Quelle(s) différence(s) entre ces 2 rj45?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.096 fois
Env. 1000 message Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
mon constructeur doit m'installer des rj45 de chez Alombard modèle Alcyon.
En allant voir le doc, je me rend compte que 2 modèles existent.
Il exsite 1 modèle cat5E STP et 1 modèle cat5, FTP.
La différence est-elle importante sachant que l'objectif est de faire un réseau ?
Si oui, quel modèle doit être installé?
Si c'est le mauvais modèmle installé, quelles en seront les conséquences ?
De : Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 300 message Var
je pense que l'un de ces modèles (le 5e normalement) est blindé ce qui signifie que
le fil est moin sensible aux perturbations.
PC obtenu mai 06
Terrassement fin sept 06
Fouilles mi-octobre 06
Debut gros oeuvre nov 06
Hors d'eau - Hors d'air Fev. 07
Second oeuvre Mars-Juin 07
Façade + terrassement Juil 07
Emmenagement 17/07/07
Dept : Var
Salut
le STP est meilleur.
Bon, il y a de fortes chances qu'il installe la version "simple" alors Wink Tongue
Concrêtement au quotidien, cela va se traduire comment ?
Env. 4000 message Vienne
nicoval a écrit:Merci.
Si la différence provient du blindage, il y a de forte chance pour que tu ne vois aucune différence au quotidien, à moins d'intaller tes prises près d'enceintes ou d'appareils susceptibles de provoquer un champs magnétique important.
Dept : Vienne
Env. 30 message
Pour le STP, il y a une tresse de blindage à raccorder au niveau de la prise. Sur une FTP, c'est un fil de continuité. Il faut regarder ton câble RJ45.
(Tu peux voir la différence sur le ecatalogue legrand)
Env. 10 message Drome
La différence entre une catégorie 5 et 5 E est liée au débit que tu veux obtenir dans ton réseau. L'idée est de tourner en 100mbits/s et il est préférable de mettre du 5E.
Si tu veux évoluer en réseau gigabit (1000mbits/s) il est préférable de mettre des prises catégorie 6 qui existent aussi dans ce type de série.
Par contre, il est préférable de tout cabler en cable catégorie 6 qui permettra des évolutions futures.
Env. 400 message Saint-lô
Retour a un debat ancien et de multiples fois abordé quand au choix du cable.
Tu veux faire du reseau et tu as une TV qui reçoit via un cable coaxial, prends du 5E FTP ce sera suffisant et plus simple à mettre en oeuvre (car moins rigide).
Si ton constructeur te mets du STP c'est mieux mais tu verras peu la différence.
Pour le Cat 6, pas d'utilité particuliere pour du reseau personnel et un surcout assez important difficilement amortissable.
De : Saint-lô
Env. 40 message Indre Et Loire
Je souhaite réalisé le tableau vdi de ma construction et je parcours les différents forum.
Le choix du cable n'est pas unanime.
Mon besoin est le suivant : tout passé (téléphone, réseau informatique, tv hertzienne) sur des RJ45
Est ce que quelqu'un a déjà réalisé ce genre de cablage?
Et si oui avec quel cable?
Et quels sont les résultats, notamment en tv ?
Merci de votre aide
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 20h03
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
