Quel boulon dévisser ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 276 fois
Env. 10 message Paris
Après avoir constaté une perte de pression sur mes points d'eau chaude, j'ai décidé de vidanger mon chauffe eau pour nettoyer la sortie d'eau chaude au cas ou le problème viendrai d'un bouchon formé à ce niveau.
Une fois la vidange terminée je tente de dévisser mon arrivée d'eau chaude du ballon mais je trouve que ça force drôlement. Avant de tout casser j’aimerai être sur de la partie à dévisser. Voilà la photo :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=64164120180104094242.jpg
[img]no[/img]
Merci d'avance !
Bonne journée.
Dept : Paris
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Tu peux commencer par dévisser l'écrou de droite qui relie le tuyau cuivre au connecteur galva du chauffe-eau, afin qu'il puisse tourner, et une fois que ton tuyau cuivre est dessolidarisé, tu peux retirer le raccord galva qui est connecté au chauffe-eau.
il y a un réducteur à gauche et un raccord à droite. dévisser l'écrou (et non boulon = vis + écrou) tout à droite.
Merci à vous,
Donc j'ai bien dévissé, je ne constate pas de bouchon mais je suis peut être pas allé assez loin dans le démontage ?
Le raccord galva, pas moyen de le bouger. Je force sur la partie couleur grise ?
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=44314720180104111147.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=48729420180104110942.jpg
Dept : Paris
Il y a du joint là-dedans.
outil adapté + grand bras de levier si vous pouvez, ça va aider à dévisser.
Okay c'est bon, j'ai rien constaté de spécial, pas de bouchon de sortis, la manip va peut être suffire à arranger le problème.
Pour le remplir, rien de spécial ? Je rebranche tout, je ferme la vanne de vidange du groupe sécurité et je remet l'eau ?
Dept : Paris
Joint enlevé = joint propre à reposer.
pour le remplissage, oui.
ça va pétarder un peu à l'ouverture des robinets car il y aura de l'air. normal.
Merci à vous !
Dept : Paris
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 23h33
Photos plomberie
Photos plomberie
