Barre de fer dans cave a vin...
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 400 fois
Env. 10 message Oise
Bonjour à tous.
Je souhaite aménager une cave à vin dans mon sous sol. J'ai eu l'idee de mettre deux barres de fer le long des murs afin de soutenir les bouteilles et de maçonner régulièrement des plots de pierres (60cm environ). L'humidite est importante environ 80%. J'aimerais des conseils de bricoleur plus expérimentés pour m'eviter des erreurs. Acier peint? Galva? Inox? Dimensions? Précautions? Risque que le fer soit en contaçt avec mortier?...
Bref tous conseils bienvenus et bonne année!!!
Dept : Oise
Je ne comprends pas vos explications, un p'tit crobard serait le bienvenu.
- acier ça rouille, peint ça peut être très très résistant mais ça va dépendre de la préparation et de la peinture : entre une basique de GSB, et une epoxy bi-composant destiné aux bateaux il y a un monde
- galva : ça dépend de l'épaisseur de galva et de la qualité de préparation du support
- inox : ça ne rouille pas
Tout ça va dépendre du budget prévu et de la durée de vie prévue (serait ce un héritage pour les arrières petits enfants ??? )
cdlt
Dept : Cotes D'armor
Merci de ta réponse...Non pas pour les petits enfants... Je dois rapatrier beaucoup de bouteilles rapidement et je voudrais un truc sympa pas trop cher. Beton cellulaire ça fait perdre plein d'espace. Le bois, j'ai pas confiance avec les champignons etc... Voilà pourquoi m'est venue cette idée de mettre de longues barres de fer soutenues à espace régulier par des petits montants en pierre. je trouve ça a priori rapide , pratique et sans perte d'espace mais je voudrais pas me tromper dans le choix du fer notamment.
Je suis surpris de ne pas trouver cette idee... Il doit y avoir une raison...
Dept : Oise
Pour être plus précis, je me demande si du fer basique peint résiste longtemps dans une cave humide ou peut être de l'alu Maìs il va sans doute falloir une çertaine épaisseur... Sinon l'inox Ca a l'air hors de prix...
Dept : Oise
Des piquets de cloture : c'est costaud, c'est peint pour l'extérieur, ça existe même en galva, et ça peut se trouver d'occase donc à petit budget, ex sur LBC
Cdlt
Pardon , c'est moi qui n'ai pas été clair: je pense à des barres de fer en horizontal, pour soutenir les bouteilles, les poteaux, tous les 50 cm, seraient maçonnées en pierre. Je me pose donc la question du choix de fer au niveau de la resistance physique (bouteilles...), a l'oxydation (80%d'humidité en moyenne), au risque hypothétique de contaçt avec le mortier pour Pierre êt le coût.... Voilà , j'espère être plus clair...
Dept : Oise
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
vu l'espace de 50cm soit 5 bouteilles (les bourgogne sont plus grosses que les bordeaux)Tongue un fer rond acier plein de 10mm suffit, ne pas oubliez de mettre contre  le mur  le fer plus bas que celles de devant.
De : Luynes (37)
De ce que je comprends, vous allez maçonner des pierres comme poteaux, et les rejoindre par des barres de métal ?
Vous pouvez très bien utiliser des poteaux à grillage, ce sera suffisamment solide, et même si dans 10 ou 15 ans la peinture disparait, d'ici à ce que le métal soit entièrement détruit par la rouille vous avez quelques années devant vous. Si vraiment vous doutez, prenez des piquets galvanisés comme ceux de l'annonce LBC, vous serez tranquille pendant très très longtemps (peut être 1 siècle si la galvanisation est bien faite
Cdlt
Merci de votre attention... J'en profite si possible une dernière fois: je vais tout de même faire les piliers en pierre pour l'esthétique... Je çompte donc aligner les bouteilles sur deux tiges de fer. Vous me conseillez du galva êt de le peindre. Je çroyais quIl fallait enlever la galvanise pour le faire... Le fer simple peint ne tiendrait pas suffisamment? (Moins cher...) et l'alu pas une bonne solution selon vous? Petite précision: chaque "casier" à vin d'envion 50 cm de long entre de piliers de pierre soutiendraient 12 bouteilles (75cl) sur deux plats ferreux entre ces piliers. J'espere etre clair....
Merci en tous cas...
Dept : Oise
Vous n'êtes pas obligé de peindre le métal galvanisé, vous pouvez le laisser "nature".
si vous voulez le peindre il faut utiliser un primaire spécial, ainsi le métal est toujours galvanisé. C'est ce qui est utilisé quand on répare un vieux chassis de voiture : décapage, galvanisation, primaire puis peinture
Si vous ne voulez pas vous prendre la tête avec la peinture du métal, sachez qu'il existe des fers à bétons galvanisés, j'ai ai déjà vu chez le marchand de matériaux qui me fourni.
Cdlt
Merci pour vos précisions... Je me sens moins febrile à me retrousser les manches grâce à vous....
Dept : Oise
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 18h16
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
