Fissures traversantes dalle béton garage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.823 fois
Nouvel Aviseur Env. 10 message Ain
Bonjour, j'observe plusieurs fissures traversant la dalle béton de part et d'autre de mon garage qui a aujourd'hui plus de 2 ans. Les fissures s'élargissent pour aujourd'hui faire près de 2mm de large. Ce ne semble pas etre dû au simple retrait. Je crains que le constructeur ne fasse rien. Qu'en pensez vous? Que feriez vous s'il ne veut rien faire? Faut il contacter un expert ? Qui?
Dept : Ain
Il était demandé quoi dans l'étude de sol ? Et je suppose que c'est une dalle flottante que vous avez ?
Dept : Eure Et Loir
Il n'y a pas eu d'étude de sol pour notre maison. C'est le constructeur qui nous a dit que ce n'était pas nécessaire. Nous sommes la dernière maison construite dans notre lotissement, et ces autres maisons ont été construites sur vide sanitaire compte tenu du sol argileux et des études de sols qu'elles ont effectuées. Le terrain étant argileux et plat le constructeur a jugé suffisant de constructuire notre maison également sur vide sanitaire excepté le garage qui est attenant à la maison pour lequel une simple dalle béton a été coulee, tirée à la règle avec treillis métallique et film polyane. Il y a un drain tout autour de la maison.
Mais je crains que les mouvements de sols fassent craquer cette dalle.
Merci d'avance pour vos réponses.
Au premier plan le garage, au fond la partie habitation sur vide sanitaire
Dept : Ain
Si le sol est argileux, il aurait dû faire le garage sur vide sanitaire aussi. Et sans compter que le drainage d'un sol argileux ne se fait pas n'importe comment. Il peux faire fonctionner sa décennale maintenant.
Dept : Eure Et Loir
Carrément? Est-ce que d'autres avis vont dans ce sens? Qui dois je contacter pour faire passer un expert? Merci pour les réponses.
Dept : Ain
Il faut déjà faire passer votre constructeur et voir ce qu'il dit
Dept : Eure Et Loir
Le cet est passé ce matin. Pour lui rien de grave, ce sont des fissures de retrait même si elles font un peu plus d'un mm de large. Il n'y a pas de tassement de la dalle a la périphérie donc pas lieu de s'inquiéter plus que ça. Qu'en pensez vous?
[/img]
Dept : Ain
Les fissures ne vous empêchent pas d'utiliser le garage, la décennale ne bougera pas.
Les origines peuvent être multiples et c'est pas joyeux mais le garage ne va pas s'écrouler, vous pouvez ponter les fissures pour qu'elles se voient moins.
Allez faire un tour dans le vide sanitaire coté maison pour vérifier le bon état du sous bassement.
Dept : Pas De Calais
Env. 40 message Seine Et Marne
Bonjour, j'ai exactement les mêmes fissure dans mon garage (sous sol). La chape à été coulée après le montage des parpaings. J'avais pris des photos en 2015 et en vérifiant aujourd'hui les fissures n'ont pas l'air d'avoir évolué. Je voulais savoir si vous aviez le même souci que moi à savoir un décrochage de la chape au niveau de certains parpains sur le mur périphérique, ce qui laisserai pensé à un soulèvement de la dalle ( cela se représente par une fissure de moins d'un millimètre à la jonction de la chape et parpaings). J'en déduis un soulèvement car chez moi en posant une règle de 4m, on voit qu'au niveau des fissures on a le point le plus haut.
Env. 90 message Indre Et Loire
Non rien de grave , par contre on dirai du st 10 pour le treilli ... du st 25 aurai ete mieux
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 18h24
Devis expert en batiment
