Base pour grosse Cabane
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 517 fois
Env. 10 message Paris
je souhaite fabriquer une grosse cabane en bois. Critères:
-tenir debout 10 ans (= investissement minimum pour tenir cette durée, pas plus)
-les murs + toit feront environ 1300 kilos au total
-le toit sera une monopente
-Appui sur les murs extérieurs uniquement
-Pas de cloisons intérieures
-le poids des choses à mettre dedans est négligeable
Je pense faire une base de 6m x 6m, avec 3 grandes poutres de 6m en parallèles posés sur 9 (au total) plots en PVC, avec des solives perpendiculaires tous les 50 cm, un peu sur ce modèle:
Je pensais utiliser des étriers métalliques pour les jonctions, et pour les 2 extrémités mettre aussi des poutres de 6m de long (histoire d'avoir un cadre rigide).
Le plancher (poids en dehors des murs extèrieur) sera un sandwich osb3 12mm, laine de verre 160mm, osb 18mm.
Question: avec des sections de 38x175 (pour les poutres et les solives), ça passe ou pas?
Note: dans mon cas, l'entraxe maximale est de 3m, que ce soit pour les poutres ou les solives
Merci par avance pour vos feedbacks, sachant que je fais volontairement du cheap à durée de vie limitée
Dept : Paris
Membre utile Env. 200 message Lyon (69)
Je ne sais pas te renseigner pour le dimensionnement du bois, par contre juste pour une simple terrasse bois de cette surface il faut 4 plots/m² ce qui ferait 144 plots pour 36m².
Et encore, je ne suis pas certain que ca soit adapté pour supporter tout le poids que tu souhaite mettre.
De : Lyon (69)
Je suppose (pour le moment) que le nombre de plot est une histoire de limitation d'entraxe plutot que de résistance à la charge.
http://www.terrassebois.com/poser-une-terrasse-sur-plots-pvc/#.Wk3_eJqouM8
==> Ensuite, on disposera les plots polymère réglables sur le sol, en laissant entre chacun un espace de 70 cm maximum. Il faut donc prévoir en moyenne 4 à 5 plots par m² (ultra-résistants, ces plots peuvent supporter une charge de 1 tonne).
EDIT: les 4 plot/m² provident d'un DTU, mais je ne souhaite pas forcément suivre de DTU sur ce point (et ne souhaite pas débattre du pour/contre les DTUs )
Dept : Paris
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
Si tu cherches du lowcost pourquoi ne pas réfléchir a la palette ? Wink
Dept : Lot Et Garonne
Si une base en palette respecte les critères donnés, ça me va. Mais j'en doute:
Le sujet est bien sur la base de la construction, pas sur le reste Smile
Dept : Paris
J'en ais fais une , les palettes sont traitées d'origine , on fait plein de chose avec , cherches sur le net y'a des tutos
Je ne trouve pas de fondation en bois de palette qui semblent tenir la route par rapport à mes critères.
Revenons-en à ma demande initiale: mes poutres et solives sont elle suffisantes par rapport aux critères énoncés?
Dept : Paris
Il faut trouver des palettes à placo, ou à fermacell
Ca peut faire jusque 3m de long, sur 1,2m de large, et c'est solide, 48 plaques de fermacell 3m pèsent quasi 3T donc la palette est construite pour encaisser ce poids, en mouvement sur les fourches d'un chariot (entraxe 1,2 m) ...
autre solution pour des palettes grands formats : les palettes de panneaux de polycarbonate, ça existe jusqu'en longueur 13 m plus les plaques sont longues et plus la palette est rigide. Mais c'est vraiment difficile à trouver.
Seules les palettes consignées sont traitées, les autres, jetables ne le sont pas.
J'avais construit ma cabane de jardin en bois de palettes avec toit en "tôles" transparentes. Le toit a lâché avant le bois du sol et des murs. Au sol j'avais prévu des palettes, mais j'ai utilisé des barres de palettes (Ep 10x6 cm) clouées entre elles, et des planches de palettes de 25 mm d'épaisseur (pal de parpaings) pour le plancher, l'ossature étant posée sur des parpaings posés sur un sol damé.
cdlt
Dept : Cotes D'armor
Pour pouvoir mettre de la lainde de verre dedans, il faut qu'il y ait la place et que je mette ca en hauteur sur des plot pour pas que l'humidité remonte, mais why not. Comment je peux assembler les palettes entre elles, et combien ca vaut / oú les acheter ? (les traitées)
Dept : Paris
Les palettes europe, traitées, sont reprises entre de 2 et 5 euros pièce.
Je ne sais pas ou vous habitez (Paris ?) mais il est souvent assez simple de trouver des palettes : marchands de matériaux, industriels, artisans ... même les commerçants, se débarrassent, souvent gratuitement des jetables. et il est toujours possible de leurs proposer de leurs acheter les consignées, au tarif de la consigne : 5EUR par ex pour des palettes 140x140 très solides destinées à des parpaings fabriqués en Belgique (j'en ai laissé plus de 70 lors d'un déménagement professionnel dans le bâtiment que j'occupais).
Par rapport à votre plan, je renforcerais au milieu des solives, je trouve la portée de 190 un peu longue. Comme indiqué au dessus, 9 plots pour 36 m2 ce n'est pas assez, il en faut plus, au moins 49 :
1 solive tous les mètres dans les 2 sens = 49 intersections = 49 plots.
cdlt
Pour mon plan de depart, avec plus de plots, les sections sont suffisantes ?
Autre question: sur quel calcul se base le nombre de plots?
Dept : Paris
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 23h38
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
