Problème TV - Quelle alternative ?
Ce sujet comporte 52 messages et a été affiché 1.022 fois
6
Membre super utile Env. 2000 message Meurthe Et Moselle
Bonjour à tous et très bonne année !
Nous venons d'emménager dans notre nouvelle maison et nous sommes confronter à un problème concernant la TV.
Au moment de faire mon changement de résidence auprès de mon précèdent FAI, celui-ci m'indique que là où nous allons, il nous sera impossible de recevoir la TV via internet, que le débit est limité à 2M...
Après renseignement auprès de nos voisins, ceux-ci nous indiquent qu'ils ont été contraint d'opter pour un FAI local pour internet et la TV. Ce que nous décidons de faire également et c'est la que le problème se pose... Internet fonctionne parfaitement, par contre, chez eux la réception TV se fait en coaxial et nous n'avons pas d'installation coaxial.
C'est clairement de notre faute, nous aurions du nous renseigner avant... Nous étions à 100 lieux de nous imaginer que notre maison serait en zone blanche...
On nous a parlé de convertisseur coaxial/ethernet, mais je ne sais pas ce que ça vaut. Aussi je sollicite votre aide afin de nous permettre de recevoir la TV. Convertisseur, autre solution ?
Je vous remercie par avance !
Dept : Meurthe Et Moselle
Membre super utile Env. 3000 message Luynes (37)
c'est ça le convertisseur >>
http://www.inmac-wstore.com/planet-convert-ethernet-rj45-coa[...]ywf5EAQYASABEgLm9vD_BwE
autre solution, le bon vieux râteau et un coax
De : Luynes (37)
En zone blanche ! Ceux qui sont vraiment en zone blanche peuvent pleurer, ils n'ont PAS internet ! Ils ont besoin d'une solution alternative à l'ADSL : WiMax, satellite ou 3G/4G.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Le râteau et le coax c'est impossible... Le coax n'a pas été installé chez nous... Sinon nous ne nous poserions pas la question puisque notre nouveau FAI transmet la TV en coaxial.
Pour le convertisseur, est-ce que ça fonctionne ? Qu'est-ce que ça nécessite ? Un simple branchement ?
Manu65 a écrit:En zone blanche ! Ceux qui sont vraiment en zone blanche peuvent pleurer, ils n'ont PAS internet ! Ils ont besoin d'une solution alternative à l'ADSL : WiMax, satellite ou 3G/4G.
Je ne fais que citer Orange !
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Un point me chagrine, le coaxial est normalement obligatoire dans une construction neuve. Comment pouvez-vous ne pas en avoir ? Ou bien vous avec un réseau VDI en grade 3 ?
Il faut savoir que le convertisseur coax/RJ45 ne sera utile que si vos cables RJ45 dans la maison sont en grade 3 (900mhz minimum). Si vous êtes en cat6 (250mhz), vous ne recevrez pas toutes les chaines. Si vous êtes encore en dessous, vous ne recevrez rien !
Sili... Quand l'électricien nous a demandé comment nous allions recevoir la TV, nous lui avons bêtement dit via internet. Mais ça c'était avant de savoir qu'il nous serait impossible de la recevoir. Je suppose que c'est de là que vient le fait que nous n'avons pas de coaxial...
Comment savoir si nos cables RJ45 sont en grade 3 ?
Edit : je suppose qu'ils le sont, vu que nous lui avons dit à l'électricien que c'est comme ça que nous comptions recevoir la TV...
C'est écrit dessus.
Peut-être plus simple de le voir directement depuis le tableau VDI que depuis une prise... cette information est inscrite tout les X cm donc si vous n'avez pas assez de câble à chaque prise pas sur que vous trouviez l'info facilement.
Edit: voici une photo d'un câble en cat 6 250mhz (mon cst s'est planté je devais avoir du grade 3...):
Mauvais câble, il me fallait du grade 3...
Super ! Merci pour l'info ! Je vais regarder ça ce soir
Si nous sommes bien en grade 3, comment s'installe le convertisseur ?
Arf, comment vous allez faire du coup avec les mauvais câbles ? Il vous les change ?
Pour l'installation c'est (très) simple.
Vous installez l'antenne et faites aller le coax jusqu'au tableau vdi.
Là 1e convertisseur coax to rj45 que vous branchez sur le coax de l'antenne et la prise où vous souhaitez la TV.
Ensuite 2e convertisseur RJ45 to coax à brancher à l'autre bout de votre prise RJ45 et sur la TV.
Assez claire ou pas ? Désolé je n'ai pas de schéma tout fait mais ça doit se trouver facilement ;)
Orphanine a écrit:Arf, comment vous allez faire du coup avec les mauvais câbles ? Il vous les change ?
Oui, et encore ils ont de la chance que je l'ai vu très vite, avant même qu'ils installent les prises !
Plus ou moins Laugh mais je devrais parvenir à me débrouiller.
Par contre, je ne pense pas avoir besoin d'antenne, puisque notre FAI a fait venir le câble jusqu'à notre tableau... Ou je suis à côté de la plaque ?
C'est parfait ça ! Au pire, nous ferons changer les câbles nous aussi....
Franchement, aucune idée :(
Au pire demandez à vos voisins si vous pouvez voir comment ils sont branchés.
Nous avons été voir
Le câble est branché directement sur l'entrée coaxial prévue sur leur tableau... En gros, ce qu'il nous manque à nous...
Ok, et le cable que le fai a fait passé est un coaxial ?
C'est bien ça
Donc si vous êtes en grade 3, vous n'avez que deux adaptateurs à acheter.
Un a posé sur le tableau et l'autre sur la prise RJ45, si j'ai bien compris. Et si je veux mettre une TV dans une chambre, il me faudra un 3ème convertisseur, c'est bien ça ?
Il en faudra même 2 de plus, ainsi qu'un répartiteur coaxial au niveau du tableau, pour avoir 1 entrée coax pour N sorties. (N étant le nombre de TV qu'on veut).
Ensuite de chacune des sorties on branche un adaptateur vers la prise RJ45 du tableau qu'on veut utiliser. et à l'autre bout de chaque prise rj45 idem ;)
Oulà, ça devient compliqué là... Quelle galère ce truc Crying
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
En alternative du coaxial il existe aussi de petites antennes portatives avec ampli à brancher directement sur la télé. Et qui fonctionnent très bien suivant le niveau de réception de l'endroit.
Vous dites l'électricien, n'a pas mis le coaxial, mais si vous êtes en CCMI que dit celui-ci à ce sujet?
De : Yvelines (78) (78)
Bonjour Gerente
Pour les petites antennes portatives, c'est en effet une option. Le soucis c'est qu'elle ne nous permettrait pas de recevoir les chaines spéciales, comprises dans l'offre de notre FAI. Mais c'est ce que nous ferons en dernier recours.
Pour le CCMI, j'ai été vérifié et c'est écrit : Prises TV câblée avec câble et prise RJ45 ou Prise TV avec câble coaxial
Si le CCMI dit cela, et que vous n'avez pas de coaxial, c'est que vos câbles doivent être au moins en grade 3.
Je l'espère...
Aujourd'hui le grade 3 est en net recul au profit du 3S. J'avais du 3 dans mon CCMI et d'office mon CST a mis du 3S, qu'à priori il a au même prix.
@gerente, vous êtes bien chanceux, et votre cst ne vous ment pas, les câbles sont tous sensiblement au même prix qu'on prenne du cat 5 ou du grade 3s.
J'ai vérifié, c'est du cat 6...
Aie,
Le cat.6, c'est 250 MHz maxi. On ne peut en principe pas y passer la télé.
Clairement CCMI pas respecté. Vous êtes encore dans l'année de parfait achèvement, il me semble. Il faut demander à refaire tout le câblage.
Je suis pas sûre qu'il accepte de changer quoi que ce soit, vu le peu de détail du CCMI à ce sujet...
Adhésion AAMOI dans ce cas. Ils n'ont pas le choix d'accepter vu le passage cité de votre CCMI, non respecté !
Tu penses ? Je trouve le CCMI pas très clair à ce sujet justement...
Comme quoi d'une personne à l'autre le ressenti est différent.
En gros ton CCMI dit "soit on met du coaxial, soit du RJ45 qui permette de laisser passer la TV". C'est exactement ce que dit la NFC 15-100.
Or en mettant du câble cat 6, votre cst s'est mis en faute car il ne permet pas le passage de la TV. Donc il ne respecte pas la NFC 15-100.
Il vous doit donc soit le passage de câble coaxial, soit le remplacement des RJ45 cat 6 par du Grade 3 pour être conforme.
Si vous avez peur de vous faire avoir, une adhésion AAMOI vous coutera moins cher que de tout reprendre vous même... Et eux sauront faire valoir vos droits.
Ah non, je n'ai pas peur de me faire avoir. Je sais facilement taper du point sur la table quand je veux me faire entendre, mon cst l'a d'ailleurs bien remarqué Rolleyes
Je voulais juste être certaine avant de débarquer avec mes gros sabots
Tu m'as parfaitement éclairé et je t'en remercie.
Ok tant mieux
Par contre si une personne qui possède la NFC 15-100 pouvait citer le passage qui explique cette obligation, ça vous aiderait face au CST.
Bonjour, perso je serais incapable de rentrait dans votre discutions de CCMI par contre ce qui me fait peur c'et la possibilité ou non de retirer les bon câbles, à voir comment cela à était mis en place, gaines dans la dalle ou dans les cloisons diamètre des gaines ect,
J'ai eu l'électricien au téléphone et je lui ai posé la question de la faisabilité. Les gaines sont passées dans la dalle et d'après lui, ça ne pose aucun soucis de changer les câbles. Mais il est hors de question que nous en assumions la charge financière.
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, perso je serais incapable de rentrait dans votre discutions de CCMI par contre ce qui me fait peur c'et la possibilité ou non de retirer les bon câbles, à voir comment cela à était mis en place, gaines dans la dalle ou dans les cloisons diamètre des gaines ect,
La NFC 15-100 impose des gaines de 25... Mais comme d'habitude les électriciens n'en font qu'à leur tête et utilisent souvent des gaines de 20, quand ils en utilisent !
Voilà ce que j'ai trouvé à propos de la NFC 15-100 :
Le tableau de communication doit être constitué des éléments suivants :
  • des dispositifs de terminaison intérieurs adaptés : cuivre DTI et/ou optique DTIo,
  • un bandeau de brassage équipé de 4 socles de type RJ 45 de catégorie 6 blindée minimum,
  • un dispositif d'adaptation/répartition des services de communication audiovisuels (TNT, satellite, câble), actif ou passif en fonction de la longueur des câbles et du niveau de signal TV en entrée,
  • un dispositif de mise à la terre.
Le tableau peut être complété par un répartiteur téléphonique de type RJ 45.
Le câblage doit être réalisé en étoile à partir du tableau de communication vers les prises de communication de type RJ 45(1).
Il doit pouvoir distribuer sur le même câble les services de communication :
  • le téléphone,
  • les données numériques (internet),
  • la télévision TNT, satellite et réseaux câblés.
(1) Un câblage en câble coaxial et prises TV peut être installé en complément à la demande du maître d'ouvrage.
La norme NF C 15-100 impose de distribuer tous les médias sur le même câble et définit l'installation des prises de communication.
Le câble :
Utiliser du câble cuivre 4 paires torsadées, écrantée pour au moins l'une d'entre elles, de type Grade 2 TV ou Grade 3 TV (normes XPC 93-531-16 et XPC 93-513-17).
Il permet de distribuer les services de communication audiovisuelle (TNT, réseaux câblés et satellite) en complément du téléphone et des données numériques.
Les prises de communication :
  •  Les prises de communication doivent être de type RJ 45 de catégorie 6 blindée minimum.
  •  Le nombre minimal de prises RJ 45 est défi ni dans le tableau ci-dessous. Chaque prise doit être reliée par un câble raccordé au tableau de communication.
Env. 100 message Loire Atlantique
C'est exactement cela.
Vous pouvez les contacter en leur expliquant que vous auriez du avoir du grade 3 TV et non du catégorie 6 pour respecter la norme NF C 15-100.
Sans cela, vous n'avez aucun moyen de recevoir la TV via antenne et donc votre maison n'est pas au norme.
Mon expérience VDI partagée avec vous :
https://reseau-vdi.fr/
N'hésitez pas à y partager votre expérience !
J'ai envoyé un mail au cst, j'attends sa réponse
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonsoir pour l'histoire de l'obligation de passer la télévision via les RJ45 ce la ne concerne que les chantiers dont les permis de construire ont été déposés après le 1er Septembre 2016 .
L'arreté l'imposant étant du 3 aout 2016.
Si permis de construire avant, par contre, je pense que si non distibution de la tv par rj45 il faut la prévoir par coaxiale..
Le permis de construire a été déposé le 20 octobre 2016
Je reviens ici puisque le problème n'est pas réglé... Le constructeur me dit que notre cas est particulier et qu'il ne peut rien faire.
On est toujours dans la même situation et ça commence à me taper sur les nerfs.
Un ami m'a parlé d'émetteur/récepteur coaxial qui fonctionnerait comme des plugs, un à brancher à l'arrivée du coaxial et un autre à brancher sur une prise près de la TV... Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça ?
Exact c'est le système CPL, en gros le signal passe par le réseau électrique, ça peut être tout bon comme tout mauvais, en gros vous brancher un plug sur la prise la plus proche de la box, vous le relier via un RJ 45 sur la box, et coté TV idem.
De : Luynes (37)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 16h18
6
