AGCP situé hors GTL
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 344 fois
Env. 10 message Vosges
Dans le cadre d'une construction neuve, j'avais prévu de placer la GTL à l’intérieur de la partie habitable, les différentes gaines ont ainsi été passées sous la dalle.
Lors d'une visite dans le cadre de l'étude technique, le chargé d'affaire d'ENEDIS, pour éviter un branchement de type 2, estime qu'il faut placer le disjoncteur de branchement et le compteur au garage, il considère que rien m’empêche de garder la GTL à son emplacement initial (intérieur de la partie habitable) avec une liaison 2 x 16 mm2 passée sous les combles (entre le disjoncteur de branchement et la GTL).
Il me garanti que cela répond à la C 15-100 et que l'installation sera naturellement validée par le Consuel.
J'ai néanmoins un doute sur cette validation.
Aussi, j'ai besoin d'avis éclairés avant de prendre la décision suivante :
  • suivre les recommandations d'ENEDIS (AGCP et compteur au garage//coffret de répartition et coffret de communication à l’intérieur de la partie habitable);
  • déplacer la totalité de la GTL au garage (grosses modifications nécessaires et problème RT 2012).
Merci d'avance pour vos avis.
Dept : Vosges
Membre ultra utile Env. 4000 message Feucherolles (78)
En effet si Enedis ne veut pas vous faire un Type1 avec tout le bazard dans votre partie habitable (car vous dépasser les 30m de cable ?) alors vous devrez choisir entre les 2 options que vous proposez...
Si les gaines sont déjà passées, la première semble être la seule "simple" à mettre en oeuvre...
Même si je prefèrerai personnellement le seconde...
De : Feucherolles (78)
Vous mettez juste dans le garage le disjoncteur de branchement et le compteur.
Vous faites une liaison en 2x16² vers votre GTL située dans la maison (27m maxi)
Vous mettez un dispositif de coupure d'urgence en tête de votre installation dans la GTL
Autre variante, faire un petit tableau dans le garage pour distribuer les circuits du garage et repartir de celui-ci pour alimenter votre GTL
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 11h00
Tout savoir sur le consuel
