Bouclage ECS avec plusieurs circulateurs
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 1.117 fois
Dans le cadre de notre projet de construction, je réfléchis en ce moment à la partie plomberie et distribution de l’ECS dans la maison.
J’ai une question d’ordre pratique, savoir si c’est faisable ou pas.
Nous souhaitons mettre en place, pour une question de confort vu la taille de la maison, une boucle au niveau de l’ECS.
Je me suis déjà bien renseigné sur le fonctionnement etc.
Sachant que nous aurons 3 pièces d’eau éloignées de notre producteur d’EC, nous aurions souhaité avoir 3 circulateurs indépendants. Ceux ci seront alimentés électriquement par un détecteur de mouvement.
Exemple : si nous rentrons dans la SdB principale du R+1, une seule boucle se met en route et ne vient pas inutilement remplir les tuyaux allant à la SdB du RDC.
Ce montage est il donc possible ? Si le circulateur 1 se met en route, cela va t-il injecter seulement de l’EC vers la nourrice 1 ?
Je vous remercie
Vic
Dept : Saone Et Loire
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
le bouclage ne doit-il pas se faire à partir de l'eau chaude et se reverser dans l'eau froide en entrée du ballon?
sur votre schéma, il semblerait que vosu injectiez de l'eau froide dans la nourrice d'eau chaude. Et il n'y a pas vraiment de boucle en fait.
Ha l’incomprehension Provient peut être du mauvais sens de mes représentatifs des circulateurs ...triangles dans le mauvais sens. Pointe vers le producteur d’ECS normalement.
Plutôt que de mettre 3 circulateurs avant la nourrice de retour ballon, ne faudrait-il pas en mettre un seul entre la nourrice de retour ballon et le ballon ?
Parce que en poussant l'eau froide dans le ballon (puis dans les divers réseaux d'eau chaude), est-ce que ça ne va pas pousser aussi un peu dans les autres réseaux non concernés ? Même s'il y a une dépression crée par la pompe en amont de celle-ci ... je ne sais pas trop.
Bon, sujet intéressant, je vais suivre.
Ok je comprends mieux alors. par contre ça reboucle dans un ballon?
avec votre schéma vous bouclez sur la nourrice. Mais de la nourrice vers vos dispositifs, il y a des longueurs de tube ou pas?
Pour répondre à Woofy, oui normalement j’ai vu des schémas avec un seul circulateurs entre le clapet AR et la nourrice venant collecter la boucle des 3 nourrices. Sauf que justement je souhaite 3 circulateurs afin que chacun puisse se déclencher independament selon la pièce utilisée.
La boucle vient alimenter la nourrice puis le ballon en effet. Mais est ce possible justement.
Cette installation, par exemple en cas de fonctionnement du circulateur 1, ne va t’il pas forcer et injecter de l’EC vers les nourrices 2 et 3 ?
Et je n’ai pas précisé mais oui, à partir des nourrices 1,2 et 3 il y a des départs vers les équipements. Les nourrices seront dans les pièces donc entre 50 cm et 1m d’ecart entre celles ci et les équipements.
J’ai compris le fonctionnement mais pas encore toutes les subtilités ..
Vic
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Pour moi le jeu et la complexité ainsi que la conso elec n'en vaut pas la chandelle Wink
Dept : Lot Et Garonne
Le confort a un prix en effet...
ALAIN47300 a écrit:Pour moi le jeu et la complexité ainsi que la conso elec n'en vaut pas la chandelle Wink
Avec un détecteur de mouvement et un minuteur de 2 minutes par exemple je pense que le gain n’est pas négligeable.
Tu économises beaucoup d’eau (si tu as 20 mètres entre ton ballon et ta douche) et surtout le temps d’attente ...
Puis même si on ne le fait pas comprendre le système me plaît déjà :p
Je dis pas qu'il faut pas boucler mais pas comme ca
Membre utile Env. 500 message Rhone
Pour le détecteur je ne sais pas comment vous aller mettre ça en place mais un bouclage ne va pas à la vitesse de la lumière 0,5 voire 1m max à la seconde alors si comme moi vous arrivez dans la cuisine et ouvrez le robinet en moins de 2 seconde cela ne marchera pas.
Mais il y a de l'idée cela changera de l'horloge classique qui ne marche pas une fois que l'heure n'est pas réglé.
cyrillyon a écrit:Bonjour
Merci de ta réponse ;)
C’est plus dans le sens « ha je rentre dans ma salle de bain, le temps de me déshabiller etc, il se passe 2 minutes et hop l’eau chaude est là quand j’ouvre le robinet ».
Sinon concernant le montage en lui même, Président tu as un verdict de pro ?
Vic
Oui bon clairement, l'achat de 2 circulateurs supplémentaires ne seront jamais compensés par l'économie du réchauffage de l'eau contenue dans 2 tuyaux de 20m de long chacun.
Hypothèse : 3 tuyaux de section 20mm interne sur 20m chacun, ça doit faire dans les 5l au total à chauffer
Pour simplifier, on fait une chauffe complète 2 fois par jour, de 20 à 55°, ça fait 70W par jour pour la chauffer (je compte 1W pour monter 1L d'eau d'1°C), soit environ 25kW par an : 3.75EUR/an d'économies de chauffe.
A ceci, il faut retrancher la consommation de 3 pompes au lieu d'une, suivant l'utilisation.
A comparer au prix de 2 pompes, leur maintient et leur remplacement, je ne suis pas certain que le système "je ne boucle que sur la pièce utilisée" soit plus intéressant que "je boucle sur toute la maison".
Vic
je suis juste un macaque qui essaye de réfléchir.
Les avis des autres membres sont pertinents.
Mais sur votre schéma vous bouclez sur la nourrice (qui n'est pas une nourrice de bouclage a priori). normalement, on boucle au plus proche des dispositifs (robinets, etc). Sinon, l'eau entre nourrice et dispositif restera toujours froide. Donc vous bouclez qu'à mi-parcours, donc pas optimal.
Avez-vous estimé le temps d'amortissement financier d'une telle installation ?
Woofy a écrit:Oui bon clairement, l'achat de 2 circulateurs supplémentaires ne seront jamais compensés par l'économie du réchauffage de l'eau contenue dans 2 tuyaux de 20m de long chacun.
D’accord, c’est vrai que vu comme ça cela semble logique ^^ j’avais pas calculé précisément les deux hypothèses.
Nous partirions plus alors sur un seul circulateur avec une nourrice de boucle en amont qui viendra se répartir sur les autres nourrices de chaque pièce.
Et pour President en effet je boucle sur les nourrices mais chaque nourrice sera dans la pièce en question donc 50cm / 1m de la douche ou lavabo etc.
Je vais maintenant approfondir le cas du détecteur, je trouve ça plus intéressant que l’horloge. A voir si c’est possible d’avoir trois détecteurs alimentant un seul circulateur ;)
Merci pour vos avis en tout cas
Vic
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 15h35
Photos plomberie
Photos plomberie
