Fermeture porte de garage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 398 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Je viens d’emménager et je suis dispose de cette porte de garage (Novoferm) avec une motorisation Novoport.
http://www.novoferm.fr/fileadmin/novoferm_fr/Dateien/PHOTOS/[...]e-pose-novoporte-es.pdf
La porte se ferme bien manuellement (pas de point dur) mais en automatique le joint n'est pas écrasé au sol, laissant l'eau entrée en cas de pluie.
J'ai essayé de refaire une programmation de fin de course mais le moteur s'arrête avant la fin.
Auriez-vous une piste car je sèche un peu
Merci pour votre aide
Dept : Pas De Calais
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou pose d'une porte de garage...
Allez dans la section devis porte de garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-108-devis_porte_de_garage.php
avez-vous testé de relaxer un peu la limitation d'effort.
peut-être que ça freine légérement au niveau des rails et le système pense qu'il y a un obstacle et s'arrête. Voir le point 19 de la notice.
Je viens de tester en réduisant la limitation à un niveau 2 et 3 (4 par défaut) mais sans changement.
Il y a toujours un espace de quelques millimètres entre le joint de la porte et le sol.
derf911 a écrit:Bonjour,
est-ce que le système motorisé vous semble en butée à cette position finale?
Le moteur s'arrête avant que la porte atteigne complétement le sol. Il y a une sorte de tige qui arrête le moteur en fin de course. J'ai essayé de le retirer mais le moteur s'arrête tout de même.
Vous voyez la tige de l'image 6a ?
est-ce que, porte fermée, elle touche le carter moteur? sur sa parie basse?
si oui, peut-être que la pièce posée en figure 5 est trop basse.
Mais à ce compte là il ne vous serait pas possible de le descendre davantage en manuel.
de plus, j'ai l'impression que le système est sensible aux ondulations de la courroie à en croire le système de butée finale mis en place.
idem, porte fermée, est-ce que la courroie côté porte n'est pas un peu ondulée? il y a peut-être le même principe devant. il y a un galet tendeur d'ailleurs, joue-t-il bien son rôle?
Ps : c'est difficile d'aider sans mettre la main sur le système
La tige ne touche pas le moteur et la courroie n'est pas ondulée.
En fait, lorsque la porte est fermée, la roulette en haut de la porte ne touche pas la courroie. Le fait d'appuyer un peu vers le bas sur la porte permet de corriger le problème.
Je vais essayer de prendre et poster une photo.
Voici une photo illustrant le problème.
Une fois la porte fermée par le moteur, je suis obligée d'appuyer sur celle-ci afin que la roulette puisse légèrement descendre et ainsi plaquer le joint au sol.
J'ai essayé de régler les deux écrous de la photo en les descendant mais le problème persiste.
Avez-vous une idée ?
Si vous avez essayez de descendre les écrous c'est que ça coince sur la partie supérieure de la roue? Si c'est le contraire il faudrait les monter pour décoller la roue du bas.
Autrement, est-ce qu'il vous est possible de tourner la plaque avec les deux écrous de quelques degrés sur la droite (l'écrou gauche sera dans la fente droite et l'autre l'inverse) afin de faire en sorte que la roue se retrouve plus en arrière. À voir si ça ne gêne pas la cinématique.
Merci pour vos retours rapides ! Quand vous dites " plus en arrière", vous voulez dire plus vers la droite sur la photo ? ou vers la gauche ?
derf911 a écrit:Merci pour vos retours rapides ! Quand vous dites " plus en arrière", vous voulez dire plus vers la droite sur la photo ? ou vers la gauche ?
Oui plus à droite versus la photo. Donc en arrière côté intérieur du garage.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 07h10
Devis porte de garageArtisan
Photos portes de garage
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
