Problème eau chaude sanitaire- Douche
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 1.338 fois
Env. 50 message Essonne
J'ai un problème d'eau chaude sanitaire au niveau de ma douche. En effet, l'eau qui sort de ma douche est tiède ( ...glaglagla le matin) malgré que la température du mitigeur et la température de  production d'eau chaude sanitaire au niveau de ma chaudière à gaz sont au maximum ( marque Frisquet Hydrothermomix). Cette dernière me fournit du chauffage et de l'eau chaude sanitaire.
Je me suis posé la question est ce que distance entre la production d'eau chaude et ma salle de bain et le non-calorifugeage de mes tuyaux  peuvent avoir un impact sur la température de l'eau : Pour moi non, au niveau des lavabos qui sont à 1 m de ma douche, j'ai de l'eau chaude à une très bonne température et ce sont les mêmes tuyaux qui emmènent de l'eau chaude dans cette pièce.
Est ce qu'une personne peut m'aider sur le sujet ou pouvez-vous m'orienter sur une discussion sur le forum svp?
Est ce que l'idéale est que la production d'eau chaude sanitaire se fasse dans un cumulus et le chauffage central reste sur la chaudière à gaz? Je suis preneur d'autres idées.
Est ce que la température de l'eau au niveau du mitigeur est trop faible? Je dois voir les caractéristiques de mon mitigeur
Merci d'avance de votre aide et meilleurs vœux pour cette  année 2018.
vous parlez de 2 mitigeurs?
pour votre douche, c'est un mitigeur ou robinet thermostatique?
Je pense que ce serait bien un problème de mitigeur; il faudrait tester la T° de l'eau à l'entrée du mitigeur, en déconnectant le flexible d'eau chaude. Après, a voir .
De : Langeais (37)
@ President 13 : J'ai un robinet thermostatique. Peut-être que je me suis mal exprimé : J'ai un robinet de réglage de la température et je la mets à la température max mais l'eau est tiède.
@ Raymond037 : Pouvez-vous m'expliquer comment faire pour déconnecter le flexible d'eau chaude afin de tester la température à l'entrée du mitigeur. Est ce que je dois ouvrir à fond le robinet de réglage de la pression d'eau pour faire ce test.Je suis novice en bricolage. ( N'hésitez pas à me faire un schéma).
Ci-dessous, les caractéristiques techniques :
https://www.leroymerlin.fr/v[...]e1500304633
Merci d'avance de votre aide.
Si besoin, je peux prendre une photo ce soir de la colonne de douche et de l'installation.
Ce n'est pas un mitigeur, c'est un robinet thermostatique. Là c'est plus difficile de tester la T° de l'eau chaude à l'entrée de ce robinet, car il faut le déconnecter (dévisser les deux écrous ) en ayant coupé les arrivées d'eau avant.
Je pense que cela est probablement en dehors de vos "compétences" pour le faire sans ennuis.
Mais là, du coup, je pense que le problème vient du bulbe du thermostatique.
Voir là où vous avez acheté ce robinet thermo. et si encore sous garantie, voir avec le marchand pour la réparation( changer le bulbe) ou un échange du robinet entier.
Ou vous faites venir un plombier.
De : Langeais (37)
Inutile la photo; on en sait suffisamment.
De : Langeais (37)
Ok. Merci Raymond pour votre conseil. Je l'ai acheté chez Leroy Merlin l'année dernière et c'est un artisan qui l'a installé dans le cadre de la rénovation de la SdB.La colonne de douche est toujours sous garantie. Je vais contacter leroy merlin. J'ai un peu peur de la note concernant la main d'oeuvre et le déplacement de leur technicien si ce n'et pas pris en compte dans la garantie.
Merci encore une fois et meilleurs voeux.
Merci !
Meilleurs voeux à vous aussi.
De : Langeais (37)
Membre utile Env. 300 message Nantes (44)
c'est la tête thermostatique qui fonctionne mal. Vous pouvez essayer de la démonter et la nettoyer au vinaigre blanc et la regraisser. Cet entretien est à votre charge.
S'il est prouvé que c'est un défaut,alors la garantie produit est pris en compte et cela dépend de la marque pour la durée garantie.
Demandez à votre installateur s'il a purgé les arrivées d'eau avant le montage..si cela n'a pas été fait, vous verrez plein d'impuretés collées à la cartouche...
De : Nantes (44)
@ Raymond et Ofriddy.
Donc si je comprends bien ( n'hésitez pas à me corriger), sur mon robinet thermostatique, j'ai une arrivée d'eau chaude et une arrivée d'eau froide. J'ai un piston que se positionne ( entre l'arrivée d'eau chaude et l'arrivée d'eau froide) selon la consigne de température que je lui ai donnée via le réglage de température.Un corps dilatable permet d'ajuster la température de l'eau si besoin par échange thermique. J'ajuste le débit et je prends ma douche à la bonne température.
Si je comprends bien, c'est l’élément que j'ai encerclé en vert qui ne fonctionne pas bien? ( voir schéma ci-joint)
Si jamais,j'avais un problème de production d'eau chaude via ma chaudière à gaz, j'allais avoir de l'eau froide au niveau de mes lavabos pour brosser mes dents chaque matin car j'ai des robinets mitigeurs. C'est bien ça? Les lavabos sont à côté de la douche.
Je réponds aussi lol.
pour votre explication, c'est bien ça. Ainsi, si pour x raison votre eau chaude produite est très chaude, à l'ouverture du robinet, le corps va vite se dilater pour faire rentrer plus d'eau froide afin d'asservir une température constante de consigne (donnée par la molette au bout).
Cela est pratique aussi quand plusieurs personnes "tirent" de l'eau chaude ou froide sur le réseau de la maison, ça permet de limiter les fluctuations de température.
Attention toutefois à ne pas se fier aux températures écrites sur la molette, c'est à la louche, et si ça a mal été monté, l'eau ne sera pas forcément au chiffre indiqué.
Et oui, si le problème d'eau chaude venait de la chaudière, vous auriez de l'eau tiède aussi sur le mitigeur (en position max eau chaude par exemple).
pour info, j'ai exactement le même problème. Je dois démonter mon robinet thermostatique pour le nettoyer. j'ai un robinet sur la même ligne qui donne de l'eau chaude rapidement, alors qu'avec la douche, je dois attendre parfois 1 minute!
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonsoir ,
Votre chaudière n'a pas de ballon ECS
et de plus est modulante ,donc votre mitigeur
therm est incompatible avec votre production ECS ,
Dept : Bas Rhin
Ah oui c’est une chaudière gaz ?? Effectivement c’est certainement incompatible..
De : Nantes (44)
@bubeline et Ofridy:
J'ai lu la notice de ma colonne de douche et du robinet thermostatique.C'est marqué:Compatible avec toute production d'eau chaude sauf chauffe-eau instantee de puissance inferieure a 18kW.Ma chaudiere a gaz est consideree comme un chauffe eau instatané et il a puissance de 23kW.Ils sont compatibles avec ma chaudiere.Pouvez-vous svp m'expliquer l'incompatibilité svp afin que je puisse comprendre.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 16h20
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
