Soutient IPN
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 527 fois
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Bonjour à tous.
J'envisage l'aménagement au-dessus de mon double garage (40m2 au sol) afin de réaliser une chambre.
L'ancien proprio avait réalisé le solivage avec des chevrons de 50 x 150mm ce qui est un peu juste.
Je souhaiterais donc positionner un IPN "H" de 200 perpendiculairement aux solives et au centre du garage afin de soutenir le tout et de répartir la portée.
Cet IPN a une longueur de 7M.
Pour positionner celui-ci je me demandais si cela ne posait pas de souci particulier à monter une rangée de parpaing de part et d'autre plutôt que de casser les murs pour pouvoir le positionner.
D'un coté j'ai l'ouverture (deux portes de garages) Le centre est à la séparation de celles-ci (parpaing) et au dessus un linteau en béton armé.
De l'autre coté, mon atelier accolé à la maison dont la toiture arrive justement au niveau de l'IPN.
Si je pouvais éviter de démonter la toiture et refaire le delta ect...
L'option monter deux rangées de parpaing m'arrangerais. Je ne vois pas de raison à ce que ce ne soit pas possible mais je préfère demander avis.
Dept : Ille Et Vilaine
Si vous voulez maçonner il faut une fondation.
Votre dallage risque de poinçonner.
Dept : Pas De Calais
Au sol il y a bien une fondation "dalle".
Un dallage n'est pas une fondation.
Par contre, s'il y a un mur de refend dans le sous bassement pile sous vos futurs parpaings avec en dessous une semelle filante c'est jouable.
Yes, Finalement mon maçon vient de passer ;) il casse le mur du garage de part en part (passage IPN) et le fait glisser. L'autre mur sera percer à la moitié.
Faites attention coté façade, le petit bout de maçonnerie va reprendre la moitié de vos deux linteaux de garage plus la moitié du profilé métal.
Il serait judicieux de couler un vrai poteau béton pour remplacer l'appui.
Env. 7000 message 06 (6)
Intéressant. Aurez-vous l'amabilité de nous tenir informés du déroulement ? Avec une petite description, et quelques photos en cours de réalisation.
Vous n'êtes pas obligé, mais ce serait sympa.
Cordialment
De : 06 (6)
Je n'ai qu'un seul linteau au niveau du garage, et la charpente ne pose pas dessus.
Oui pas de souci pour les photos. Pour le moment rien de fait.
Je posterai les quelques photos plus tard.
Donc une fois les mesures ect... effectuées, le maçon à scié et percé le mur entre les deux portes de garage de part en part. (Ce n'est pas des linteaux mais un chaînage) Bon du coup ça fait maintenant deux linteaux. Ils reposent sur 10cm sur le pilier central. Le pilier fait 50cm de large, l'HEA 20cm. (et non IPN)
Ensuite il a perforé le mur opposé sur une moitié de parpaing.
L'HEA était sur son camion à hauteur.
Il a effectué une marche AR jusqu'à le faire pénétrer de 2M environ. Il avait mis en place des sortes de tréteaux à roulettes qui lui ("leurs" il était plusieurs) de le pousser et le soulever dans l'emplacement du mur opposé.
Une fois positionné, ils ont disposé plusieurs étais pour plaquer L'HEA correctement sur les chevrons.*
Actuellement c'est comme ça, il finit la maçonnerie demain.
Voici les photos que j'ai prises:(il ne reste plus qu'à faire le raccord d'enduit)
Merci pour ce retour.
Comme quoi il vaut mieux s'adresser à des pros que de chercher à bricoler soi-même.
Est-il indiscret de vous demander combien ça vous coute ?
De : 06 (6)
Non pas de souci. J'ai payé le HEA de 6.90 mètres 432EUR. Le maçon 300EUR. soit 732EUR TTC.
Pas mal. En gros, vu le nombre de personnes qui ont bossé, et le temps qu'ils sont restés, combien d'heures ont été travaillées ?
C'est juste une question pour mon instruction personnelle.
De : 06 (6)
Le maçon a débuté la veille. ( C'est mon voisin il est à 50m)  Prise de niveaux et des cotes au laser= 1/2H
Il a débuté le sciage, burinage des murs. Commencé à 13h00 finit 14h30= 1h30.
Il est ensuite allé chercher l'HEA chez le fournisseur (à peine 1km de chez moi). Ils l'ont découpé sur place, le mec avait zappé de me le préparer. Pour le coup il a mis 1h00 avec ce contre-temps.
Les deux autres sont venu à 14h30, ils sont partis à 16h00 = 1h30.
Maçonnerie le lendemain =1h00
Reste l'enduit (je ne sais pas combien de temps il prendra mais vu le petit bout ça sera vite fait)
En comptant le boulot = 4h30 / 5h00 admettons avec l'enduit. Le transport est difficile à estimer il a attendu plus qu'autre chose.
C'est quand-même un super prix d'ami. A ce tarif, il ne gagnerait pas sa vie.
De : 06 (6)
Oui, c'est sur. L'avantage d'avoir un voisin maçon ;)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 17h53
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
