 60cm est ce suffisant? Je peux descendre une tige fileté pour renforcer le tout s'il faut. Comment auriez vous fais? Merci
Dept : Moselle
Oui viser dans l'angle du rail c'est ce que l'on fait dans notre métier, et ci vousy parvenez les incliner légèrement, un vis incliner vous l'avant et celui d'après incliné vers l'arrière, tirait un peut sur le rail a la fin pour contrôlez qu'il tienne bien, et être très régulière et bien linéaire car sinon le rendu final risque d'être moche
Voilà une image d'un essai sur ce petit plafond le porte à faux est léger je pense pas que ça puisse bouger.
Sur l'autre il ya 25cm entre la f45 et le rampant le placo sera donc non maintérêt risque de fléchir avec le temps. Qu'en penses-tu ? Merci de tes réponses
Dept : Moselle
Derniere question vaut il mieux que je biseaute les bords pour épouser le rampant ou le fait de boucher en mettant un bande rattrapera le ptit manque?
Dept : Moselle
En cache depuis avant-hier à 19h15
Devis rénovation de maison
