Pourcentage de pente pour accès garage ou place de parking
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.691 fois
Env. 70 message Val De Marne
Le DTU mentionne une rampe d’accès à un garage de 5% sur 4m puis 18% sur le restant.
Si je dépose un permis de construire avec une rampe d’accès à 22%, la mairie peut-elle refuser le permis ?
Idem pour une place de parking :
Le DTU mentionne :
La pente d'un emplacement ne doit pas excéder 5 % selon son axe longitudinal, et 7,5 % selon sa plus grande pente. La pente des emplacements réservés aux handicapés doit être conforme à la réglementation en vigueur.
Même question, la mairie peut-elle refuser un permis de construire, si la pente d'un emplacement de stationnement est de 12% par exemple ?
Merci d'avance pour vos réponse.
Dept : Val De Marne
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
matisfi a écrit:Bonjour,
Ce n'est pas le DTU qui exige ça, mais les normes de sécurité au débouché sur la voie publique. Et dans ce sens, oui, la mairie peut refuser. Même en dehors de ça, une pente à 22 % n'est pas raisonnable (tu n'as pas fini de rembourser des embrayages et bas de caisses, des carrosseries...)
Le DTU mentionne :
Si c'est un lieu public, oui. Et avec les pompiers, ça ne rigole pas.
Dept : Eure
Merci pour votre retour
C'est pour une maison.
Donc pour la rampe d'accès au garage il peuvent refuser mais pas pour le parking ?
Dept : Val De Marne
Sauf si c'est destiné à la location, il me semble.
Dept : Eure
Plus la pente est forte, plus il va falloir avoir un arrondi grand en bas et en haut de la pente (pour éviter que la voiture ne touche), donc ça va prendre plus de place.
Et 22%, bonjour pour y monter la voiture avec de la neige (et même sans neige d'ailleurs). Mauvaise idée, il vaut mieux faire autrement.
Garer un véhicule en pente c'est jouable, mais il ne faut pas oublier de passer une vitesse (mes parents ont eu le cas d'un véhicule qui a dévalé, heureusement sans dégât autre que pour la voiture, une pente de 2/3% avec le frein à main serré : erreur du constructeur lors d'une intervention sur le frein à main qui ne marchait plus très bien ; qu'est-ce que ce serait sur 12%).
Ca ne va pas être pratique en tout cas, la durée de vie des véhicule va fortement diminuer et ce sera très inconfortable. En cas de revente, ça sera un bon motif pour faire fuire les acheteurs potentiels, ou leur donner un argument imparable pour faire baisser drastiquement le prix de vente.
Membre utile Env. 400 message Pissy Poville (76)
Pour moi, à partir du moment où vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez (enfin vous m'avez compris!). J'ai un voisin, quand il sort de chez lui, il y'a une des 4 roues de la voiture qui ne touche plus le sol, c'est juste ultra impressionnant!! Je comprendrais jamais pourquoi il a acheté cette maison!
De : Pissy Poville (76)
twof a écrit:Pour moi, à partir du moment où vous êtes chez vous, vous faites ce que vous voulez (enfin vous m'avez compris!). J'ai un voisin, quand il sort de chez lui, il y'a une des 4 roues de la voiture qui ne touche plus le sol, c'est juste ultra impressionnant!! Je comprendrais jamais pourquoi il a acheté cette maison!
Pas du tout pour les 5% sur 4 m en haut de rampe au débouché sur la voie publique.
Cette règle est là pour protéger les piétons et les voitures circulant sur la voie publique.
Je peux te dire qu'avec une pente à 22%, tu n'arrives pas au ralenti en haut si tu veux monter (si tu n'as pas accroché la caisse avant, à moins d'avoir un "gros" 4x4, qui, lui, pourrait accrocher en haut !).
Dept : Eure
Ah oui j'ai pas vu ça comme ça, à aucun endroit il ne précise que ça débouche directement sur la voie publique, du coup je n'ai pas fait le rapprochement!
Une place de parking sur une pente à 10% c'est jouable ?
Dept : Val De Marne
Norme NF 91-120 concernant les parcs de stationnement à usage privatif :
Citation: 4.3 Pente
Dept : Eure
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 19h05
Photos d'abris de jardin
