Planches de coffrage de 25
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 11.676 fois
Env. 400 message Herault
est-ce qu'on peut trouver facilement des planches de coffrage de 25 cm ?
Mes recherches auprès des négoces de matériaux ont été pour l'instant infructueuses.
J'en aurais besoin pour couler des piliers 20 x 20.
Dept : Herault
Env. 1000 message
Pour faire des piliers 20x20, il existe des blocs préfabriqués.
tu empilles, tu étayes, tu ferrailles et tu coules le béton à l'intérieur.
Pour un amateur, c'est bien plus facile.
Une maison, c'est l'achat de toute une vie, ne négligez rien. Smile
Env. 50 message
quel genre de pilier? pour fixer portail? car il exite des élements de pilier, simple et rapide à monter, si tu trouve pas la planche, tu prend un contre plaqué épai, tu renforce ton cofrage a l' aide de chevron visé sur la longueur pour évité flambage.
bonsoir
franchement pour un pillier vaut mieux utiliser des boisseaux comme l'a conseille Craos, sinon c'est galere assurée.
Non, ce sont des piliers dans un mur en agglos.
Je préfère des piliers coffrés aux classiques piliers coulés dans les agglos.
Il y a plus de béton, donc plus solide.
A +.
Dept : Herault
bonsoir
moi aussi je disais cela, au debut, finalement les chainages verticaux de 15*15 des blocs sont parfait.
dans ton cas c'est simple tu prend deux planches de 20 et tu les relie entre elles par des madriers de palettes.
tu vas vite t'appercevoir que :
faire les trous propre pour le passage des serre joints
fixer le coffrage avec des jambes
monter le beton a coup de sceau pour le couler
bien le vibrer
cela va te calmer pour un resultat inutile.
soit il faut que ce soit solide donc tu utilise des blocs a bancher, soit non et ce taff est inutile.
jf a écrit:moi aussi je disais cela, au debut, finalement les chainages verticaux de 15*15 des blocs sont parfait.
Des chainages de 15*15 dans des agglos, je peux dire qu'il n y a pas beaucoup de béton d'enrobage des ferrailles ...
c'est ce que j'ai fait pour mon 1er mur (30 m).
Pour le second (50 m), je pensais me faciliter la tâche avec ces fameuses planches de 25.
bien le vibrer
Inutile, inutile, je ne suis pas forcément de cet avis.
Il faut que ce soit solide : mur de 2 m dans une région très venteuse.
A +[/quote]
Dept : Herault
bonsoir
C'est une cloture !
attention a la dilatation, il faut imperativement prevoir un joint tous les 6m au moins, donc justement faut utiliser les blocs a couler d'extremite !
Env. 50 message
bien le vibrer
Le résultat ne sera pas top car il faudra enduire les imperfections liées au veinage des planches, du raccord entre elles, il existe du contre plaqué spécial coffrage, quand tu démoule la surface est super lisse, demande au marchand de matériaux, mais attention au coffrage; 2 m ; Le béton va beaucoup pousser. Pour un pilier de 20, le coffrage est facile à réaliser.
Bon, merci pour les réponses, même si elles ne répondent pas à ma question initiale ...
Dept : Herault
Env. 1000 message
Il faut dire que 25cm est une dimmension un peu batarde puisque les planches courantes font 21cm il me semble.
Certainement que tu vas devoir acheter un contreplaqué que tu découpes.
Sinon pour ta cloture, pourquoi tu n'utilise pas des agglos à bancher???
le contreplaque c'est cher !
les aglos a bancher c'est un sacre boulot de ferraillage !
Env. 50 message
blob a écrit:Bonjour,
Si tu veux absolument des planches de 25, c’est possible mais le prix va être conséquent, par chez moi il y a un négociant bois qui fait de la découpe, par exemple les chevrons; Il les débite lui-même à partir de bastaing... donc tes planches de 25 il tape dans son stock. cherche par chez toi Happy
tiburon a écrit:Si tu veux absolument des planches de 25, c’est possible mais le prix va être conséquent, par chez moi il y a un négociant bois qui fait de la découpe, par exemple les chevrons; Il les débite lui-même à partir de bastaing... donc tes planches de 25 il tape dans son stock. cherche par chez toi Happy
Bon je crois que je vais laisser tomber : je dois avoir une dizaine de piliers de 2 m de haut à couler, donc je ne vais pas investir dans de la planche si elle est chère ... Je vais rester sur de la planche de 15 jumelée.
Pour ce qui est des agglos à bancher, j'aurais pu, si je l'avais prévu, mais maintenant cela parait difficile. J'ai maçonné mes agglos en m'arrêtant à l'emplacement de chaque pilier, donc coffrage obligatoire et puis quiite à mettre des agglos à bancher j'aurais mis des agglos pilier classiques ...
Dept : Herault
Env. 50 message
planche sapin 240x30x18 = 8.6 €
Merci pour l'info.
A un peu moins de 3 € la planche de 15, (je crois), je vais rester sur ma 1ère méthode (2 planches de 15 jumelées).
Dept : Herault
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 06h12
