Votre avis sur mes VRD
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 540 fois
Membre sympa Env. 300 message Thiers (63)
Dans l'attente de la signature du compromis de vente (prévue début Janvier) et des premiers plans de l'architecte qui devraient arriver sous peu, je commence à faire un point et des devis pour la réalisation des VRD.
Pour info, je vais devoir tout tirer sur à peu près 30m/35m vers la limite en contrebas.
J'ai une pente naturelle sur le terrain, donc je devrais arriver à une pente de 2% voir plus (les eaux pluviales partent séparément dans une rivière que j'ai sur le bord du terrain, et c'est le service des eaux qui me l'a confirmé (écoulement naturel n'étant aucunement une servitude)).
La maison serait composée de 2 toilettes, 2 douches et une baignoire, et je pense 4 robinets maximum.
J'aurais donc pas mal de questions :
- Le diamètre du tuyau d'électricité de la maison (compteur) à la limite de propriété c'est bien du 90?
- Je vais faire repartir une gaine (en prévision) pour une cabane de jardin et le portail (interphone/motorisation). Un diamètre 40 est suffisant ?
- Pour les télécoms, je prévois 2 gaines vertes de 40.
- Pour la gaine d'eau, je vais tirer du 63 mais quel diamètre PER pour l'arrivée des eaux potables ? (sachant qu'elles vont devoir remonter sur toute la distance)
- Et la plus grosse interrogation concerne l'évacuation des eaux usées : un diamètre 100 est il suffisant ? Et au niveau de la dilatation, dois-je prévoir un manchon de dilatation ou est-ce que je peux simplement coller le tout (petit rappel, longueur de 30 à 35m). Combien de regards je dois prévoir?
En vous remerciant d'avance pour toutes vos réponses et votre légendaire réactivité ;)
Picto recompense Membre sympa
De : Thiers (63)
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, je confirme tout sauf le diamètre du fourreau pour l'eau, mieux vaut mettre du 90, le PER passera mieux. pour le diamètre du PER, normalement c'est du PEHD 25, mais demande confirmation au plombier. pour les eaux usées je ne saurais pas te dire.
De : Pontchateau (44)
Merci pour ta réponse !
Après je pensais passer la gaine d'eau avant de tout enterrer pour être sûr qu'il y ait pas de soucis...
Ca me paraît gros 90 pour passer du 25 c'est si difficile que ça à tirer ? (Après sur 30m c'est fort possible ^^)
Quid pour l'évacuation ? Quelqu'un ?
De : Thiers (63)
Non du 90 pour du PE 25 ce n'est pas gros. et c'est quand tu va tirer le PE que tu vas comprendre, surtout sur 30m!
Pour les eaux usées, c'est bien du 100 mm de diamètre.
Merci pour vos réponses !
Je prends note et modifie en fonction ;)
Par contre dois-je prévoir un regard de visite ?
Et pour la dilatation qu'en pensez vous ?
De : Thiers (63)
Env. 100 message Finistere
Pour l'eau il est préférable de prévoir un PEHD Ø32 vu la longueur. Avec un gaine de Ø90. Sur 30m c'est dur à passer.
L'idéal est de passer le PEHD dans la gaine avant de le mettre dans la tranchée. Si tu n'y arrive pas hors tranchée tu fais en 2 gaines de 15ml (ca sera beaucoup plus facile). Les gaines sont fournit avec un manchon donc comme ca pas de probleme tu tartines bien de stotch orange le manchon de chaque coté et le tour est joué.
Sumba, sur quoi te bases-tu pour conseiller du PEHD32? tu as déjà calculé la différence de perte de charge entre un PEHD32 et un PEHD25 sur 30m? à savoir que son alimentation public sera faite en PEHD 25. c'est le petits collectifs qu'on alimente en PEHD32.
De mémoire, les pertes de charge sont environ 3 fois moins importante dans un tube de 32 par rapport à un tube de 25 pour le débit d'un branchement AEP.
C'est une pratique régulière sur les syndicats d'AEP, au delà de 15ml ils préconisent des branchements en Ø32.
Il n'a pas préciser que sont branchement était en 25 ? à 35ml de la conduite c'est très très régulier de mettre de 32.
Un collectif en 32? Non je ne crois pas, deux maisons oui, éventuellement 3 appartements mais pas plus.
Sumba, perso je sais de quoi je parle. je bosse en bureau d'étude VRD. mais bon je te laisse dans tes croyances.
Ce n'est pas mes croyances mais la pratique soso. SAUR et VEOLIA par exemple demandent cela
Huuuum ... Les avis divergent !
Je vais voir avec SAUR aussi ce qu'ils en pensent sachant que c'est eux qui gèrent ça là où je vais faire construire.
Merci pour vos réponses en tout cas les gars.
Et regards de visite un au milieu un en bas ou juste un en bas serait suffisant ?
Et pour l'évacuation y'a du monde qui me tanne pour du 125 mm mais ça m'étonne... 100 mm te semble suffisant soso 440 ?
Et si je mets du PEHD 25 une gaine de diamètre 63 ne serait pas suffisante si je tire en deux fois avant de le mettre dans la tranchée ?
De : Thiers (63)
Un 25 dans un 63 ca passe.
Sérieu sumba... arrête avec tes conseils à 2EUR. t'as déjà tiré un PEHD25 dans un fourreau 63 sur 30m? oui sur le papier ça passe (63 étant suppérieur à 25), mais sérieu tu vas en chier pour le tirer. et je te raconte pas si un jour il faut changer le PEHD! et le passage dans les coudes n'en parlons pas. un 90 ça coute pas plus cher et ça permet un meilleur confort de passage.
Je l'ai fait très souvent et je peux t'assurer que ca fonctionne. Je crois que ne sort pas assez de ton bureau à priori.
Certe un 90 est plus confort mais la question était est ce que ca fonctionne : la reponse est oui.
Les gaines servent principalement de protection mécanique, pas pour le remplacement du branchement. Les syndicats ne renouvellement les branchements que s'ils sont en PVC ou plomb, en PEHD ils demandent un raccrd electrosoudable dessus.
Sumba... là on parle d'une liaison B, pas des réseaux construits par les syndicats d'eau. on est pas sur les mêmes contraintes.
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 22h09
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
