Validation plan d'alimentation en eau
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 429 fois
Env. 100 message Pyrenees Atlantiques
Après les évacuations, vient le plan d'alimentation en eau. Serait il possible d'avoir vos avis et remarques sur ce plan? L'installation sera en PER et la maison est un R+1.
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=434293Capture.jpg
Merci d'avance!
Dept : Pyrenees Atlantiques
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
PAS MAL, mais regardes mes 3 modifs , deux pour équilibrer et une pour profiter de ton thermodynamique en alimentant ton LV en ecs pour économiser un poil , tu peux faire de même pour LL mais il te faut un thermostatique pour pouvoir laver les délicats a 30°
Dept : Lot Et Garonne
Merci pour ce retour. Bien noté pour les deux modifications de diamètre. Pour l'eau chaude sur le lave vaisselle, je m'interroge sur le gain. Mon Chauffe eau est assez loin du lave vaiselle et un lave vaiselle consomme peu d'eau. Je me demande si ça a vraiment du sens...
Tu ne fais aucun bouclage du coup ?
ALAIN47300 a écrit:PAS MAL, mais regardes mes 3 modifs , deux pour équilibrer et une pour profiter de ton thermodynamique en alimentant ton LV en ecs pour économiser un poil , tu peux faire de même pour LL mais il te faut un thermostatique pour pouvoir laver les délicats a 30°
Alain, elles sont où tes modifs  ?
Entourées en noir , mais attend s'il est loin de la prod ca va pas , il va falloir boucler
ALAIN47300 a écrit:Entourées en noir , mais attend s'il est loin de la prod ca va pas , il va falloir boucler
je ne vois pas le lien
Hey va falloir décuver c'est fini les réjouissances hein LaughLaughLaughLaughLaugh
tu as copié l'image ds le quote
ALAIN47300 a écrit:Hey va falloir décuver c'est fini les réjouissances hein LaughLaughLaughLaughLaugh
c'est bon, en changeant de navigateur je vois les images
Vapeurs passées LaughLaughLaugh
ALAIN47300 a écrit:Vapeurs passées LaughLaughLaugh
chut...
(faut bien ça)
Pour oublier LaughLaughLaugh
Charleschch a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance!
vous l'avez fait avec quoi ce dessin d'installation? il y a un logiciel dédié? merci
Le bon vieux excel!
Bon j'ai retouché mon schéma et je me suis rendu compte que j'avais oublié la douche à l'étage Rolleyes
Voila le plan modifié:
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=183375Capture.jpg
Pour que vous puissiez comprendre le positionnement des nourrices et l'éloignement du chauffe eau, je vous ai remis les nourrices dans le plan de la maison.
https://www.hostingpics.net/viewer.php?id=646137Capture2.jpg
Pour les tuyaux, vaut il mieux: les passer dans le vide sanitaire, le faux plafond (uniquement au RDC), les cloisons ou la chape? D'après ce que j'ai lu, le must est le vide sanitaire avec tuyau protégés du froid mais je me demande si c'est vraiment faisable dans le maçon met les hourdis. Il faut déjà mettre les canalisations donc se rajouter cette tâche en plus, ça semble compliqué dans le temps imparti... J'ai trouvé très peu de photos ou vidéos sur internet où cette méthode est utilisée.
La chape semble le plus facile (et il y a de de nombreuses videos et photos sur le web qui montre cette pratique) mais apparemment, le DTU l'interdirait ce qui ne semble pas idiot (j'ai eu un dégât des eaux chez moi sur un tuyau qui a lâché dans la chape donc je sais de quoi je parle!). Même si à l'étage, je crois que je vais devoir faire ainsi pour le tuyau raccordant les éviers de la salle de bain (pas de faux plafond...).
Les cloisons c'est pas mal par contre faire passer 10 tuyaux de PER à l'intérieur ne doit pas être chose aisée.
Le faux plafond c'est peut être la solution...
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 12h13
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
