Isolation acoustique d'une toiture
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 274 fois
Env. 10 message Moselle
Notre maison est située en bordure d’une route passante (vitesse limitée à 50 km/h dans un village mais circulation soutenue avec de nombreux poids lourds et bus).
Nous avons entrepris des travaux d’isolation acoustique relativement importants avec le changement de l’ensemble des fenêtres en façade : dépose totale des fenêtres existantes avec remplacement par un châssis + triple vitrage phonique ayant un affaiblissement de 44 dB (déduction faite du Ctr lié au trafic routier), création d’un SAS pour l’entrée…
Nous sommes plutôt satisfait des résultats, mais il s’avère qu’au 1[sup]er[/sup] étage, l’isolation du toit est trop faible (nous sommes pourtant accompagnés par un acousticien mais qui n’avait visiblement pas identifié ce point, noté lors du démontage des fenêtres existantes).
Cela concerne 3 fenêtres qui sont inclus dans le toit sous forme de chien assis. Nous souhaitons donc réaliser des travaux d’isolation du toit (notamment au niveau des chiens assis) afin que le toit et les fenêtres aient une performance similaire.
Nous avons notamment reçu les devis suivants pour une isolation du toit par l’extérieur (avec donc dépose partielle du toit) :
Existant :
-          Laine minérale : +/- 10 cm
-          Plaque de placoplâtre
Premier devis :
-          Pose d’une membrane bitumeuse de 5/6mm d’épaisseur sur l’ensemble de la toiture (sur chevrons – donc en supplément de l’isolation existante)
-          Pose d’une laine de roche compressée de 5 cm d’épaisseur posée sur membrane bitumée
-          Pose de laine de roche compressée de 3 cm entre lattage (au total entre lattage, il y aura donc 8 cm)
Deuxième devis :
-          Remplacement de l’isolation existante entre chevrons par une isolation en panneaux souples à base de cellulose ayant apparemment une bonne performance acoustique du fait de sa grande capacité d’absorption d’une épaisseur de 10 cm (Homatherm Flex CL https://www.homatherm.com/fr/produkte/flexcl-11/)
-          Pose d’une isolation constituée de panneaux de fibres de bois (https://www.homatherm.com/fr/produkte/ud-protect-11/)  au-dessus des chevrons d’une épaisseur de 5 cm (panneaux semi-rigides jouant le rôle de masse). A voir mais nous pourrions envisager de monter à 12 cm ce qui me semble une épaisseur plus satisfaisante (22 cm d’isolation au total).
Pour les fenêtres, les choses étaient relativement simples avec des performances d’affaiblissement clairement indiquées pour chacun des produits choisis.
Pour le toit, les choses sont moins claires et nous sommes un peu perdus devant la multitude des solutions et le manque de performances « chiffrées ».
Pourriez-vous m’indiquer quel devis vous semble le plus adapté compte tenu de la performance des vitrages installés ? Auriez-vous d’autres conseils ? Faut-il privilégier une isolation par l'intérieure avec un doublage de la cloison existante par une autre cloison type placo phonique avec 7 cm d'isolant souple acoustique entre les deux, le tout désolidarisé du reste de la structure afin de créer un système masse-ressort-masse ?
Merci par avance pour vos conseils
Dept : Moselle
Le deuxième devis est techniquement plus intéressante.
En moins cher qu'Homatherm il existait des panneaux équivalents chez Isonat : celluose & textile, et fibres de bois & chanvre, ou fibres de bois seuls
Mais, suite à l'achat par Isover je ne sais pas si l'isonat celflex existe encore.
En 2013 /2014 la différence de tarif était autour de 15% en faveur d'Isonat.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Etes-vous accompagné dans cette deuxième tranche de travaux, pour vous aider dans la prescription, par l'acousticien qui avait malheureusement sous-estimé l'impact acoustique des sons passant par la toiture ?
Dept : Maine Et Loire
Oui, nous sommes toujours accompagné par cet acousticien. En revanche, compte tenu de sa sous-estimation, nous aimerions avoir quelques avis extérieurs sur les solutions proposées.
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 22h23
