Disjoncteur éclairage
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 650 fois
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Bonjour à tous.
Je suis sur le point d'aménager une chambre au-dessus de mon double garage.
Nous avons avec mon épouse convenue d'une configuration et de la disposition de l'éclairage.
Etant donné que cette chambre se trouve en sous-pente, nous utiliserons des spots sur le plafond et quelques appliques ici et là.
Au total, nous comptons 11 ampoules.
x4- chambre (deux interrupteurs)
x2- coin coiffeuse (un interrupteur)
x2- chevet (deux interrupteurs)
x3-dressing (un interrupteur)
Je sais que le disjoncteur doit être du 10amp, mais j'ignore complètement combien d'ampoules on pouvait allouer à un disjoncteur.
A noter que ce sera exclusivement du Led.
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 500 message Val De Loire (45)
Bonjour.
La norme c'est 8 points lumineux pour un 16 a
De : Val De Loire (45)
Merci. Du coup pas le choix= 2 disjoncteurs pour ça.
Bonjour.
En puissance c'est 3600 w avec des leds tu peux tout mettre sur le 16A
Dans le cas de spots, on compte un point d'éclairage par tranche de 300W.
Donc dans votre cas, l'ensemble des spots compte pour 1
Donc pas de problème pour tout mettre sous un seul circuit.
De plus si c'est des LED, l'ensemble tirera moins d'1A.
Un disjoncteur 10A fera plus que l'affaire.
Carminas
Dept : Cantal
Ok, merci beaucoup.
Autres questions en passant,
Existe-t-il une boite ou coffret, genre pieuvre avec des réglettes sur lesquels je pourrais raccorder mes fils et m'exempter de wagos.
Et seconde question, les spots seront dans le plafond en contact avec la laine de verre.
Ces spots ont une sorte de réglette métallique avec le transfo connecté dessus.
Le top serait de retirer cette réglette et d'acheter des plots plastiques qui soulève la laine non?
Bonjour.
C'est une boite de dérivation multiple sinon les wagos sont top. Pour les spots avec le transfo il y a des protections type spot clip qui on une branche qui lève la laine de verre à l'endroit du transfo, 3 branches pour le spot et une branche horizontale pour le transfo.
Merci pour la réponse. Donc en fait il ne suffit pas de disposer un clip classique genre trois branches que l'on vois partout.
Il faut que le transfo soit lui aussi hors contact. Il chauffe beaucoup?
Bonsoir.
Non pas beaucoup mais un transfo dégage toujours un peu de chaleur, il faut mieux lui mettre une patte de plus pour sa protection c'est pratiquement le même prix
Re- bonjour,
Je reviens avec la boite de dériv.
Pour être plus propre, j'ai pensé à utiliser un répartiteur à la place des Wagos: (pour l'éclairage)
https://www.google.fr/search?q=legrand+04886&client=fire[...]mp;biw=1280&bih=867
Je peux?
C'est surdimensionné et inutile pour cet usage
C'est prévu pour passer 125A, alors que vous aurez à peine 1/2 ampère à faire distribuer.
Si vraiment vous voulez un répartiteur sur rail, prenez des borniers type Viking, reliés par les petits peignes oranges adaptés
Mais la plupart du temps on utilise des Wagos pour cet usage.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 07h32
