Vérification altimétrie maison
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 547 fois
Env. 50 message Haute Garonne
j'ouvre ce sujet pour essayer de mieux comprendre l'altimétrie de ma construction. J'espère être dans la bonne catégorie.
pour commencer les plans annexés au PC (cliquable):
selon les informations qui m'ont été communiquées par diverses personnes
le niveau 0 c'est le niveau de la dalle brute du VS partie habitable comme indiqué sur le plan de coupe (la dalle du garage sur le plan étant plus basse)
le terrain est en légère pente
le terrain naturel est censé être à - 0.40 cm du point 0.
Première question le TN c'est mon terrain avant toute modification par le constructeur ou le point de référence c'est la route au dessus?
deuxième question. quand on dit que le TN doit être à - 0.40 cm du point 0 cela concerne les 4 phases de la maison ou bien juste le devant de la maison.
sur cette photo on peut voir que côté gauche mon tn (si cela est bien la référence) est plus haut que la dalle habitable et encore plus en ce qui concerne la dalle du garage.
d'autres photos
Je pense que mon raisonnement est trop simpliste mais j'aimerais avoir des avis sur cette question
62 884 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Sur le 1er et le 2ème plan il est noté que le TN est en pente de 2%, c'est peut être pour cela qu'une partie du terrain est plus élevée que la dalle du garage. Peut^être est-il prévu de niveler le terrain autour de la maison à la cote -40 (??).
De : Langeais (37)
Membre utile Env. 1000 message Montpellier (34)
Bonjour, je pense comme Raymond037, les pointillés sur ta vue de facade représentent le TN avant travaux.
donc quant tu téloignes de la zone garage c'est normal que ta dalle soit pour l'instant plus basse que le terrain qui l'entoure;
Ton CST te doit un nivellement après travaux conformément au PC
le -0.4 est un cote par rapport à un point de référence qui n'est pas précisé sur tes plans.
Par contre quand tu dis que le TN est plus haut au niveau du garage, ça ne semble pas correspondre à ta vue facade sud, les pointillés du TN sont au niveau du garage et non pas au dessus
De : Montpellier (34)
En cache depuis hier à 01h34
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer du constructeur ?
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer ...
Annonces de terrains
