élévation sol 3,7cm
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 889 fois
suite à un parquet vétuste qui a été enlevé, on se retrouve au niveau de la dalle de béton.
Nous souhaiterions surélever ce sol afin d'y mettre par la suite une couche d'isolation suivi d'un parquet stratifié.
Mais le challenge est que le parquet stratifié doit arriver au même niveau qu'un carrelage débutant dans la pièce d'à côté.
ma question est donc de savoir qu'utiliser pour surélever le sol, et comment faire pour assurer que l'ensemble arrive au même niveau que le carrelage?
merci d'avance,
Avec ce type d'épaisseur, il faut regarder du côté des micro chapes
Par exemple :
https://www.weber.fr/prepara[...]xpress.html
Si vous avez un support stable en pose adhérente vous êtes dans les épaisseurs indiquées.
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Avec ce type d'épaisseur, il faut regarder du côté des micro chapes
Par exemple :
bonjour et merci pour cette réponse.
effectivement la chape est la solution qui parait la plus logique.
nouvelles informations : dans les 3,7cm sont inclus stratifié (8mm) et isolant (5mm). Ce qui nous donne que 2,4cm à combler.
Je pensais à une solutions plus simple (car ce n'est pas moi malheureusement qui va le faire, mais des personnes d'un certain âge) : billes expansées suivi d'OSB --> qu'est-ce que ça vaut?
On parle d'une dalle au rez-de-chaussée je suppose. Le risque avec les billes et l'osb c'est la condensation avec les remontées d'humidité de la dalle. À déconseiller
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:On parle d'une dalle au rez-de-chaussée je suppose. Le risque avec les billes et l'osb c'est la condensation avec les remontées d'humidité de la dalle. À déconseiller
Il s'agit d'un appartement au 3eme étage. J'ai effectivement oublié de le préciser. De plus je me demande si la chape ne sera pas trop lourde. D'où l'idée des billes.
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Tu as des voisins dessous ?
Dept : Lot Et Garonne
Si oui autant soigner le phonique , c'est très efficace j'ai testé y'a 15ans et chui très content
http://www.materiaux-naturel[...]e-bois.html
ALAIN47300 a écrit:Tu as des voisins dessous ?
oui il y a des voisins en dessous!
ALAIN47300 a écrit:Si oui autant soigner le phonique , c'est très efficace j'ai testé y'a 15ans et chui très content
bien ça!
mais c'est exactement ce que je pensais mettre en isolation sout le stratifié. Celui que j'ai fait 5mm. est-ce que ces panneaux peuvent s'empiler? ça ne va se comprimer à la longue?
C'est un peu dense qd même , perso je l'ai utilisé pour isoler les cloisons sdb du bruit car a l'époque j'ai voulu éviter qu'on soit réveillés qd les ados rentrent et se douchent ou l'inverse
on entend rien de rien , pas de bruits d'eau rien , pourtant la tète de lit est 15cm derrière la douche
ça existe en 19mm regardes bien le lien
par contre gaffe ça se consume bien , j'ai voulu faire un piquage plomberie et ça a commencé a se consumer , j'ai tout éteint avec eau et dégagé les morceaux , mais deux heures après ça a tout enfumé ça repartait en dessous , j'ai cassé 2M2 du coup pour être sur
donc pas de soudure a proximité !!! Wink
sinon excellent produit Wink
Même conseil que Alain, ces panneaux sont parfaits pour ce que vous voulez réaliser.
cdlt
Dept : Cotes D'armor
Merci à vous tous pour vos réponses !
effectivement, difficile d'être écolo et être protégé du feu en même temps
(végétaux, minéraux, synthétique, etc)
je pense que ça devrait faire l'affaire donc. J'indiquerai peut-être un petit ragréage en dessous pour assurer un sol plat.
merci à vous tous!
et bonne année!
C'est plus mon coté pyromane qui joue du flambard partout LaughLaughLaughLaughLaughLaugh
ALAIN47300 a écrit:C'est plus mon coté pyromane qui joue du flambard partout LaughLaughLaughLaughLaughLaugh
tu n'es pas en train de travailler sur l'install de naruto ?
Non pas au flambard LaughLaughLaughLaugh
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Cela paraît con mais y a aussi du parquet plus épais cela va facile jusqu'à 20mm avec double couche d'isolation tu arrives à tes 37mm
Peut être que le parquet sera un peu plus chère mais il faut y enlever le prix d'une deuxieme chape Happy
Jazznet a écrit:Cela paraît con mais y a aussi du parquet plus épais cela va facile jusqu'à 20mm avec double couche d'isolation tu arrives à tes 37mm
merci pour ce retour.
oui pourquoi pas, à étudier au niveau budget.
Mais on parle bien là d'un stratifié clipsé?
car pour un vrai parquet, il ne faut pas une pose de lambourdes?
Photographe Env. 200 message 44170 - Vay (44)
Faut pas s'embêter !!! il faut faire une chape allégée! très facile a faire et en plus, bah c'est léger !!!!
De : 44170 - Vay (44)
pompier07 a écrit:Faut pas s'embêter !!! il faut faire une chape allégée! très facile a faire et en plus, bah c'est léger !!!!
bonjour, oui je sais.
mais des personnes âgées vont faire ça. Poser des panneaux est peut-être plus simple
Oui des panneaux c'est plus simple, mais seront 'il de niveau pour ton parquet? la chape allegée a l'avantage d'etre légère, simple a poser, ratrappe les faux niveaux et isole du bruit ainsi que les ponts thermiques
pompier07 a écrit:Oui des panneaux c'est plus simple, mais seront 'il de niveau pour ton parquet? la chape allegée a l'avantage d'etre légère, simple a poser, ratrappe les faux niveaux et isole du bruit ainsi que les ponts thermiques
à étudier donc!
UN PRESIDENT QUI ETUDIE ? s't'une nouveauté ca LaughLaughLaughLaugh
En règle général le 8 mm c'est l'entrée de gamme et aussi de la m...e  ... j'en ai posé un paquet de parquet en 8mm (pour mettre en temporaire, 2/3 jours dans des stands de salons professionnels ... car pour moi j'ai jamais pris aussi peut épais.
Après pour du 20mm (+ ou -) tu as beaucoup de choix : j'en ai pris pour chez moi chez "saint ma clou" dans les 20€ le m2 pour du grand passage... et en effet cela n'a pas bougé, mais je ne me souvient plus de la marque.
J'ai pris aussi du quickstep pour ma chambre et la les prix sont un peu plus chère dans les 30€ le m2. mais tu as un produits plus sympa et surtout avec énormément de choix de longueurs, d'épaisseurs et de motifs.
donc tu en trouveras sans soucis... faut voir si cela rentre dans ton enveloppe.
Compte dans celui à 8mm tout ce que tu vas mettre comme produit pour faire la chape pour avoir un bon comparatif du tarif au m². et le travail en plus qui n'est pas quantifiable puisque perso mais cela demandera forcément du travail et si c'est des personnes âgées qui feront le travail cela compte  ...
Dernier point, comptes aussi les plaintes (mais tu peux les acheté à part)... et regardes aussi pour savoir le travail que demande d'enlever les anciennes (si c'est sur du placo, c'est la m....e absolue
merci pour ce retour,
effectivement, il faut étudier le prix au m2 pour chacune des solutions. Je ne sais même pas combien coûte une chape, je dois me renseigner, mais ça va dépendre du volume à combler.
disons que c'est pour du locatif, donc on recherche un bon rapport qualité/prix sur les matériaux sans mettre le best (qu'on pourrait garder pour chez soi  )
Pour l'histoire du 8mm....quand on a connu le lino avant, le 8mm c'est du luxe ! tout est relatif
pour du locatif, tu mets que tu carrelages... le stratifié c'est fragile... même du bon.
Donc dans cas pour moi  c'est une chape de ragréage qui permet de reprendre la hauteur manquante tout en ayant 5mm à 7mm pour la colle et l'épaisseur du carrelage que tu auras choisi.
tu en seras pour facilement 10€m² de colle et au minimum autant pour du carrelage, 20€ sera plus correct.
donc dans les 20/30€ m² sans compter la chape et les plaintes.
Bref cela monte vite, mais pour du locatif c'est un énorme risque... par exemple il renverse de l'eau et laisse  ainsi et tu perds le stratifié a ce niveau... pareil un pipi de chien qui n'est pas essuyé rapidement et même combat avec l'odeur en plus...
perso j'adore le parquet/stratifié, mais pour de la loc c'est dangereux.
Ce sont de bons conseils, je sais bien.
Mais je dois mettre l'aspect "difficulté d'installation" dans l'équation.
Là clairement, ils ne sauront pas monter un carrelage.
Pour la dégradation, la caution sert à ça (même si ça ne couvre généralement pas toutes les dégradations). C'est un risque à prendre.
merci en tout cas pour ces conseils, j'ai appris des choses
Sinon parquet pvc
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 05h00
Devis rénovation de maison
