Carrelage fissuré gaines chauffage
Ce sujet comporte 52 messages et a été affiché 1.717 fois
Env. 200 message Indre Et Loire
J'ai le carrelage de mon RDC qui est fissuré du fait du passage de gaine de chauffage juste en dessous du carrelage.
Il suffit de mettre la main sur les fissures pour se rende compte qu'elle suivent un point chaud.
Est-ce que ce cas est fréquent ?
Quelles sont les solutions ?
Merci par avance.
Dept : Indre Et Loire
Membre utile Env. 1000 message Eure
Il faut plus d'infos pour t'aider :
-Photos
- Ou est la fissure ( passage de portes, au niveau de joint, en plein milieu du carreau)?
- Quel type de chape et depuis combien de temps?
- quel type de plancher chauffant?
- quel types de colles et dimensions carreaux as tu posés?
Dept : Eure
J'ai comme l'impression qu'il s'agit d'une gaine qui passe sous le carrelage sans que cela soit un plancher chauffant
Pour info, passer des tuyaux dans une chape est interdit
Donnez nous des précisions que l'on comprenne mieux
De : Sur Le Forum (77)
Alors c'est une maison de 2001 sur vide sanitaire. Les carreaux sont du 30*30 et ce n'est pas un plancher chauffant, ce sont les gains de chauffage qui sont passent dans la chappe; cf photo:
https://1drv.ms/i/s!Avhvu3XPgIBun6Ql2dLQKW-jEf_ohg
[url]https://1drv.ms/i/s!Avhvu3XPgIBun6Ql2dLQKW-jEf_ohg[/url]
Bon, Ben comme je disais , installation des gaines non conforme
C'est juste fissuré ? Tu n'as pas de carreaux décollés que l'on puisse voir la chape ?
Non juste fissuré... du coup c'est un truc qui arrive parfois ? La solution ?
Cela ne devrait pas arriver car logiquement la gaine se trouve sous la chape
Solution ? Pour savoir quoi faire , faudrait savoir comment s'est comporté la chape sous ces carreaux fissurés ?
Jusqu'où voudrais tu aller en terme de renovation ?
Tu parles sous la gaine ?
Pour la rénovation, je me vois mal casser toute la chappe... donc plutôt parquet, lino...
jeanfrancoisjeff a écrit:Tu parles sous la gaine ?
Entre la gaine et le carreau , tu dois avoir de la chape et donc il serait bon de savoir dans quel état ça se trouve
Parquet ou Lino au dessus du carrelage ?
Pour le Lino, faudra ragréer donc la pathologie risque de se reproduire sur le ragreage
Donc à part parquet on peut rien mettre d'autre ?
Encore une fois, comment repondre Avec certitude quand on ne sait pas comment s'est comporté le support sous le carrelage ?
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
De quoi est composé ton sol ?
les fissures bougent ou non ?
Dept : Lot Et Garonne
Les fissures bougent un peu avec les années.
Concernant la chappe, je peux simplement te dire qu'un expert m'avait indiqué qu'elle était trop dosée.
Sinon tu décolle les cassés et tu en recolle les nouveaux au silicone
Y a moyen d'Avoir en ligne des photos
Pour du rafistolage, on peut aussi envisager d'enlever les carreaux, de coller une natte et de recoller de nouveaux carreaux , cela permettrait de désolidariser quelque peu
Mais encore une fois, si en dessous la chape est elle même abîmée...
Voici quelques photos, il suffit de mettre la main pour s'apercevoir que passe les gaine de chauffage :
[url]https://1drv.ms/f/s!Avhvu3XPgIBun6Q26CzbsH2aKcouiA[/url]
J'ai un ami qui avait exactement le même carrelage ( pour lui c'était plutôt du bas de gamme) mais de planche chauffant et ça a fissuré pareil et pas mal de carreau sonnaient creux.
Stephplr77 nous le dira mais c'est peut être un problème de dilatation et/ou de colle. Il faudrait voir l'état de la chape pour savoir clairement
Dept : Eure
Je suis d'accord ça semble être un carrelage pas terrible en terme de qualité.Du coup qu'a fait ton ami ?
jeanfrancoisjeff a écrit:Je suis d'accord ça semble être un carrelage pas terrible en terme de qualité.Du coup qu'a fait ton ami ?
Rien car il n'avait pas de carreaux supplémentaires. Sinon je pense qu'il aurait remplacé les carreaux fissurés et qui sonnaient creux
Dept : Eure
Merci !
@stephplr77, entre la gaine et le carreau rien de spécial.
Normalement, stephplr77 confirmera mais il me semble qu'il faut au moins 3cm au dessus des tuyaux de chauffage
Dept : Eure
Ce ne sont pas des tuyaux de chauffage , ce sont des gaines pour le passage de câbles électriques
Mais elle fait combien d'épaisseur cette chape ?
Pour moi, il y a un léger problème car la chape paraît faible et en plus il y a les gaines dedans
Idem Wink
Elle fait 5cm et je confirme ce sont les tuyaux de chauffage. Quand il est en route le carrelage est chaud.
C'est quoi comme type de plancher chauffant? pourquoi à tu de la terre sous la chape?
Dept : Eure
J'ai retrouvé des photos quand j'avais supprimé un petit muret faisant office de mini bar
Des tuyaux de chauffage dans de la gaine annellee ? C'est un plancher chauffant ou ça distribue des radiateurs ?
Tu l'a peut etre déjà écrit mais je ne me souviens pas
stephplr77 a écrit:Des tuyaux de chauffage dans de la gaine annellee ?ça distribue des radiateurs ?
je pense aussi
Tuyaux de chauffage dans la gaine qui distribue les radiateurs
Du coup logique ?
Pas vraiment , pas assez profond ton tuyau
Lol j'ai pas compris ta réponse ?
Ton tuyau est une conduite de radiateurs , donc plus de 50° , il est quasi a ras du carreau donc le fait casser voila
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir ,
Possible que le tube était mal fixé sur la dalle
et s'est soulevé au moment du coulage ,mais ça n'est
a priori que ponctuel ,il faudrait ouvrir en suivant
le tube et le refixer sur la dalle ,
Dept : Bas Rhin
Oui pas facile mais que veux-tu dire par ce n'est à priori que ponctuel ?
Ca monte trop sur une courte longueur , mais peu importe , ils ont coulé la chappe direct sur la terre ?
ALAIN47300 a écrit:Ca monte trop sur  une courte longueur , mais peu importe , ils ont coulé la chappe direct sur la terre ?
Je me suis posé la même question ...
Dept : Eure
Pourquoi vous parlez de terre ? C'est chappe dalle hourdis avec vise sanitaire
Mais non c'est du mortier suite à un rebouchage d'un mini bar...
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 13h06
Devis expert en batiment
