Dalle pour chauffage au sol éléctrique
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 801 fois
Je souhaite installer un chauffage électrique au sol en dessous d' un carrelage. Le support est un plancher osb. Les fournisseurs me proposent des dalles pour remplacer la dalle béton inexistante. Problème: ces dalles coûtent plus chères que le chauffage en lui même. Il y aurait-il une autre solution?
Merci pour votre réponse!
Dept : Maine Et Loire
Membre utile Env. 700 message Puy De Dome
Votre plancher osb est au rdc ? Il est isolé ? Sinon la chaleur va partir par en-dessous...
Dept : Puy De Dome
Oui, j'ai juste un plancher, c'est pourquoi je pensais trouver un autre moyen que les dalles vendues  par les fabricants de chauffage . Peut-être des dalles en polystyrène avec un revêtement alu?
Les dalles vendues par les fabricants de chauffages sont soit en polyuréthane si elle sont planes, soit en polystyrène si elles ont des plots pour coincer des tuyaux d'eau. Comme vous voulez un plancher électrique, il faut un isolant plan, c'est-à-dire du polyuréthane car c'est le plus performant des isolants et donc les gens peuvent en mettre moins que si c'était du polystyrène (pratique pour ne pas trop perdre en hauteur ou ne pas avoir de trop hautes réservations).
Vous pouvez toujours les trouver ailleurs facilement, mais en général elles seront plus chères que si vous passez par le vendeur de plancher chauffant.
Quoi qu'il en soit, il faut isoler votre sol !! avec au minimum 60mm d'isolant polyuréthane (du style dalle TMS)
Autre chose, il n'est vraiment pas une bonne idée de poser un plancher chauffant électrique, car vous serez lié à edf toute votre vie ! Sans parler du risque pour la santé vivre sur des ondes électromagnétiques ! (bien sûr, rien n'est prouvé...) Posez plutôt un plancher à eau avec une chaudière électrique : lorsque les tarifs edf seront trop chers, vous pourrez toujours changer d'énergie si vous le pouvez, et il n'y a aucun risque pour la santé.
Dept : Puy De Dome
Jackdaniels a écrit:[...] car vous serez lié à edf toute votre vie ! [...] lorsque les tarifs edf seront trop chers [...]
Tout à fait d'accord pour avoir une alternative à l'électricité. MAIS ça fait quand même 10 ans qu'on peut choisir un autre fournisseur d'électricité que EDF !
Et on peut même être coopérateur de son propre fournisseur d'électricité !.
(avec 30€ en prime si vous êtes en Rhône-Alpes)
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Oui oui, j'ai encore le réflexe d'écrire électricité = edf. Il n'empêche qu'installer un tel chauffage reste une connerie alors qu'il y a possibilité d'avoir un plancher chauffant autrement.
Dept : Puy De Dome
Merci pour votre réponse. je suis en rénovation, et j'ai très peu d'espace, je n'ai donc pas trop de choix pour le chauffage... La maison fait 40m2 at possède une cheminée, je n'ai pas trop peur à la consommation du coup...
Combien de hauteur avez-vous ?
Dept : Puy De Dome
Une hauteur normale je pense!
Citation: Merci pour votre réponse. je suis en rénovation, et j'ai très peu d'espace, je n'ai donc pas trop de choix pour le chauffage...
Citation: Une hauteur normale je pense!
Si vous avez une hauteur "normale", vous pouvez donc faire un plancher chauffant hydraulique ! ou être condamné à rester à l'électrique, alors qu'il suffit de changer le plancher électrique contre des tuyaux pour avoir le choix de l'énergie toute sa vie. C'est pas plus cher hein !
Dept : Puy De Dome
Si j'ai bien compris il faut mettre une chaudière? parce que j'ai pas la place, j'ai déjà casé mon chauffe eau dans la cave!
=> "lulunettes", ce n'est pas facile de vous aider au mieux si on manque d'infos.
si j'ai bien compris :
- rénovation maison de 40m2
- vous voulez poser une resille electrique SOUS le carrelage (futur carrelage je suppose ? )
- et SUR des panneaux OSB
- les vendeurs de chauffage vous proposent des plaques isolantes pour "remplacer la dalle qui n'existe pas" Unsure
comment est cette maison ?
1/ c'est une MOB ?
2/ montée-posée sur une cave ?
3/ l'OSB est posé "sur quoi" ?
4/ quel revêtement de sol actuellement ?
"hauteur normale" Biggrin
5/ quelle hauteur (en centimètres ou millimètres c'est bien) y a-t-il entre le sol actuel (panneaux osb ? ) et le bas des portes ou des portes-fenêtres ?
6/ le futur(?) carrelage fera quelle épaisseur ?
ces questions sont pour répondre à la question "quel isolant, quelle épaisseur"
Smile
Oui pardon!
Effectivement en dessous du plancher il y a une autre pièce (cuisine). C'est une vieille maison en rénovation.
Je peux surélever le plancher de quelques centimètres, cela ne posera pas de problème par rapport aux ouvertures. Il y aura effectivement du carrelage par dessus. Mon idée était de mettre un plancher électrique chauffant dans cette pièce et dans la pièce en dessous (qui elle possède une dalle béton).
merci pour votre aide!
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Il te faut ds les deux cas faire une isol et une chape , qu'avais-tu avant ca comme chauffage ?
Dept : Lot Et Garonne
Cette vieille maison n'avait que les murs! Je ne peux pas couler de dalle a l'étage, je pensais donc isoler avec un autre moyen, d'ou ma question du début... C'est un chantier un peu compliqué!
En cache depuis hier à 23h34
Devis pompe à chaleurArtisan
