Humidité sous sol : Ma solution est elle valable ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 271 fois
Env. 60 message Gironde
Meilleurs vœux à tous.
J'ai aménagé il y'a quelques mois dans une maison avec sous sol (parpaing/2,3m de hauteur/ventilé). A la base, ce sous sol comprenait une porte basculante pour y rentrer un véhicule. L'ancien propriétaire a décidé de reboucher cette porte avec des parpaings et de combler la descente avec de la terre.
Le problème est qu'avec les fortes pluies de ces derniers mois, je constate une petite infiltration dans ce sous sol entre la dalle béton et le premier rang de parpaing + quelques parpaings humides (environ 5). Tout cela au niveau de l'ancienne porte. Je précise qu'avec 2 feuilles d'essuie-tout, la flaque a été asséchée (ça reste assez léger).
L'ancien propriétaire m'a précisé qu'un drain faisait le tour de la maison. Peut-être que le traitement d'étanchéité n'a pas été réalisé au niveau de cette porte. Je ne lui ai pas posé la question car la cave en mai paraissait parfaitement saine.
Souhait minimiser les travaux, je compte retravailler la pente de mon terrain actuel pour que l'eau de pluie s'écoule vers la rue et non plus directement le long du mur de mon sous sol.
J'ai réalisé un test en positionnant une ancienne bâche de piscine (4*4) entre le mur et le bout de mon allée et je n'ai plus constaté d'infiltrations malgré de fortes pluies.
Mes questions sont les suivantes :
- Ma solution parait-elle bonne ?
- La partie concernée de mon terrain est une allée de graviers. Est-il judicieux de glisser sous les graviers un film étanche pour favoriser le ruissellement vers le bas de mon allée, loin du mur ? L'étanchéité de ce film peut-il avoir un impact sur la "respiration" de mon mur et de la terre se situant dessous ?
Coupe de profil de la situation :
Bonjour, Si c'était moi, je virerais la terre et je remettrais tout comme à l'origine.
Certains ont vraiment de drôles d'idées...
Attention à la réglementation, les eaux pluviales ne doivent pas être canalisées vers des propriétés ne vous appartenant pas, bien que la plus par de temps les mairies se disent rien, par contre moi je suis de l'avis de notre ami LARZAC, bien que cela pourrait être compliqué à mettre en oeuvre pour éviter que les eaux pluviales n'entrent dans votre sous-sol
Merci pour vos retours.
Je ne compte pas rediriger vers le voisinage mais un peu plus loin sur mon terrain.
Je suis assez surpris par la réponse de Larzac même si je comprends bien que la logique voudrait creuser, contrôler l'existant et refaire l'étanchéité si besoin.
Ceci étant, repousser l'eau vers l'extérieur en créant une pente autour de sa maison me parait aussi une logique implacable. C'est d'ailleurs visiblement dans les moeurs au Canada.
Plutôt qu'un film étanche, peut être qu'un film géotextile perméable qui guidera l'eau sur la pente est plus adapté ?
En cache depuis aujourd'hui à 00h03
